- bibu16v
- 6,486 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,486
- Masina: Astra 1995 X16XEL
@CSimion423
În primul rând, niște poze cu becurile ar ajuta...
Problema cu ABS-ul e arhi-cunoscutã și dezbãtutã pe-aci, pe forum...cautã și vei gãsi...chiar rezolvarea!
Cu centralizata, aș începe prin a verifica toate firele din burdufele de trecere din stâlpii A și, respectiv, B în portierele fațã și, respectiv, spate, începând cu portiera șoferului....tot boalã cunoscutã de Opel bãtrân...cautã și vei gãsi!
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
CSimion432 a scris:Am si eu o problema destul de mare la inchidere la un opel vectra B 1.6 16v din 97. De ceva timp tot caut problema pe acest topic si am schimbat toate inchiderile portierelor dar degeaba. Am luat masina si se inchidea doar cand invarteam cheia in broasca , din telecomanda nu mergea . Dar acum nu se mai inchide decat usa soferului din broasca de parca ar fii moarta , restul portierelor trebuie sa le inchid apasand busonul de inchidere de la fiecare portiera . Am schimbat si caseta din partea dreapta a pasagerului pe care scrie MU GM . Nu stiu ce sa mai fac si daca tot vorbim de electronica , mai am doua probleme , in bord imi arata doua becuri constante , ABS si am momente cand apas pedala de frana , o respinge si imi scoate un bazait ciudat si in afara de asta mai am si becul rosu , probabil pentru airbag , puteti sa ma ajutati va rog ? Am o gramada de timp de cand incerc sa o repar ...
Mi-a placut ultima propozitie...! Eu cred ca o sa mai treaca mult timp,incercand dumneata sa o repari...!
- Florin Ionescu
- 15 mesaje
- din 21 Jun 2013
- Agila 2001 Z10XE
- Botosani
Florin Ionescu
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 21 Jun 2013
Salut. Am tot cautat pe forum dar nu am gasit, poate nu stiu cum sa caut pentru ca problema mea cu inchiderea centralizata e mai greu de cautat in bara :de search ) Pe scurt, nu imi functioneaza telecomanda iar din cheie cand descui portiera sofer se incuie inapoi singura. Daca o descui si deschid portiera sofer intra ca intr-o bucla de inchidere-deschidere (se actioneaza toate sigurantele portierelor si se aude sunetul specific) pana pun contactul sau pana inchid portiera sofer (si raman pe incuiat toate). Tot din aceiasi perioada am obeservat ca nu merg geamurile electrice spate (nici in consola centrala de la sofer nici din butoanele individuale de pe portierele spate). Daca aveti idei, sunt binevenite! Multumesc!
- bibu16v
- 6,486 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Florin Ionescu
- 15 mesaje
- din 21 Jun 2013
- Agila 2001 Z10XE
- Botosani
Florin Ionescu
- Mesaje scrise: 15
Salutare din nou. Abia azi am reusit sa ma uit putin si am remediat problema, solutia fiind una foarte simpla de altfel: era arsa siguranta "geamuri electrice"....nu mai retin care din ele dar sigur una de 30A (17 sau 20). Am scos initial siguranta pentru inchiderea centralizata si intr-adevar nu mai functiona, dupa care am luat prin eliminare si cele pentru geamuri electrice. Cand am inlocuit-o pe cea arsa pentru geamurile pe spate s-a remediat toata problema initiala (geamuri electrice spate nefunctionale si "bucla" inchis-deschis in care intra inchiderea centralizata pana puneam contactul sau inchideam usa sofer (caz in care se oprea din inchis-deschis, ramanand pe inchis, cu toate usile blocate). Sper sa fie de folos informatia in cazul in care mai pateste cineva la fel.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Ceva nu-i in regula in instalatia masinii,deoarece circuitul inchiderii centralizate nu este dependent de circuitul geamurilor electrice. Cand se doreste se poate folosi un impuls din modulul inchiderii pentru a inchide geamurile(dar nu e cazul la tine).Siguranta pe care ai inlocuit-o F21(30A),de pe alimentarea si functionarea geamurilor,are tensiune pe ea doar cu contactul pus,in rest e ca si cum nu ar fi(tensiune 0),dar efectele neplacute ale inchiderii apareau cand nu era pus contactul,iar pe siguranta nu era tensiune.De curiozitate m-am uitat in documentatia Opel Tis,dar n-am gasit decat echipare cu gemuri pe fata si inchidere pe toate portierele.De la sofer poti comanda geamurile de pe spate,ai comutatoare dedicate,inclusiv comutator blocare geamuri spate(pentru copii)...?
- Florin Ionescu
- 15 mesaje
- din 21 Jun 2013
- Agila 2001 Z10XE
- Botosani
Florin Ionescu
- Mesaje scrise: 15
- epidaurus
- 262 mesaje
- din 29 Sep 2018
- Astra 2018 B14NET
- Ilfov
epidaurus
- Mesaje scrise: 262
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 29 Sep 2018
- Florin Ionescu
- 15 mesaje
- din 21 Jun 2013
- Agila 2001 Z10XE
- Botosani
Florin Ionescu
- Mesaje scrise: 15
IMirel
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 31 Mai 2019
Salut, am si eu o problema cu inchiderea centralizata. Astra H din Dec 2006. Cand o apuca se inchid si se deschid usile singure in continuu. Nu conteaza ca e in mers sau oprita. Am crezut ca e de la baterie si am schimbat-o. Nu era de acolo. Am desfacut usa stanga si am scos cupla de la modulul din interior. O perioada nu a facut dar dupa ceva timp a inceput din nou. Daca in timp ce face, deschid usa de la sofer, se opreste. Ceva sugestii, un electrician care sa ma ajute? Merci anticipat
- Florin Ionescu
- 15 mesaje
- din 21 Jun 2013
- Agila 2001 Z10XE
- Botosani
Florin Ionescu
- Mesaje scrise: 15
IMirel
- Mesaje scrise: 7
- Florin Ionescu
- 15 mesaje
- din 21 Jun 2013
- Agila 2001 Z10XE
- Botosani
Florin Ionescu
- Mesaje scrise: 15
- enervantul
- 208 mesaje
- din 02 Mar 2017
- Astra 2017 B16XER
enervantul
- Mesaje scrise: 208
- Masina: Astra 2017 B16XER
- Cont inregistrat: 02 Mar 2017
sov
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2005 Z17dtl
- Cont inregistrat: 25 Nov 2006
Am o problema cu închiderea la o astra h din 2005. De câteva zile nu mi se mai oprește radioul când scot cheia din contact (în setãri e pus pe ignition on), trebuie sa îl opresc din buton, iar când pun contactul radioul porneste. Aceasta problema a apãrut concomitent cu faptul ca nici una din cele 2 chei nu mai închide masina din telecomanda (am curatat contactele și am pus baterie noua). Merge sa încui masina doar cu cheia, insa se încuie doar portiera de la șofer, celelalte nu.
Ma poate ajuta cu un sfat un coleg care a avut aceeași problema?
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
sov
- Mesaje scrise: 61
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
Desfa cheia si verifica lipiturile la microcontacte...butoanele mici de pe placa electronica...foloseste o lupa. Verifica si pinii/piciorusele...poate e rupt vreunul. Si apasa-le....daca sunt bune, au un sunet specific. Evantual cumperi unul nou...,pentru comparatie. Verifica si lamelele care tin bateria. Si o baterie noua, buna sa ai.
sov
- Mesaje scrise: 61
