  2. Cum sa ... ?
  • ammazon
  • Mesaje scrise: 249
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
Vã salut!
Aveți idee cum pot activa avertizãrile optice și acustice pentru centurile de siguranțã?
Am încercat astãzi dar nu am reușit.
  • floring
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2008
Buna,
As dori sa stiu daca si cum se poate activa BC la o Vectra C 2002 Z18XE cu OPCOM. Mentionez ca am butoanele de meniu si navigare pe maneta stergatorului. Cu OPCOM la GID imi lipseste meniul Program Code Index, am doar Program Variant unde imi lipseste optiunea BC. GID description VDO 0400, Alpha code : AJ.
OpCOM120309a, interfata fw 1.45
Multumesc anticipat,
  • Molnar catalin
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 2000 z20net
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2016
Salutare o intrebare am si eu se poate dezactiva cu op-com functia ce ma anunta caci am bec ars..🤔🤔🤔🤔 ma dispera la culmea.ms mult
  • ammazon
Nu e mai simplu sã schimbi becul ars? Zic și eu...
Mie mi se pare extrem de utilã acea funcție.
  • Mesaje scrise: 6,497
Eu aș specula cã nu are bec acolo...cel puțin nu unul cum a montat fabrica...
  • Molnar catalin
  • Mesaje scrise: 23
Credetima am schimbat tot stopul atit cel de pe usa portbagaj cat si cel dp masina si tot apare semnalul..problema e pe partea dreapta.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
ai LED cumva?
se aprind toate becurile? inclusiv cele de pe hayon?
  • Molnar catalin
  • Mesaje scrise: 23
Nu nu am leduri,bec normal.si de mers merg toate berificat de sute de orii,am pus si tester sa vadem daca apare ce dar din pacate nimic cu toate astea ma avertizeaza mereu😭😭
  • deleted-119598
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2017
Sal.Stie cineva daca in meniul SPECIAL>OPEL>DIESEL PUMP>PSG5 din OPCOM se pot activa si alte functii in afara de cea pentru citirea erorilor din pompa?De exemplu fereastra cu programarea pompei...am reusit sa citesc erorile din pompa si sa la sterg folosind linia K-line,dar atat! Surprised
  • baltazar2003
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2017
Am cumparat o Interfata clona op-com firmware 1.95 china, la care nu am reusit sa citesc cd-ul original, am gasit trei versiuni de soft, 2010, 2012 si 2014
Interfata este functionala, se conecteaza la masina, pe scanare automata citeste vin, la model vede ceva 1988J Smile si atat, inchide comunicatia cu masina.
Intrebare Smile are cineva o alta versiune de soft care sa functioneze si sa recunoasca corect masina? este un astra j 2017 b14net
Trebuiesc facute ceva incantatii, acatiste ori alte ritualuri pentru a functiona? ori din lipsa manualului ( ca daca a fost pe cd acolo a ramas Sad ) nu stiu eu sa o setez sa comunice corect cu masina?
multumesc,
  • zaharia1988
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2019
Salut,am cumparat de curand op com si nu am decat cd cu softul in engleza.
Cine ma poate ajuta cu softul op com in limba romana.
Multumesc!
MODEL: Astra 2007
MOTOR: Z19DTH
  • mihai_cod
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2016
Este normal sa am valoarea 0 la cei 4 cilindrii?
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Așa trebuie sã fie. Când îți dã cu cifre nu e bine
  • mihai_cod
Sunt grave erorile astea. Iesi mi am luat un opcom si am facut o diagnoza. Din ce am citit aici nu prea e bine sa ti bagi degetelele daca nu sti ce faci
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Sterge erorile si vezi daca mai apar, din ce vad eu prima nu este prezenta.
  • ammazon
Îmi puteți spune și mie vã rog care sunt pașii care trebuie urmați pentru programarea unei chei noi cu telecomandã la Astra H?
Mulțumesc!
  • Marinpop
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2008
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Buna . Am mai pus intrebarea asta dar cred ca pe alta pagina . Cum aleg code index din lista ce imi apare in opcom?Exista vreo regula ?Imi apar in lista cu "with computer" si unele cu "without computer" . Am cam inteles ca alegat pe cele cu with computer imi activeaza meniul ascus al BC-ului si imi apare si range-ul . Intrebarea e ca sunt vreo 5 care fac treaba asta si nu stiu daca sa aleg pe unul anume sau oricare din alea
  • szian
Vezi ce ai BID sau GID. Când dai pe cod index scrie pentru ce e.
  • Marinpop
  • Mesaje scrise: 47
Am BID . O sa fac niste poze cum imi apare in Op com . Mai e ceva ce nu am inteles . Cand intru la infotainment sistem - DIS- programming - program variant configuration , la Board Computer imi apare Indisponibil sau cam asa ceva si scris cu negru fara sa pot modifica , adica nu e cu optiunile Present sau Not Present , dar cand intru la code index si modific pe-acolo , am observat ca cele notate cu numar cu sot 002 , 006 , 008 , etc imi activeaza meniul ascuns fara sa mai afiseze No Function si pot sa vad consum instant , range si toate alea . Nu inteleg de ce in program variant configuration imi apare ca si cum nu as avea BC
  • svasile
La BID trebuie sa pui 006.
  2. Cum sa ... ?
