  • Razvan_RSM
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2018
Salutare tuturor
Doresc sa cumpar ECU pentru vectra b Z18xe din 2001 euro 4 .deoarece pe ECU vechi au fost gasite 4 lipituri intrerupte + faptul ca este cam la a 2 reparatie deoarece proprietarul dinaintea mea a fost si el la cineva care probabil a reusit sa ii faca ceva dar nu de durata.Deci a mai fost umblat in el si pe cine am gasit pana acuma nu vrea nimeni sa se bage la asa lucrare+ nu mai garanteaza mult.
Ce imi recomandati?
In concluzie ma poate indruma cineva ce sa cumpar si care este codul dupa care sa ma iau cand achizitionez noul ECU?
Stima.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Probleme de comunicare ceasuri sau BCM. Fa proba cu alte ceasuri.
Daca pica ECU, nu mai porneste sau daca porneste, afecteaza si motorul.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Razvan_RSM a scris:
gm 09158689 este cel original de vectra b, merg si altele cu soft de vectra b
te pot ajuta eu cu un kit pornire de vectra b.
  • 34KLA
iulian1971 a scris:Probleme de comunicare ceasuri sau BCM. Fa proba cu alte ceasuri.
iulan la vectra b nu exista bcm...doar immo si transponder id40
Dupa 15 ani de Vectra B stiu si eu asta.
Am raspuns colegului de dinainte cu Opelul Combo.
"Salut! Am un Opel Combo 1.6 pe benzina din 2004, Z16SE. Am fost la service, si mi-au spus ca probabil ecu are probleme, au pus tester si nu sesiseaza niste senzori sau ceva.... Problema e ca dupa un timp ce pornesc, vitezometrul, turometrul si apoi termometrul cade la zero, apoi, revine, iar cade..apare martorul cu acumulator sus dreapta, si daca opresc, nu e sigur daca pot s-o pornesc. Am comandat un tester OBD2, maine trebuie sa soseasca, sper sa pot citi codurile de eroare. Am incercat metoda pedalelor pentru citirea codurilor, n-am reusit.
Sunt nou pe ClubOpel...din anul 2010 am aceasta masina si i-mi place si vreau s-o salvez."
  • edmund
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Combo 2004 Z16SE
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Am gasit pe net pieseauto un ECU cu numerele la fel, de vanzare, cu garantie ,fabricatie2001, merita incercat, trebuie adaptat ?
  • 34KLA
iulian1971 a scris:Dupa 15 ani de Vectra B stiu si eu asta.
am vrezut ca ai citit vectra c Smile nu vazusem discutia cu 1.6.
Embarassed
  • 34KLA
edmund a scris:Am gasit pe net pieseauto un ECU cu numerele la fel, de vanzare, cu garantie ,fabricatie2001, merita incercat, trebuie adaptat ?
cred ca am eu calculator in mod livrare.
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Simtec 71 este destul de greu de gasit si nici nu este prea ieftin, preferabil sa il cumperi de la cineva care ofera garantie in mod real .
  • 34KLA
@dan daca ai nevoie te ajut cu drag (vezi numarul de postari si anul inscrierii)
  • edmund
  • Mesaje scrise: 12
Deocamdata am observat altceva: daca luminile sunt aprinse, nu mai cad ceasurile, si porneste normal, daca opresc!
  • edmund
  • Mesaje scrise: 12
  • edmund
  • Mesaje scrise: 12
  • MLaci
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2020
Buna ziua.Urmeaza sa imi schimb motorul cu altu second hand,al meu ne avand compresia buna.Intrebare,este nevoie si de computerul motorului care urmeaza sa il montez?Multumesc pt ajutor
  • floris90
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2014
Nu este nevoie daca motorul are acelasi cod cu cel vechi
  • GRoberto
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2020
Buna seara, am un opel vectra b z18xe, masina mea de suflet.
Problema e in felul urmator: dupa reparatii si constatari, teste, diagnoze sa depistat ca ecu e defect. Sa incercat remedierea lui, desfacut, verificat problema mi sa spus ca este integrata. Multi care repara au refuzat spunand ca a fost desfacut. Nici o problema cumpar altul si aici apare nelamurirea mea:
1.ECU Calculator motor Opel Vectra B 1.8 09158689 Z18XE Simtec 71 + sau
2. calculator motor Opel Vectra B z18xe 09158689
Diferenta intre cele doua e 100 ron, nu stiu ce e "simtec71" deoarecemi sa spus sa il caut dupa codul"GM 09158689" si peacest cod imiapar cele 2 variante. Dupa achizitionare mi sa transmis ca se poate clona cel vechi.
Multumesc frumos, si cat mai putine reparatii
Nu e nici o diferenta intre 1 si 2.
Ia-l de la cel care ofera garantie reala.
  • GRoberto
Multumesc pentru lamurire, o zi buna.
Cu placere.
In ce zona e masina ?
  • GRoberto
Arad
