- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
Salutare dragi colegi! De cateva zile imi tot vine miros de ars/incins de la masina dupa km putini. Am verificat si am descoperit ca e borna de minus problema. Care poate sa fie cauza? Am citit mai multe discutii si am gasit si diferite raspunsuri. Am montata pe masina statie audio. Poate sa aibe vreo legatura? Voi incerca sa curat bornele si am inteles ca ar trebui unse cu putina vaselina? Daca e masa sau la electromotor ce as putea sa fac in afara de curatat/strans?multumesc anticipat!
MODEL: Corsa 2007
MOTOR: Z13DTH
MODEL: Corsa 2007
MOTOR: Z13DTH
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- dan costea
- 381 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
pentru ca borna sa se incinga este necesar un consum consistent de cateava zeci de amperi.Nu cred ca statia dvs radio ar putea genera un asemenea consum,plus ca banuiesc ca este alimentata printr-o siguranta de maxim 10A care ar trebui sa se arda daca ar apare un supracurent.curatati bornele,puteti utiliza si spray de contact.Verificati si starea incarcarii si a bateriei,o cauza posibila ar fi cea de inceput de sulfatare.
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- deleted-110796
- 147 mesaje
- din 07 Jun 2016
deleted-110796
- Mesaje scrise: 147
- Cont inregistrat: 07 Jun 2016
Aceiasi problema am avut eu, verifica incarcarea langa alternator apoi pe borne la baterie Daca ai diferenta mare intepi cablu inainte de borna de la baterie si vezi daca iti ajunge acelasi voltaj. Rezolvare : 1. incerci sa sertizezi din nou dar nu o sa tina mult, 2. poti sa dai o gaura in papuc si sa bagi un surub ( eu asa am si nu mai am probleme cu incalzitul, este si diesel) 3. cumperi un set de cabluri sau doar o borna daca îți ajunge firul.
- mariuseek
- 299 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 299
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
- danikon
- 432 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Corsa 2008 z13tdj
- Dambovita
danikon
- Mesaje scrise: 432
- Masina: Corsa 2008 z13tdj
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- cristidb
- 1,135 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,135
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
Problema e sertizarea proasta. Rezistenta intre cablu si borna e prea mare. Taie cablul de langa borna, sertizeaza, eventual cositoreste un papuc mare pe el si prinde papucul cu surub de borna.
Daca mergi asa risti sa strici bateria din cauza temperaturii la care ajunge borna. Ce ai facut cu wd40 e doar o rezolvare temporara.
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- danikon
- 432 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Corsa 2008 z13tdj
- Dambovita
danikon
cristidb a scris:Problema e sertizarea proasta. Rezistenta intre cablu si borna e prea mare. Taie cablul de langa borna, sertizeaza, eventual cositoreste un papuc mare pe el si prinde papucul cu surub de borna.
La fel sa procedat si la corsa mea in service,este cel mai sigur.
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
Problema rezolvata. S-a sertizat cablul si e totul bine am pornit toti consumatorii inainte si se incalzea. S-a masurat sa imi faca o comparatie dupa si intr-adevar dupa sertizare valoarea de incarcare a crescut iar cablul nu mai incalzeste. Atasez o poza cu acel cablu. Va multumesc tuturor celor care m-ati ajutat cu sfaturi,pareri! Multumesc ClubOpel! Numai bine!
- danikon
- 432 mesaje
- din 23 Mar 2009
- Corsa 2008 z13tdj
- Dambovita
danikon
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- cristidb
- 1,135 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
