  • VAndrei608
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2018
Model: Opel Astra G
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z16SE
Salutare colegi , m-am uitat de curiozitate la sigurantele masini alea sub volan , le-am verificat sa vad daca sunt arse , si am gasit cateva , acum intrebarea mea este daca le-as schimba nu ar fi problema nu , adica masina merge binisor , zic poate a facut fostul proprietar vreo treaba , de exemplu este o siguranta care este topita ,,,,, . merge sa incerc sa schimb cate 1 si sa vad cum reactioneaza masina ? intreb pentru ca nu ma pricep la partea electrica si decat sa fac vreo bucurie mai bine sa intreb pe cineva care stie !
Va Multumesc !
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
Cauti manualul, cauti in manual pentru ce functii sunt sigurantele alea...
  • VAndrei608
  • Mesaje scrise: 19
Mulțumesc colegu ❤
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,161
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
http://www.hoinareala.eu/ma...NoRestriction.pdf
Ai aici manualul. Siguranta topita este nr. 22: Semnalizarea de avarie,Info-Display, computerul de bord, becurile de control.
Vezi intai de ce s-a topit acea siguranta? Posibil contact imperfect.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Poti schimba, respecti culoarea si amperajul sigurantei.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1766690 - vezi ce functii are pe ele.
Pe siguranta 22 este butonul de avarie verificat si el, verificate si becurile toate (de semnalizare) daca sunt ce trebuie.
E de cautat... de ce se topeste...
Cauta un electrician auto daca se mai topeste.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
daca scoateti sigurantele una cate una ,asigurati-va in prealabil ca aveti codul de la CDplayer.Inevitabil il veti lasa fara alimentare,va pierde codul si la repornire il va cere.
  • T.ion
Schimbi siguranta 22 (15A) fara sa umbli la semnalizare sau butonul de avarie pornesti motorul verifici siguranta cum este se incalzeste etc.
Dupa folosesti semnalizarile pe fie care directie in parte verifici siguranta cum este.
Dupa foloseste butonul de avarie de mai multe ori vezi cum este siguranta.
Verifici becurile de semnalizare inainte, ce este pus.
Poate a fost pusa asa de vechiul proprietar, sa topit siguranta si soclu ei pare intreg.
Poate nu are nimic.
  • VAndrei608
  • Mesaje scrise: 19
Semnalizare din dreapta aia de pe aripa nu merge și nici fir nu are posibil de acolo sa fie toatã treaba!
  • VAndrei608
  • Mesaje scrise: 19
Colegu . Așa zic și eu . Semnalizarea din aripa dreapta fata nu merge posibil de acolo ceva .
  • T.ion
Pai cauta firele (mufa) vezi ce atinge sau butonul de avarie are ceva.
