Flat88
- Masina: Astra 2010 A14NET
- Cont inregistrat: 27 Nov 2016
Pentru cei care au aceeasi problema la motorul A14NET cu martorul P1101 aprins intermitent si fara alte simptome ( consum marit, sunete dubioase la motor) va recomand sa va curatati clapeta de acceleratie la fel cum au facut si altii pe forum.
Eu am cumparat masina SH din iunie 2016( 60k km) dar galeria de admisie a fost schimbata in garantie in 2012( cel putin asa era scris pe cartea masinii).
La inceput martorul statea aprins cate o zi-doua la fiecare 2-3 saptamani. Consumul era la fel, acceleratie era la fel, nici un zgomot dubios la motor.
Prin septembrie a inceput sa stea martorul mai mereu aprins. Atunci m-am decis sa curat clapeta dupa ce am citit aici si pe alte forum-uri de aceasta problema. De cand am curatat clapeta nu mi-a mai aparut martorul in bord( am mers cam 2000 km cu cu ea de atunci). Tind sa cred ca e o problema comuna la acest tip de motor si senzorul de la clapeta e foarte sensibil.
- deleted-116228
- 2 mesaje
- din 13 Feb 2017
deleted-116228
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 13 Feb 2017
- silviuromulus
- 118 mesaje
- din 12 Mai 2016
- Astra 2016 B16XER
silviuromulus
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Astra 2016 B16XER
- Cont inregistrat: 12 Mai 2016
- deleted-116228
- 2 mesaje
- din 13 Feb 2017
deleted-116228
- Mesaje scrise: 2
andu.frf
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2012 Dth
- Cont inregistrat: 28 Dec 2007
andu.frf
- Mesaje scrise: 28
- ABogdan817
- 3 mesaje
- din 21 Sep 2017
ABogdan817
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 21 Sep 2017
Pana la urma a reusit cineva sa isi dea seama cu exactitate de unde provine aceasta problema cu martorul de check engine ?
Am un Astra J 2010 A14NET recent cumparat cu acest martor care se aprinde si se stinge cand vrea el, masina are galeria de admisie schimbata in 2012, clapeta de acceleratie curatata anul acesta la Radacini si cu toate astea tot se aprinde dar nu influenteaza cu nimic functionarea motorului.
Merci!
Bogdan
- mariocb
- 1,054 mesaje
- din 14 Jun 2016
- Astra 2016 1,4 XFT
- Braila
mariocb
- Mesaje scrise: 1,054
- Masina: Astra 2016 1,4 XFT
- Cont inregistrat: 14 Jun 2016
- ABogdan817
- 3 mesaje
- din 21 Sep 2017
ABogdan817
- Mesaje scrise: 3
PlugaruT
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 23 Aug 2018
- MMariusGeorge
- 1 mesaje
- din 15 Jun 2017
MMariusGeorge
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
stean
- Cont inregistrat: 10 Jan 2019
- burtal
- 903 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
- Mesaje scrise: 903
- Masina: Astra 2011 A14NET
- Cont inregistrat: 28 Aug 2010
pt codurile P0171 P0106 P1101 P0507 P0299 P2096
http://www.youtube.com/watch?v=DHreBH5UTF0
https://www.cruzetalk.com/fo...t-v2-install.html
pare interesanta modificarea si salvezi ceva bani
r.andy
- Mesaje scrise: 33
- Cont inregistrat: 30 Mar 2011
Eu propun sa facem cat mai multi aceasta sesizare pe adresa de e-mail cac@opel.com Poate asa isi vor da seama ca au o problema si o vor rezolva. Atunci cand vor suna de la asistenta clienti Opel numarul este din Spania Madrid (+34917547096)
- Tai-Pan
- 2,957 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,957
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Shade89
- 131 mesaje
- din 12 Jun 2017
- Astra 2017
Shade89
- Mesaje scrise: 131
- Cont inregistrat: 12 Jun 2017
Problema asta s-a remediat la opel-urile noastre? Sau e prezenta doar la cele pana in 2012?
- deleted-97552
- 4 mesaje
- din 29 Nov 2014
deleted-97552
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 29 Nov 2014
Tocmai ce am incercat sa scap si eu de martorul check engine. Am curatat clapeta de acceleratie, am schimbat supapa epurator de pe capacul culbutori si pe cea de pe galeria de admisie am anulat.o si am pus o alta supapa pe un furtun separat. M.am inspirat din filmuletele de pe forumul cruze. Surpriza....martorul s.a aprins din nou. La diagnoza imi da codul p 0171 iar mecanicul mi.a spus ca ar fi de la turbina.
Marti o da jos si revin cu un post. Sper sa scap de acest martor....sau de masina
PlugaruT
- Mesaje scrise: 2
- deleted-97552
- 4 mesaje
- din 29 Nov 2014
deleted-97552
- Mesaje scrise: 4
Am intrerupt.o ptr ca imi baga particule de benzina in galeria de admisie si dupa ce opream motorul facea ca motorul sa mai mearga inca vreo 2 secunde.
Acum masina merge bine, nu mai am niciun cod de eroare si sper sa ramana asa.
danyinfo
- Masina: Zafira 2004
- Cont inregistrat: 02 Nov 2012
Detin o Zafira Tourer motor 1.4 turbo benzina din 2012 la care apare pe bordul martorul de check engine. Codul de eroare citit de tester este P1101.
In ciuda martorului aprins pe bord, masina functioneaza perfect.
Am observat ca majoritatea detinatorilor de Opel care intampina aceasta problema au recurs la varianta de curatare a clapetei de acceleratie.
Este aceasta o solutie permanenta sau varianta "castigatoare" este cea legata de alimentare cu combustibil 98?
Multumesc,
Dan
