  3. Motoare diesel
  • Vabagiu
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2005 Z1.7DTH
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2019
salut toti pasionatii de opel sunt nou pe forum si va cer ajutorul intr-o problema nustiu cat de grava este de cateva zile mi-am cumparat un tester op-com si l-am pus pe masina tot imi aparea in bord un patratel galben cu o steluta in el si am zis sa vad despre ce este vorba si am eroarea asta
P1530 - A/C relay circuit open
(04) - not present
(patratelul cu steluta cand apare cand dispare) am cautat peste tot daca a mai avut cineva asa ceva si nu am gasit. Despre ce defectiune ar fi vorba? am dat stergere la eroare si tot apare. Masina este un opel astra g caravan an 2003 y20dth va multumesc mi-ati fi de mare ajutor daca as afla despre ce este vorba
Coduri eroare: p1530 a/c relay circuit open 04 not present
Model: Opel Astra G Y20DTH 101CP
An fabricatie: 2003
Cod motor:Y20DTH
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Posibil sa nu ai AC! Din informatiile date nu rezulta nimic...!
  • Vabagiu
  • Mesaje scrise: 48
Pai A/C am pe masina doar ca nustiu ce are apas pe buton da sa porneasca ca ma uit la acul de la turometru...chestia e cu defectul acela ,,P1530 04 not present am inteles ca e vorba de un releu dar care releu daca a mai patit cineva asa ceva
  • Vabagiu
  • Mesaje scrise: 48
Nu stie nimeni nimic niste pareri ceva?
  • big_electro61
Problema nu se rezolva cu pareri...,se rezolva cu un test,si interventie pe masina conform documentatiei tehnice a AC...!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
citeste daca vrei in linkurile de mai jos.
sint diferite pareri, unii zic de ecu, altii de fire cu izolatia crapata.
daca nu intelegi ceva mai poti intreba aici daca nu doresti sa mergi in service.
big electro are dreptate, teoretic un service ar trebui sa-ti rezolve problema....practic, prin serviceuri dai de alte alea...
https://www.google.com/url?s...xLJKDh-vY5eiVREzF
https://www.google.com/url?s...yqVUrf9KC0zTdiniB
https://www.google.com/url?s...C2oDs1aGJBEwGEGAq
  • big_electro61
big_electro61 a scris:Problema nu se rezolva cu pareri...,se rezolva cu un test,si interventie pe masina conform documentatiei tehnice a AC...!
  • big_electro61
Din pacate nu poti fi ajutat cu un test...,pe forum!
  • big_electro61
Scuze pentru post...
  • big_electro61
Aceasta-i schema electrica pentru Y20DTH...,cea de mai sus este pentru motoarele pe benzina...! Scuze,se mai intampla si erori...!
  • BSoryn871
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2005 18zxe
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2018
Salut, aceeași problema am întâlnit-o și eu, la un opel astra g bertone 1.8 16v din 2005.Am fost cu ea la mecanic electrician și mi-a spus ca poate fi sonda lambda dinainte de catalizator sau senzorul la volanta. Precizez ca la mine nu pornește la prima cheie. Acum rãmâne sa ma duc sa le schimb. Dupã care voi reveni cu o pãrere și un rãspuns.
  • BSoryn871
  • Mesaje scrise: 11
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
uitati-va la schema prezentata mai sus.sonda lambda nu este implicata in managementul AC.
  • big_electro61
Da,dar avea informatia de la un mecanic electrician...,probabil,un fel de struto-camila in domeniul auto!
  3. Motoare diesel
