- BClaudiu53
- 14 mesaje
- din 01 Feb 2019
BClaudiu53
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 01 Feb 2019
Salut, vin si eu cu o problema. Am un opel astra F, c16nz, si nu da scanteie. I am schimbat bobina si delcoul pentru ca intrerupea si mergea urat. Dupa ce i le-am schimbat nu a mai dat scanteie deloc. Am umblat la panoul de sigurante, la releele alea si a pornit, mergand perfect. Am mers cu ea aproximativ 500 de metri si mi s-a oprit in drum. Momentan nu mai da nici un fel de scanteie. A mai intampinat cineva problema asta? Nu stiu ce relee se ocupa de scanteie, eu am umblat la toate. Am facut si testul cu agrafa, nici o eroare. Multumesc anticipat!
- gabimilo1
- 2,271 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,271
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
trebuie sa vezi in primul rind daca se alimenteaza bobina de inductie cu plus din contact.
schema de la motorul tau e aici
https://i31.servimg.com/u/f3.../61/60/77/511.jpg
pe schema nu vad relee - e doar contactul cu cheie, bobina, un distributor - notat cu nr 43 - si multec control unit, notata cu 30.
daca nu ai scinteie trebuie vazut care dintre cele de mai sus face probleme.
vezi sa nu fi uitat vreun fir nelegat cind ai schimbat bobina si ala sa fi sarit la vreo groapa.
- BClaudiu53
- 14 mesaje
- din 01 Feb 2019
BClaudiu53
- Mesaje scrise: 14
- gabimilo1
- 2,271 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
in schema pe care ti-am lasat-o mai sus bobina ta notata cu 17 are plus pe pinul 15 iar in pinul 1 trebuie sa vina un minus dar cu intermitente, minusul ala e comandat asa (cu intermitente ) de catre distributorul notat cu 43.
minusul din distributorul ala iese pe C-.
Distributorul se alimenteaza si el in B+ cu plus. (uite-te pe schema).
daca nu merge probabil distributorul (modulul electronic de aprindere) e defect. vad ca el e in legatura cu calculatorul motorului,dar de acolo primeste doar semnale (pe A, B,C si D);
de asemenea vad ca modulul de aprindere e legat la masa, vezi sa nu fie rupt firul ala sau sa nu faca bine contact - asta daca iti vine plus la modul.
- BClaudiu53
- 14 mesaje
- din 01 Feb 2019
BClaudiu53
- Mesaje scrise: 14
- gabimilo1
- 2,271 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
La modul vine plus?
Trebuie sã vina plus în pinul notat cu B+, un fir roșu.
Dupã schema aprinderea de la motorul ãsta nu trece prin altceva gen siguranțe sau relee poate la tablou era vreun fir desfacut...
Altfel nu știu ce ar mai putea avea - la bobina trebuie sa ai plus și un minus intermitent care vine din modulul de aprondere, la modul trebuie sa ai un plus și masa.
Este important ca minusul sa vina cu intermitente de la modul la bobina, altfel nu merge.
Ultima modificare facuta de gabimilo1 la Sam 02 Feb, 2019 5:05 pm
- BClaudiu53
- 14 mesaje
- din 01 Feb 2019
BClaudiu53
- Mesaje scrise: 14
- gabimilo1
- 2,271 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- BClaudiu53
- 14 mesaje
- din 01 Feb 2019
BClaudiu53
- Mesaje scrise: 14
- BClaudiu53
- 14 mesaje
- din 01 Feb 2019
BClaudiu53
- Mesaje scrise: 14
- gabimilo1
- 2,271 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- BClaudiu53
- 14 mesaje
- din 01 Feb 2019
BClaudiu53
- Mesaje scrise: 14
- bibu16v
- 5,503 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 5,503
- Masina: Astra 1995 X16XEL
BClaudiu53 a scris:asta e o poza cu contactul. modelu asta are immobiliser ? http://prntscr.com/mfp5ks
Nu.
- BClaudiu53
- 14 mesaje
- din 01 Feb 2019
BClaudiu53
- Mesaje scrise: 14
- bibu16v
- 5,503 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- BClaudiu53
- 14 mesaje
- din 01 Feb 2019
BClaudiu53
- Mesaje scrise: 14
- gabimilo1
- 2,271 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- BClaudiu53
- 14 mesaje
- din 01 Feb 2019
BClaudiu53
- Mesaje scrise: 14
- BClaudiu53
- 14 mesaje
- din 01 Feb 2019
BClaudiu53
- Mesaje scrise: 14
- gabimilo1
- 2,271 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
firul ala merge din A (modul aprindere) pina in D4 la calculator.
acum, nu stiu daca plusul pe care l-ai dat acolo merge dinspre calc spre modul sau dinspre modul catre calculator.
m-am mai uitat pe schema insa nu-mi dau seama cum functioneaza calculatorul motorului c16NZ, pare ca trebuie sa tina cont de niste senzori (cei care sint figurati in legatura cu calculatorul).
la motorul 14NV care e figurat la inceputul schemei nu apare calculatorul asta si nici sezorii, acolo aprinderea pare mai simpla.
Ca ultima solutie incearca alt calc, macar de proba, nu stiu ce sa mai zic... ca ai zis ca modulul de aprindere l-ai schimbat.
