VGhenciu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 1995 X16XE
- Cont inregistrat: 21 Jun 2017
Sonda Lambda
MAP
Senzor temperatura aer admisie
Bujii
Senzor Detonatie
Pompa Benzina
Electrovalva EGR
Releu pornire la rece
Simptome: Pompa aer auxiliar porneste pentru 5 secunde cand pornesc motorul (daca porneste), dupa care se opreste si imi aprinde check engine (temperatura motrului nu pare sa influenteze daca porneste sau nu). Cand pornesc motorul cald, porneste greu (sta in 2-300 de ture pana se opreste pompa, dupa merge normal)
Motorul merge rotund, doar ca intra pe harta pentru benzina cu cifra octanica mica (de asta s-a schimbat senzor detonatie) si trage prost, ca si cum ar avea undeva la 65-75 de cai.
Mentiuni:Codurile de eroare sunt cu semnul intrebarii deoarece masina nu este obd2 (1995) dar motorul este (1996), iar codurile au fost scoase cu "testul agrafa", iar alt ECU nu am avut de unde sa probez
Multumesc.
MODEL: Corsa 1995
MOTOR: X16XE
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,313
- Masina: Astra 1995 X16XEL
2. Care sunt codurile de eroare, dacã nu sunt indiscret?
3. Ce e ”releu pornire la rece”?
4. Cum stai cu temperatura motorului?
VGhenciu
- Mesaje scrise: 8
2. 14-Coolant Temp Sensor (cred ca cel de pe radiator; nu am probat altul)
51-Faulty ECU (nu am avut de unde sa probez altul; daca ma poate ajuta cineva in craiova ar fi super)
3. E un releu care vine deasupra ECU si aparent controleaza pompa de aer auxiliar
4.Temperatura sta in parametrii tot timpul, indiferent de conditii mai sus de 96-97 nu sare, termostatul lucreaza.
Multumesc.
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
2. 14- este ECT-ul menționat mai sus, eu pe el (sau conectica lui) le suspectez cã dau informații greșite la ECU, schimbã-l , nu e o avere, și verificã minuțios legãturile lui la ECU. Nu e poziționat pe radiator, ci pe motor/chiulasã, pe lângã termostat, are mufã cu 2 fire.
51-aici e mai complicat, trebuie ECU și imobilizator pereche(așa-zisul kit de pornire), nu l-aș schimba decât dupã schimbare/rezolvare ECT.
3. Dacã acel releu comandã pompa de aer secundar, eu zic cã nu are probleme, odatã ce pompa pornește.
4. E bine.
VGhenciu
- Mesaje scrise: 8
VGhenciu
- Mesaje scrise: 8
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
VGhenciu
- Mesaje scrise: 8
VGhenciu
- Mesaje scrise: 8
Pornesc masina si cum ma las putin in ea cum aprinde checku si nu mai trage bine. Cred ca ECU intra pe harta pt benzina cu cifra octanica mica pt. ca motorul merge rotund, doar ca nu trage
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
VGhenciu
- Mesaje scrise: 8
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
VGhenciu
- Mesaje scrise: 8
- cosminc2009
- 339 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Vectra 1997 X16XEL
- Dolj
cosminc2009
- Mesaje scrise: 339
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
Multumesc.
de unde ai aflat tu ca acea pompa secundara de aer incalzeste catalizatorul?
- bibu16v
- 7,313 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
