- flavius1985
- 32 mesaje
- din 08 Jul 2018
- Astra 2001 Z16XE
- Bihor
flavius1985
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Jul 2018
Buna tuturor!
Am un Opel Astra G CC 1.6 16v 2001 74kw 101cp benzina.
Vreau sa inlocuiesc regulatorul de presiune care am inteles ca la acest motor nu este pe rampa de injectoare ci pe capacul unde este si pompa de benzina. Am tot cautat pe internet si nu am gasit decat acel model de la rampa de injectoare(ca o ciupercuta). Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru aceasta piesa sau vreun link? Sau daca gresesc eu si nu iti spune regulator de presiune va rog sa ma corectati.Multumesc!
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16XE
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16XE
danytm
- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 21 Oct 2016
Salutare,
Și eu am aceeași problemã cu pierderea benzinei din rampa de injectoare dupã câteva ore de staționare, rezultatul era o pornire mai greoaie de 3-4 secunde pânã când pompa reușea sã aducã benzinã în rampã la presiunea necesarã.
Soluția este urmãtoarea:
- se leagã o diodã normalã de sens al curentului electric astfel: plusul la pinul 86 al releului pompei de benzina (acesta are 12V doar când se bagã cheia și se pune contactul), iar minusul se leagã la pinul 87; dacã nu folosiți o diodã o sã aveți surpriza cã motorul va funcționa chiar dacã voi veți scoate cheia din contact.
Este probat și este cea mai bunã variantã de a reface presiunea de benzinã necesarã la rampa de injectoare fãrã a da la electromotor. Eu o folosesc asa de peste un an de zile, singurul inconvenient este ca trebuie sa astepti 2-3 secunde cu contactul pus si apoi pornesti masina.
- flavius1985
- 32 mesaje
- din 08 Jul 2018
- Astra 2001 Z16XE
- Bihor
flavius1985
- Mesaje scrise: 32
danytm
- Mesaje scrise: 89
Acum imi amintesc ca si eu m-am lovit de aceeasi problema ca tine, cei de la piese auto, cand cautau dupa codul de sasiu al masinii, nu gaseau nici un regulator de presiune al benzinei, eu cand am cautat pe net am gasit doar cel tip ciuperca care se monteaza la motor pe rampa de injectoare, dar la noi este doar teava de tur in fata la motor, cea de retur se intoarce undeva sub masina chiar dupa ce trece prin filtrul de benzina. Cred ca de aceea am folosit compromisul de mai sus si uitasem de problema, daca nu ai fi scris tu din nou pe aici.
Cred ca poti afla codul chiar tu daca desfaci capacul de la pompa de benzina de sub bancheta.
PS: Daca afli codul, rog sa postezi ca l-as schimba si eu.
- flavius1985
- 32 mesaje
- din 08 Jul 2018
- Astra 2001 Z16XE
- Bihor
flavius1985
- Mesaje scrise: 32
danytm
- Mesaje scrise: 89
- flavius1985
- 32 mesaje
- din 08 Jul 2018
- Astra 2001 Z16XE
- Bihor
flavius1985
- Mesaje scrise: 32
danytm
- Mesaje scrise: 89
- bibu16v
- 6,503 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,503
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- flavius1985
- 32 mesaje
- din 08 Jul 2018
- Astra 2001 Z16XE
- Bihor
flavius1985
- Mesaje scrise: 32
- joanovics
- 135 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Zafira 2001 Z16XE
- Mures
joanovics
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Jul 2012
danytm a scris:Salutare,Mulumesc pt idee.Astazi am pus dioda la releu si in sfarsit dupa atata timp masina porneste la max 2secunde!singurul incovenient ca da eroare pe tester p0230 dar nu ma deranjeaza,in mers nu este aprins check.
danytm
- Mesaje scrise: 89
eu nu am nici o eroare memorata, la tine poate sa fie si un contact imperfect de la ECU catre releul pompei de benzina, de un an jumate am dioda montata acolo si nu cred ca ma mai obosesc sa schimb regulatorul
eu am si pornire motor din telecomanda, functioneaza impecabil, doar am setat pe diesel ca sa puna contactul 10 s si apoi porneste masina
- joanovics
- 135 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Zafira 2001 Z16XE
- Mures
joanovics
poate altfel vede Ecu,dar nu ma deranjeaza.Daca leg 86 cu87 cu dioda este eroare daca nu leg nu este.Cea ce am observat insa ca dca las prea mult pe contact -peste 4-5secunde atunci porneste deja mai greu,daca tin un pic asa 2-3 atunci o ia la sfert.important ca functioneza si nu mai omor electromotorul
