  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • deleted-99130
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2015
Va salut
Aseara s-a bulit bujia 2, cu senzor, cred ca e pgs006, dar trebuie sa o demontez sa vad exact pe ea ce model e. Vazusem de cateva saptamani, cu un Op-com de 60€ 😊, ca nu apare presiunea in cilindrul 2 sau parca avea o valoare total aiurea faca de celelalte 3. Nu i-am dat importanta. Acum am facut totusi legatura bujie/senzor.
Vreau sa o inlocuiesc singur. Intrebarile mele sunt:
1. sa schimb si bujia 3?
2. n-am cheie dinamometrica. risc fara? sau cumpar/cer una de la cineva?
3. am vazut pe youtube (clip poatat de voi mai sus) ca cineva infige ceva de plastic parca, in capul bujiei, dupa ce a scos mufa. ce e aia? pot desface fara sa infig chesti aia?
Motor A20DT 2.0 131cp, 2011. Kilometri actuali 101 000. nu stiu daca au mai fost schimbate bujiile. Am luat masina la 55k.
La opel mi-au cerut 163€ pe bucata plus 62€ ora de lucru. Nu au vrut sa zica cat dureaza exact. Eu gasesc pe net bujia cu vreo 30 mai ieftin, si fara sa mai adaug manopera. As vrea sa incerc singur.
Multumesc anticipat
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
1, Eu am schimbat numai bujia defecta-a fost nr 3 la mine
3. Chestia de plastic o primesti la bujia noua..e un fel de protectie... Mai ai nevoie de vaselina pe baza de cupru sau mai era pe net o pasta speciala...
2. E bine sa ai dinamometrica..vezi ca trebuie una mica.. cele normale au cuplu mai mare decat trebuie la bujie..14Nm, parca.
Durata...cam 10-15 min..dar a iesit foarte usor bujia veche...poate sa te chinuie 45-60 min. Am testat bujia veche la forta..pe la 40-50 Nm s-a torsionat, fara sa se rupa. Acum, cred ca e risc cu filetul din chiuloasa, sa nu se strice.
  • deleted-99130
  • Mesaje scrise: 77
Multumesc de raspuns.
Da, pai atunci dau maine niste telefoane sa vad daca fac rost de o cheie dinamometrica de 1/4, altfel am gasit eu pe ebay germania una mecanica, nu cu display. E 22€. Tubulara am gasit la mine prin scule de 12 lunga. Am sa cumpar pasta recomanda in acest topic, aia de la producatorul de buji Beru. E si aia 20€.
Nu weekend-ul asta, dar pana weekend-ul urmator sper sa rezolv problema. Va tin la curent. Sambata vreau doar sa demontez bujia sa ma uit sigur pe ea ce model e. Cred ca am sa cumpar doua, sa schimb 2 si 3.. Nu stiu ce sa fac sigur. Fie doar aia arsa, fie ambele.
O seara buna si multumesc de raspuns.
  • radu insignia dth
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Insignia 2011 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2018
buna ziuala insignia mea toate bujiile sunt cu senzor, pb e ca la bujia 1 și 2 îmi da pe tester alte valori decât la celelalte nu mai știu exact am uitat sa fac poza dar sunt alte valori, posibil sa fie arse? , în bord nu îmi da SVS doar pe tester apar acele valori, oare sunt arse, nu as arunca asa banii ținând cont ca sunt 450 lei bucata? Insignia 2011 130 cp ecoflex
  • deleted-99130
  • Mesaje scrise: 77
daca erau arse, aveai eroare. asa imi arata si mie, valori diferite la doua. ale mele sunt normale, eu ma pacalisem cu testerul. vazand presiunea, credeam ca au senzor, dar nu au. presiunea de combustie mi-o arata cu ajutorul altui senzor, banuiesc. verificat cu opcom
  • radu insignia dth
  • Mesaje scrise: 17
Ale mele au fost verificate de mecanic, toate 4 au senzor, nu știu ce sa zic, sunt asa de când am luat mașina din 2016, mecanicul a zis sa le las asa dar ca sã fiu eu cu sufletul împãcat le-aș schimba, tot op com a fost tester ul cu care a fãcut verificarea
  • radu insignia dth
  • Mesaje scrise: 17
  • radu insignia dth
  • Mesaje scrise: 17
Probleme nu am cu mașina pornește bine, chiar și când au fost - 20 a pornit bine doar acele valori de pe teste ma nelamuresc posibil oare sa fie duși senzorii de pe bujie, nu știu întreb, sunt în plop cu mecanic, o zii frumoasa
  • DMihai281
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2018
Salut.Nu arunca bãnuții pe bujiile de origine.Ia ,,Beru",codul cred ca este 006psg.Sunt același lucru,doar ca la cele de origine plãtești sigla.
  • radu insignia dth
  • Mesaje scrise: 17
Mersi mult de informație
  • ionut vasilian
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Insignia 2012 a20dt
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Salut, din aceastã poza puteti sa îmi spuneti ce fel de bujii sunt. Parca 1 si 3 normale, iar 2 si 4 cu senzor
  • deleted-99130
  • Mesaje scrise: 77
exact
  • livcro
Si eu zic la fel...
  • DMihai281
  • Mesaje scrise: 30
2 scumpe si 2 ieftine
  • ionut vasilian
  • Mesaje scrise: 72
Dacã se strica o bujie cu senzor mașina nu mai ruleazã cum trebuie sau doar pornirea este mai greoaie și în rest totul este în regula. Mai am o întrebare - de ce sunt 2 bujii normale și doua cu senzor și care este mai exact rolul celor cu senzor. Mulțumesc
  • DMihai281
  • Mesaje scrise: 30
.Dacã ai o bujie arsã,cand motorul este rece,porneste mai greu si filtrul de particule nu se regenereaza.
  • livcro
@ionut vasilian http://www.youtube.com/watch?v=HS-SMZ_d3Lo economie combustibil..si reducre poluare
  • CristiNCM
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Insignia 2014 A20dth
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2019
Salut. Am o insignia 2014 163cp cu cod motor A20DTH. Imi aparea in bord "verificare service" asa ca am fost la un mecanic , si mi-a spus ca trebuie schimbata bujia 4. Mi-a cerut codul de motor si mi-a zis ca ma costa in jur de 50 de lei avand codul DTH. A comandat, s-a apucat de demontat si , surpriza ,era bujie cu senzor care a zis ca ma costa vreo 600 de lei. Masina a pornit dimineata fb avand in vedere ca erau 0 grade ,si l-am intrabat ce se intampla daca nu o schimb. Mi-a spus ca nu isi mai face filtrul de particule regenerarea. Asa este? Stiti ceva? Multumesc anticipat si drumuri bune va doresc
  • DMihai281
  • Mesaje scrise: 30
..Pentru a urmari regenerarile monteaza un led pe sistemul de dezaburire al oglinzilor.
  • CristiNCM
  • Mesaje scrise: 27
Sa inteleg ca atunci cand se face regenerarea, porneste si sistemul de dezaburire al oglinzilor?
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
