  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • TNita
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2019
salut,
sunt posesor de agila din 2008 iar de cca 2 ani se "odihneste" Inainte de parcare am curatat EGR si clapeta acc. cu cod eroare amestec sarac, a mai functionat o perioada dar acum nu mai porneste decat daca e vara sau incalzesc bujiile, greu dupa multe "chei" si cu detonatii si cu miros de benzina, fara sa pot iesi pe drum, da in nas.
Am verificat sau inlocuit: clapeta acc, egr, senzorii de temp. si vibrochen,sonda lambda, debitmetru, bujii ba s-a mai stricat si alternatorul, plus ca am cumparat baterie noua iar la sfatul unui mester am dat jos chiuloasa ( supape inegrite) 13 compresia iar acum 14-15. S-a verif si rectificat, am schimbat tot ce e garnitura iar dupa montare, defectul persista, culmea fara erori. Uneori imi vine sa-i dau foc, am schimbat in timp distributia, chit ambreiaj, am reparat cutia de viteze (huruia), discuri si tamburi frana, pompa de benzina. La achizitie avea 50000 km si era in garantie iar acum are 175000 si zace in fata casei dupa inca o serie de cheltuiala. HELP PLEASE!
  • iosiftm
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Agila 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
La cutia de viteze ce ai inlocuit ca am si eu problema asta, huruie.
La tine mai incearca sa vezi si debitmetru, daca ai presiune benzina pe rampa injectoare. Ai ceva defect care nu ai dat inca peste el.
Mai verifica si bobina inductie, cu una de proba, pune bujii noi.
Nu te descuraja, e masinuta buna. Si eu am avut uneori deceptii, si dupa ce am gasit defectul am revenit cu picioarele pe pamant. E o masina, si trebuie sa o ei metodic.
Cauta un mecanic priceput, si sigur o sa-i dai de cap.
Bafta, si sa o rezolvi cat mai repede.
  • TNita
Bobina de inductie a fost schimbata, e adevarat cu ceva ani in urma iar bujiile sunt noi, presiunea pe injectoare a fost testata la alt mecanic, s-au demontat si arunca jetul.
La cutia de viteze au fost ceva rulmenti, reparata in Tg. Mures, eu sunt din Bistrita. Incerc sa aduc un mester cu soft dedicat pe OPEL pt diagnoza, desi pe tester nu arata erori.
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
Bunã îmi pare rãu sã aud ce ai pãțit... la câte ai schimbat.... trebuia sã meargã ceas... pãcat cã nu am drum la Bistrița testam un ecu motor ce îl am de "rezervã" iar valorile le vedeam de la maºina mea...
  • TNita
S-a rezolvat! Pompa de benzina era defecta desi a mai fost schimbata.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
