  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@nicu panica, existã "legãturã" intre uleiul din baie, motorinã si regenerare. Pentru a inþelege fenomenul citeºte aici:
https://www.clubopel.com/vie...tru+particule+dpf
@ elegance: cred cã se referea la faptul cã dacã tot intreabã aici pe forum primeºte rãspunsuri si nu mai trebuie sã meargã pe la service pentru a cheltui bani ( cu siguranþã este mai ieftin aºa ). Nu este nici o problemã dacã intrebã ( pentru asta existã acest forum ), doar sã posteze la locul cuvenit aºa cum a sugerat ºi @dancuciureanu
  • pavelraduv
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2010
salut
am si eu o problema cu nivelul uleiului din baia de ulei...
Am o astra 2,o dti acum 2 saptamani am schimbat uleiul si dupa aceste 2 sapt ma uit la joja dimineata cu motorul rece si .... surpriza era cu apr 1 cm mai sus decat normal.
A doua zi fuga la service.... se uita tipul ala si uleiul e ok(in limite normale) si im i zice ca e posibil sa fie o valva de la filtru de ulei care nu mai merge si da voie la ulei sa curga in baie si asta ar fii surplusul pe care eu il vad dimineata cu motorul rece.
Voi ce ziceti cum sa fac verificarea la ulei - cu mot rece
sau ca mecanicul respectiv dupa pornire si lasat 10 min
ca sa stiu daca nu am alte probleme de ex motorina in ulei ?
  • Edwin
@pavelraduv, nivelul uleiului se verificã cel mai bine cu motorul rece - dar atenþie: maºina sã nu fie inclinatã Exclamation
In mod normal, chiar si la verificarea dupã 10 min. de la oprirea motorului ar trebui sã vezi aprox. acelaºi nivel.
Dacã supapa despre care vorbea mecanicul este defectã, la pornirea motorului martorul de ulei ramâne aprins mai mult timp- cea ce nu este bine pentru motor. Dacã martorul de ulei se stinge imediat la pornire, acea supapa este ok.
  • alin87
  • Masina: Vectra 1997 z18
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
salut,am si eu un opel zafira din 2002 cu motor de 1.6 16v benzina recent adusa din germania si imi tot arata la bord nivel scazut ulei.Am facut schimbul de ulei si dupa 3 saptamani din nou apare eroarea si a inceput si un tachet sa bata.am scos joja de la ulei si nu parea sa mai aiva ulei,am completat si a disparut eroarea iar acum cam dupa doua saptamani dela completare imi arata napoi eroarea nivel scazut ulei iar motorul merge ceas si nu afuma,nu se vede nici sa piarda.ce sa zic a mai patit cineva asa ceva cu zafira lui?Va multumesc si sper sa putem rezolva problema
  • Mesaje scrise: 16,456
Se pare ca tie iti papa ulei motorul, treaba e clasica la Z16XE, rezolvare gasesti pe forum.
  • olteanu raluca
  • Masina: Zafira 2008
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2019
Bunã ziua ,sunt posesoare unui opel zafiraB și am probleme cu creșterea volumului de ulei.Ce este de facut ?
  • olteanu raluca
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
se verifica ---de ce a crescut nivelu uleiului-- si se inlocuieste inclusiv filtru ,motoru se unge cu ulei nu cu motorina
  • Edwin
@raluca, cel mai probabil ai intrerupt cateva regenerari ale filtrului de particule. Daca uleiul are miros de motorina trebuie schimbat imediat impreuna cu filtrul. Pe viitor atentie la regenerari 😉
  • tope
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2016
Nu a gãsit nimeni problema motorinei in ulei , am și eu aceasta problema la Zafira b 1.7 dth
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
