  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 257
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
O sa verific acum sa vad care e treabã , Bag antigel o las pornitã. Pânã acum nu aveam pierderi , curgea foarte puțin pe la pompa de apa , dar insesizabil , adicã era doar putina umiditate . Asta mi a scos antigelul sa verifice furtunurile , mi l a scos și când nu a schimbat termostatul , deci de vreo 2-3 ori și dupã l am pus înapoi. îmi baga cãldurã calumea .
Edit : furtunurile vãd cã .s ok , acum am completat iar cu antigel , o las pornitã sa vad ce se întâmplã și revin . Care e treaba cu aerisirea ? Cã nu am înțeles ...
Edit 2: termostatul deschide undeva pe la 107 grade +-1. Se oprește sã chiar pânã sã intre în radiator , acolo e rece. Radiatorul e gheata
  • scosmyn
Citiți și postul de mai sus , am editat dar scumnnnu mai merge ..
Deci antigelul nu mi l a dat afara , am lãsat o pânã a ajuns la 113 grade când a și pornit ventilatorul
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Termostatul si ventilatorul par ok. Pune pe cineva sa accelereze si vezi daca trage/vine apa in vasul de expansiune. Daca ai probleme cu pompa de apa, este posibil sa nu plimbe cum trebuie apa in instalatie. Ventilatorul dupa ce merge un timp se opreste?
  • scosmyn
o acceleram eu si furtunasul care vine in susul vasului tragea , cam toate furtunasele erau calde (frigeau) , ieri mi-a verificat ala pompa de apa , invarteau paletii , el zicea ca e ok.. iar ventilatorul cand am vazut ca a pornit si incepea sa scada temperatura am oprit masina.. am sa mai fac si maine si o sa revin aici cu reply Smile , mersi de implicare.
  • scosmyn
Din ce am citit peste tot și m am interesat așa lucreazã motorul asta , m am uitat și pe.yt și pe tot forumul asta ... Vad cã la toți le.pleaca așa atât termostatul cât și ventilatorul , antigelul probabil cã mi la dat afara cã nu mi a aerisit cã acum e intact .
Asta la care fac mașina cred cã nu a mai avut de afcae cu tipul asta de mașina și d.aia m a luat cã e arsã chiuloasa .
  • svasile
Probabil ca a reparat doar dacia 1300, la aia statea apa la 90, dar nu era sub presiune. Eu ti-am spus ca motorul merge mai bine cu cat este mai cald si o sa vezi ca si consumul o sa scada putin. Daca nu fierbe si nu da apa afara las-o in pace.
  • scosmyn
Nu neapãrat îl învinovãțesc pe el , cã eu m am dus la.el cu problema asta .. dar mi a dat diagnosticul asta prea repede .. eu nu prea am vãzut mașini care sa meargã în parametrii la asta pe 1.6 , cu temperaturile astea mari așa ..
@SVasile , ai idee de ce îmi urca pânã la 108 -109 grade și dupã brusc scade pânã pe la 104 și tot așa ? Termostatul parca deschide undeva pe la 105 Confused
  • svasile
Scade pentru ca se deschide termostatul si apa circula si prin radiator, este normal asa.
  • scosmyn
Inca o intrebare , sonda aia afecteaza cu ceva masina ? Are ceva daca nu o schimb ?
In afara de ITP .
  • svasile
Amestecul nu este corect, poate creste consumul si scadea performantele motorului. Eu spun sa cauti pe cineva cu op com sa stergi eroarea si sa vezi daca mai apare, eventual puteti vedea si cum este amestecul. E greu sa-ti dam un raspuns exact fara diagnoza si fara sa vedem masina.
Bafta!
  • scosmyn
Am un vecin care e cel mai renumit cu testerul .. am sa fac cum mi ai recomandat . Mersi mult pentru implicare .
P.s. Am sa revin când rezolv treaba , poate le e util și la alții .
  • scosmyn
Salutare din nou , azi am schimbat și pompa de apa , din cate vad e ok , îmi plomba apa ok prin radiator etc.. dar e normal sa am presiunea ãia in vas ? Am furtunurile alea sub presiune mare din cate am vãzut , treabã e ca in vara asta o sa am drumuri lungi și sã nu mã trezesc cã îmi bubuie vreun furtun . Ele sunt destul de groase , au coliere dar totuși e normal ?
Edit: Țin sa precizez cã nivelul antigelului e același , adicã nu scade , nu creste , nu mi face spume sau alte minunãții .
  • svasile
Capacul vasului de expansiune are o supapa care deschide la 1,2 bari si da antigelul afara. Daca nu este defecta poti sa stai linistit legat de presiune.
  • scosmyn
Chiar acum ma uitam la specificatiile unui buson si coincide cu ce ai spus tu,ca la 1,2 bari da afara antigelul.Deci mie imi lucreaza bine sa inteleg , din moment ce mi-a dat afara cand nu mi-a aerisit ala , nu ? Smile
Dar la alte masini de ce li s-au spart furtunasele alea,daca la 1,2 bari trebuia sa -l dea afara ? Nu lucra busonul ala ?
  • svasile
Tie nu ti-a dat afara anrigelul, s-a aerisit(a iesit aerul din instalatie) si a trebuit sa completezi cu antigel. Legat de furtunuri, sunt imbatranite si se sparg, am patit-o si eu, mi s-a spart furtunul de la racitorul de gaze de la egr. Se poate intampla oricand si oricui😊
  • scosmyn
Am înțeles , chiar o sa cumpãr și un buson când mã duc dupã sonda lambda . Mersi , am sa mai revin daca mai am nelãmuriri Smile
  • scosmyn
Azi am schimbat sonda lambda Smile , eroarea aia ar trebui sa dispara sau trebuie stearsa cu testerul ? Am facut testul cu pedalele si nu a disparut Very Happy , sau la fel trebuiesc luate bornele de la baterie Confused
/Ok , ty
Ultima modificare facuta de scosmyn la Mar 19 Mar, 2019 9:09 pm
  • svasile
Sterge-o cu testerul.
  • scosmyn
Salut !
Am revenit cu ce am fãcut pânã acum .
Am schimbat bușonul cu unul nou original , la fel cu presiunea. Azi am fãcut testul cu bulele de aer și nu am bule de aer.
Mașina nu are nici pe drq.. m am agitat de pomana cã.s furtunele alea tari..așa trebuie sa fie .
  • svasile
Ma bucur ca te-ai linistit 😊!
