  3. Vectra C/Signum
  • StefanPSL
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2019
Salut, detin un opel vectra c 2006 facelift z19dt.
Am o problema care ma deranjeaza destul de mult, avand in vedere ca petrec mult timp in masina pe intuneric.
Becurile plafonierei nu se aprind deloc, nici in fata nici in spate.
Am schimbat plafoniera, nimic nou. Am schimbat becurile, nimic nou.
Eroarea pe care mi-a dat-o in tester este :
B2625-05 Instrument dimming led output circuit open or high voltage
B2652-05 Instrument bulb output circuit opel or high voltage.
Trebuie sa merg la un electrician? Multumesc anticipat.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
In mufa care intra in plafoniera ar trebui sa ai 3 fire (daca ai alarma, sunt mai multe). Din alea 3 unul trebuie sa fie masa, unul + aproape permanent (dupa ceva timp de la incuierea masinii se stinge si ala) si + cu usa deschisa.
Verifica daca iti vine ceva acolo cu un multimetru. Masa o verifici si la caroserie.
Daca nu vine nimic, dai capitonajul din stanga din portbagaj si ai sa vezi in rec aeeasi pamblica. Vezi daca acolo ajunge ce trebuie...
Daca nu ajunge nici acolo, ori e rec-ul busit, oria intrat in vreo protectie, ori nu e programat pentru plafoniera (asta nu stiu sigur daca e ceva de pus pe present, nu am mai umblat de ceva timp pe masina cu testerul).
  • StefanPSL
  • Mesaje scrise: 68
Am verificat, nu am nimic cu +, am 2 cu minus, mai precis -14 si -12. La început mergea sã aprind un bec, daca-l aprindeam pe-al 2 lea se aprindeau toate cu o lumina foarte slaba. În fine, multumesc mult !
  • StefanPSL
  • Mesaje scrise: 68
Într-o perioadã aveam mult condens in acea zona si ma trezeam cu picãturi pe schimbãtor sau oriunde altundeva sub plafoniera, probabil o fi si asta un factor.
  • jgyprime
este imposibil sa ai -12v in masina, mai ales la plafoniera. pune sonda de - de la multimetru pe masa de la bricheta de exemplu si cealalta sonda pune pe cele 3 fire de la plafoniera...
Ultima modificare facuta de jgyprime la Joi 21 Feb, 2019 11:24 am
  • StefanPSL
  • Mesaje scrise: 68
Multumesc mult!
  3. Vectra C/Signum
