  • Andrei Aca
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2019
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z16XEP
Buna ziua!
Am si eu o problema la Astra mea,daca ma poate ajuta cineva cu un sfat.
Dupa ce opresc motorul,pompa de benzina se aude in continuare si baga benzina in capul pistoanelor.Pe display apare un F.Am fost la un meserias,a pus un alt ECU de pe alta masina functionala si problema e aceeasi.
Va multumesc!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
releul de la pompa de benzina l-a verificat meseriasu'?
Daca motorul e oprit (deci injectoarele sunt inchise) cum naiba baga benzina in cilindru? Chiar daca pompa ramane pornita, benzina ar trebui sa ajunga inapoi in rezervor, pe retur...
  • Andrei Aca
A verificat releul.Am fost la alt service si acolo a zis ca ar fi clapeta de acceleratie.Cand am dus alta clapeta au dat-o la intors ca ar fi bine sa merg la un electrician
