  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2012
O zis ca da eroare la sonda care este înainte la catalizator.ce cablaj sa verific?
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Ce cablaj sa verific și cum?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca nu sti nici care e sonda de pe catalizator, n-are rost sa verifici tu nimic.
Pune pe cineva care stie.
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Știu care I sonda dar ce sa verific la ea?
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Salutare din nou opelistilor. Dupã cum vam mai zis despre acel martor de la motor care mi se aprinde check engine.am fost la doua teste diferite și mia zis ca este din cauza benzinei.la un tester mia zis ca sonda lindab dinainte de catalizator nu rãspunde și ca este din cauza benzinei.
Am zis Bun atunci o sa schimb sonda și atunci nu mai apare.nu ca degeaba o schimbi ca tot Îți apare martorul din cauza benzinei.
Am golit rezervorul și am bãgat benzina Bunã și azi am fost cu masina și a aparut.
Na spuneti voi mie va rog ce sa fac sa nu mã mai duc la service?
Eu nu pot cumpãra sonda și sa o montez eu sau voi ce mã sfãtuiți?dacã o montez eu martorul dispare?
Va rog dați sfaturi. Mulțumesc
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Normal ca poti, dar nu are nicio treaba cu benzina, da-o dreq de benzina c-ai si schimbat-o si tot face, doar n-o sa mergi la vecinii din ungaria dupa benzina crezand ca-i mai buna aia, fii serios... Cumpara o alta sonda si apoi o schimba, nu-i mare filozofie daca ai cheile necesare, un bagaj minim de mecanica si spatiu de lucru Smile
Inainte de toate verifica cablajul cum spunea si colegul ca poate e intrerupt pe undeva si atunci normal ca nu mai functioneaza.
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Ști ce cred eu ca a dat sonda peste cap.am fost anul trecut în germania și Spania și am tot alimentat de acolo.am fãcut tot plinul.acum în România sunt mai tot timpul cu rezervorul gol ca na buget ca în România și Aia cred ca a dato peste cap sonda.
O sa ma uit la cablaj și dacã nu o sa cumpãr și sa o schimb eu.
Dar martorul dispare dacã schimb sau trebuie sa mã duc la tester?
  • AndreiFanOpel
In mod normal dispare singur la remedierea problemei, daca nu se stinge pe loc dupa schimbare, se va stinge dupa cativa kilometri.
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Am inteles. Va mulțumesc.
  • AndreiFanOpel
Cu mare drag. Va salut cu respect, va doresc sanatate si drumuri bune tuturor.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
cel mai bine ar fi sa postati codul de eroare obtinut in urma diagnozei pentru a primi ajutor ,nu ceea ce va spus cel la care a-ti fost .
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Sincer nu am reținut codul.
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Ce inseamna sonda lambda inainte de catalizator?adicã cea de sub masîna de la toba sau cea de sus de când deschizi capota se vede?mã refer la opel zafira.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cea de sus pe catalizator. (este inainte de Catalizator) lambda 1
Cealanta este dupa el. lambda 2
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Ok.mersi frumos
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Bunã seara din nou opelistilor.
Dupã cum am povestit despre ce probleme am cu sonda lambda 1 azi am cumpãrat una cu 180 de lei în seara ãsta am montat si nu mia venit sa cred ca dupã ce am montat am pornit masina si a dispãrut si martorul ,adicã sa sters singur.
Oare sa mã mai duc în service sa îmi sterg eroarea sau dacã sa stins martorul sa si sters eroare?
Voi ce pãrere aveti?
Si mai am o întrebare la voi.
Manete de lângã volan de unde dai sa mearga stergãtoarele are un buton în capãt de reseteazo km,cât la suta consuma ,câti litri de benzina a consumat masina si mai are ceva acolo dar acum nu stiu exact ce vreau sa zic este faptul ca nu mai merge deloc.tot apãs pe acel buton si nimic .
Oare stiti de ce?are vreo sigurantã ceva trebuie sa mã uit undeva?
Astept pareri.Multumesc
MODEL: (Model) 0
  • AndreiFanOpel
Daca martorul s-a stins inseamna ca eroarea a disparut ai nu mai e nevoie sa mergi la service. Cat despre acel buton incearca sa-l tii apasat mai multe secunde sa vezi daca functioneaza
  • Mesaje scrise: 6,497
Deobicei butonul RESET trebuie menținut apãsat câteva secunde ptr a-și face treaba.
  • mircea31
  • Mesaje scrise: 51
Am ținut de am prea ținut apãsat și tot degeaba. Nu știu ce poate sa aibe.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
