  • AAnonim
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2018
Bunã ziua.
Dețin un Astra H 1.6 SW
Din uzinã a venit cu bloc-ul REC incomplet (lipseau contactele pentru mai multe siguranțe)
Pentru careva eventuale upgrade-uri am avut nevoie de careva siguranțe care lipseau și am procurat un bloc REC second hand.
La mine e caroserie universalã iar blocul procurat este de pe hatchback.
Dupã montarea noului REC, programarea lui, am întîlnit o problemã.
În Variant Configuration nu pot seta tipul caroseriei.
By default acolo stã INVALID, ca variante alternative este Universal și Notchback.
Dacã aleg Universal nu se programeazã și iarãși stã Invalid, dacã aleg Notchback se programeazã dar din cauza cã la mine e altã caroserie primesc erori la verificarea becurilor spate pe bord.
Dupã ce setez Universal și primesc Invalid, nu se aprind luminile în salon la deschiderea ușilor și primesc o serie de erori legate de luminile la toate ușile.
Toate manipulãrile le-am efectuat cu OP-COM replicã China și soft VAUXCOM
Aș dori sã aflu de la dumneavoastrã:
1. De la ce apare problema?
2. E problema în OPCOM(VAUXCOM) sau e problemã REC?
3. Dacã gãsesc Tech2/MDI aș putea rezolva problema?
4. Ca o rezolvare temporarã am scos DUMP din REC-ul meu vechi și bãgat în ãsta nou ca sã rezolv problema cu luminile și erorile. Acuma am programate luminile scandinave(faza scurtã la pornire) - dacã le deconectez din Variant Configuration fãrã sã ating cîmpul cu caroseria, cad iarãși în erori sau nu mã afecteazã?
MODEL: Opel Astra H
MOTOR: Z16XEP
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 3,949
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
tech2...
  • AAnonim
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra
E bine dacã se trateazã cu Tech dar e cam departe de mine persoana cu Tech, am sã merg mai tîrziu. Acuma dacã mã bag și dezactivez faza scurtã cad iarãși în erori sau nu e o problemã?
  • 34KLA
e corupt eepromul de pe rec-ul vechi....
  • AAnonim
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra
34KLA a scris:e corupt eepromul de pe rec-ul vechi....
Stop, te referi însãși la partea fizicã ca unitate eeprom sau dump-ul din eeprom e corupt?
  • 34KLA
dumpul tau original, pus in rec-ul nou. pauza limba romana.
  • AAnonim
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra
Pãi iese cã sunt corupte ambele? Cu dump-ul cu care a venit rec-ul de pe hatch nu am putut configura caroseria, și dupã ce am bãgat dump-ul meu din rec-ul din uzinã la fel...
În final problema se rezolvã cu Tech2?
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
cred ca folositi google translate si se intelege foarte greu.Ce upgrade doriti sa faceti de fapt?
  • AAnonim
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra
dan costea a scris:cred ca folositi google translate si se intelege foarte greu.Ce upgrade doriti sa faceti de fapt?
Senzorii pentru parcare (PDC).
REC-ul meu din uzinã nu avea contactele pentru siguranța necesarã la PDC, din acest motiv l-am înlocuit.
  • FMorosanu
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2020
Salut.Am si eu problema ca nu pot alege tipul caroseriei pe astra h-ul meu.M-a mâncat sa fac setari pe acolo și acum nu mai pot șterge erorile.Imi da erori pe instalația electrica pe ușile din stânga și dreapta. Ce as putea sa fac?Se rezolva cu Tech2? Mulțumesc
  • FMorosanu
Salutare,
Am problema pe REC. Îmi da erori pe toate ușile ca m-a mâncat într-o zi sa schimb tipul de caroserie. Partea interesanta este ca dacã deschid fiecare ușã, se șterg toate erorile! Când închid ușile la mașinã și dau din nou în Op-com sa vad dacã mai sunt erori, apar din nou! Știe cineva cum se poate rezolva problema asta? Se poate face o resetare la REC?
Mulțumesc. Zi liniștitã!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,686
  • Status: Online
Care sunt exact acele erori? (Codurile de eroare, exact asa cum apar)
  • FMorosanu
B-2976-05 - Driver Door Switch Circuit Open or High voltage
B-2991-05 - Driver Door Switch Circuit Open or High voltage
B-2996-05 - Rear Left Door Switch Circuit Open or High Voltage
B-3001-05 - Rear Right Door Switch Circuit Open or High Voltage
U-2141-71 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
Acestea sunt erorile. Mi se pare putin ciudat ca daca deschid toate usile de la masina, ma lasa sa sterg toate erorile, inclusiv eroarea U-2141-71 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre).
Oare chiar nu se poate rezolva cu vreo resetare de pe undeva?
Multumesc.
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Salutare.
Am si eu erorile astea si nu le pot sterge deloc, decat daca tin toate usile deschise. Cand le inchid, apar din nou erorile.
Ati mai patit careva asa ceva? Trebuie resetat ceva anume la REC?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
cred ca trebuie setat ceva cu testerul dar nu stiu sa-ti spun ce. Nu stiu daca merge cu op com sau trebuie tech2.Sau poate trebuie schimbat rec. Cablajul in burdufurile de la usi cum este?
Eu am gasit in tis asta de mai jos, asta am inteles de acolo. Ai umblat de curind la ceva in setari cu testerul?
A doua imagine este pentru eroarea B3001.
Doar ca idee ce e mai sus, poate mai intervine altcineva, eu nu am experienta cu testerul si nu ma ocup de depanare decit ocazional, lucruri simple.
  • PROVID3R
Salutare,
Cablajele sunt ok la usi, acolo nu am umblat deloc. La mine toata problema a inceput sa apara cand am setat tipul caroseriei...din Notchback am setat in Hatchback....si am mai setat si tipul de lampi din spate....dupa aceea cand am vrut sa setez inapoi pe Notchback, nu ma mai lasa....aparea Invalid.
Ma gandeam ca poate merge cu o resetare REC.
  • sebage
  • Status: Online
Desi pare putin ciudat, totusi, am o banuiala ca odata cu modificarile acelea, a fost modificat si Code Index in REC. Foarte posibil si ca varianta de Op Com folosita, sa fie prea veche pentru masina si sa nu "stie" codarile necesare REC pentru varianta respectiva. (ce varianta de Op Com folosesti?)
De curiozitate, ce varianta de masina ai (caroserie, nr usi, varianta echipare/interior) si ce Code Index este acum in REC?
  • sebage
  • Status: Online
Se pare ca o panarama obisnuita de OpCom, nu stie de Code Index pe REC, deci, aviz colegilor ... am gresit eu, nu va puneti sa cautati aiurea.
  • PROVID3R
sebage a scris:Desi pare putin ciudat, totusi, am o banuiala ca odata cu modificarile acelea, a fost modificat si Code Index in REC. Foarte posibil si ca varianta de Op Com folosita, sa fie prea veche pentru masina si sa nu "stie" codarile necesare REC pentru varianta respectiva. (ce varianta de Op Com folosesti?)
Varianta de Op-Com este 1.70 Firmware parca.
Varianta de masina este Astra H Station Wagon 1.7 CDTI (caroserie Notchback, 4 + 1 usi, varianta sau echipare Enjoy)....la code index in REC nu stiu sa iti spun...daca imi spui unde sa ma uit, iti comunic cat pot de rapid). Am incercat cu o resetare REC din Op-Com dar nu a miscat nimic. Faza tare este ca atunci cand deschid toate usile, merg sterse toate erorile. Cand inchid usile, revin erorile.
  • Mesaje scrise: 7,409
Ești sigur cã nu ai vreo problemã la firele din burdufurile de trecere de pe caroserie în uși? Așa, ca simplã speculație....
