  3. Motoare benzină
  • VVic
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2019
Va salut. Am intampinat urmãtoarea problema: la o constatare mecanicã la norauto mi au recomandat sa schimb pompa de apa deoarece pierdeam antigen. M am dus la autohut pt schimbarea piesei, când mi au ridicat mașina au observat pierderi de ulei Si mi au facut urmãtoarea ofertã: 1 x Manopera Reetansat capac distributie 745.00 Lei 745.00 Lei 6 ore 1 x Manopera reetansat racitor ulei 625.00 Lei 625.00 Lei 5 ore 1 x Manopera inlocuit furtunuri apa + vas antigel + antigel 265.00 Lei 265.00 Lei 2 ore 1 x Manopera inlocuit intinzator curea accesorii 125.00 Lei 125.00 Lei 1 ora 1 x Manopera inlocuit filtru ulei + ulei motor 85.00 Lei 85.00 Lei 30 minute 1 x Etansare, pompa ulei ELRING 133.99 Lei 133.99 Lei 5 ore 2 x Garnitura VVT OE 74.70 Lei 149.40 Lei 48 de ore 1 x Simering, arbore cotit partea fata ELRING 35.99 Lei 35.99 Lei 3 ore 1 x senzor,temperatura lichid de racire; senzor,temperatura lichid de racire FEBI BILSTEIN 45416 38.99 Lei 38.99 Lei 5 ore 1 x buson,vas expansiune FEBI BILSTEIN 35.99 Lei 35.99 Lei 5 ore 1 x Furtun racire OE 66.79 Lei 66.79 Lei 48 de ore 1 x Furtun racire OE 73.28 Lei 73.28 Lei 5 ore 2 x Antigel concentrat HEPU, rosu, G12, 1.5L 26.99 Lei 53.98 Lei STOC 3 x Apa distilata 1L 4.99 Lei 14.97 Lei STOC 1 x intinzator,curea transmisie INA 194.99 Lei 194.99 Lei 3 ore 1 x Curea transmisie cu caneluri CONTITECH 55.99 Lei 55.99 Lei 5 ore 1 x Filtru ulei MAHLE ORIGINAL 25.99 Lei 25.99 Lei 5 ore 1 x Ulei motor GM Dexos 2, 5W30, 5L 79.99 Lei 79.99 Lei STOC 2 x Oring conducta retur ulei turbo OE 82.07 Lei 164.14 Lei 48 de ore 1 x Garnitura conducta retur ulei turbo OE 136.92 Lei 136.92 Lei 5-7 zile lucratoare 1 x Garnitura capac tacheti OE 201.85 Lei 201.85 Lei 5-7 zile lucratoare 2 x Oring la racitor OE 81.43 Lei 162.86 Lei 48 de ore 1 x Corp filtru ulei cu racitor ulei OE 1988.20 Lei 1988.20 Lei 5-7 zile lucratoare 1 x Vas expansiune OE 193.69 Lei 193.69 Lei 48 de ore Total piese: 3808.00 Lei Total manopera: 1845.00 Lei Total: 5653.00 Lei.
M am speriat si m am dus la reprezentanta la opel GTT sa vad daca intr adevãr e atât de gravã problema. Aici mi au constatat urm : ulei in vasul de expansiune, pierderi de ulei pe la distributie- schimbat distributie + garnituri, pierderi antigel pe la racitorul de ulei- schimbat racitor ulei +garnituri . Ce treaba are distributia cu pierderea de ulei ? Distribuția e pe lanț si masina are 160.000 km, chiar trebuie schimbatã? Racitorul de ulei ( termoflotul ) pot sa il iau de la dezmembrari ?
Mentionez ca antigel completez 200ml/ luna iarna, vara nu am avut probleme, ulei nu am completat deloc, nivel optim. Ce imi recomandați ?
MODEL: Astra j 1.4 turbo
MOTOR: A14NET
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,176
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Japca pe fata 😃
Schimba mecanicii.
Mergi la EDS (din cate am citit nu au timp) sau alt atelier.
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
La Norauto ti-au spus ca pierzi antigel pe la pompa de apa.
La GTT ti-au spus ca pierzi antigel pe la termoflot....plus ulei pe la distributie.
Eu zic sa-ti folosesti simturile (vaz, miros, pipait) si sa-ti dai seama ce si pe unde pierzi.
Dupa aceea, cauti un service care sa nu te jecmaneasca si le spui exact ce vrei.
La service nu trebuie sa "transmiti" ca nu te pricepi..... si sa arati ca esti imbracat/accesorizat bine .....
Ei au ochiul extrem de bine format si isi dau seama de la cine se poate obtine cat mai mult.
  • petrescu.robert
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Ai ulei in vasul de expansiune
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Tai-Pan a scris:La Norauto ti-au spus ca pierzi antigel pe la pompa de apa.
Nu-i vinovat cine cere...,e vinovat cine da...! Aratati-mi un domeniu unde ai pregatire zero si iesi in castig sau macar sa platesti ceea ce consumi(servicii)! "Rechinul",cum te vede "cu pluta"...,al lui esti!
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 340
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Imi cer scuze, norauto nu e service auto. Am fost o data pentru o revizie simpla si mi-au facut numai tampenii. Au pus mai mult ulei decat trebuia (aveam cam 1 cm peste nivel maxim), au facut acordeon filtrul de polen, la ultima revizie mi-a scos mecanicul un pumn de frunze si mizerie care au trecut de filtru.
Deci mergi in alta parte.
  • VVic
petrescu.robert a scris:Ai ulei in vasul de expansiune
Dacã am ulei in vasul de expansiune sigur e de la termoflot? Poate sa fie vreo garnitura mâncatã ?
MODEL: Astra 0
MOTOR: A14NET
  • Tai-Pan
Circuitele de ulei si antigel ar trebui sa fie complet separate, sa nu fie o garnitura care sa le separe.
La termoflot pot aparea mici fisuri, din ce am citit.
  • big_electro61
La anumite motoare(Citroen) nu se foloseste agent de racire lichid,situatie in care sunt complet separate,ungerea de racire...!
  3. Motoare benzină
