- RGabriel918
- 1 mesaje
- din 05 Oct 2017
RGabriel918
- Cont inregistrat: 05 Oct 2017
- iaminm
- 113 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Zafira 2011 A18XER
- Arad
iaminm
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Zafira 2011 A18XER
- Cont inregistrat: 23 Dec 2015
salutare.
pe mașina mea zafira A am tempomat (pilot automat) funcțional (instalat in fabrica; asa am cumpãrat-o) , motor 1.8: an 2004, cod motor Z18XE.
As dori sa ii fac acel montaj electronic pt a fi avea martorul din bord aprins cand este est pornit tempomatul ; dupã citirea postãrilor nu am inteles foarte clar cum se poate face pentru acest tip de motor.
la fel as dori si schema de montaj pentru martorul care semnalizarea aprinderii luminii de întâlnire (faza scurta).
daca e cineva care reușit si are timp sa detalieze ; ii multumesc frumos anticipat.
- peski
- 309 mesaje
- din 18 Mai 2015
- Signum 2005 Z19DTH
- Bihor
peski
- Mesaje scrise: 309
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 18 Mai 2015
Problema 1, martor tempomat. Citeste acest topic cu atentie si vei vedea ca tu esti unul dintre putinii norocosi care poate trage direct din ecu, un fir, pana la mufa ceasurilor. Pe z18xe nu este nevoie de montaj electronic.
Problema 2, faza scurta. Martorul pe care-l ai tu in bord, este pentru a semnaliza o defectiune la sistemul de auto-nivelare a farurilor. Sagetile din compunerea martorului semnalizeaza bascularea pe verticala. Martorul este de culoare galbena, precum la check engine.
- iaminm
- 113 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Arad
iaminm
- peski
- 309 mesaje
- din 18 Mai 2015
- Bihor
peski
La nici o varianta de Astra sau Zafira stock nu se aprinde martor faza scurta. Incepand cu Astra H si Zafira B, ai doar martor pozitie si atat. Pentru martor tempomat doar cu pinul de intrare in ceasuri te pot ajuta: pin 14. Iti trebe led plcc2 verde Vf=2.1v si I=10mA. Rezistor de 1.5k in serie cu ledul si un strap pe placa de baza. Asta e configuratzia de fabrica la ceasuri.
kippy90
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 10 Apr 2013
- dan costea
- 381 mesaje
- din 25 Nov 2010
- Astra 2008 x14xep
dan costea
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Astra 2008 x14xep
- Cont inregistrat: 25 Nov 2010
- peski
- 309 mesaje
- din 18 Mai 2015
- Bihor
peski
acea schema are niste dezavantaje
1. Nu tine cont de viteza, va functiona si la 0km/h, motor oprit.
2. Nu-ti aprinde led-ul, pentru ca ai +12 pe iesire, iar led-ul se aprinde daca-l pui la masã
3. Nu tine cont de pedala de ambreaj
4. Nu va functiona daca ai led-uri pe frânã.
In alta ordine de idei... schema electricã mai poate fi completatã pentru a elimina neajunsurile enumerate la pct. 2 si 3. Folosesc montajul de mai bine de-un an pe Astra G Z17DTL si sunt multumit - inafara de clicãitul releelor.
kippy90
- Mesaje scrise: 91
- peski
- 309 mesaje
- din 18 Mai 2015
- Bihor
peski
kippy90
- Mesaje scrise: 91
- peski
- 309 mesaje
- din 18 Mai 2015
- Bihor
peski
kippy90
- Mesaje scrise: 91
Buna ziua! Mai revin si eu cu o intrebare.
Pe placa ceasurilor se pot monta rezistente normale sau trebuie de tip smd?
Stiu ca ledul este smd.
As vrea sa ma apuc de montaj,stiu valorile si nu stiu ce tip de rezistente sa iau.
Imi puteti da va rog o lista cu piesele necesare? Sa stiu ce sa cer la nagazinul de electronice.
- peski
- 309 mesaje
- din 18 Mai 2015
- Bihor
peski
Salut. Toate datale pe care mi le-ai cerut, inafara de valoare rezistentei, le ai pe schema electrica si in postarea de mai sus. Nu vreau sa par arogat, dar te rog citeste cu atentie. Rezistenta in serie e in functie de tensiunea de varf a led-ului si amperaj. Valoarea rezistentei, o gasesti in a 4-a postare pe pe aceasta pagina (27).
kippy90
- Mesaje scrise: 91
GFOUDIS
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jul 2019
- peski
- 309 mesaje
- din 18 Mai 2015
- Bihor
peski
- bibu16v
- 6,451 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,451
- Masina: Astra 1995 X16XEL
GFOUDIS
- Mesaje scrise: 6
Can someone help me with this? Is the photo below correct?
On the cruise control switch, from position ''C'' a wire goes to relay contact 85 and from ''D'' a wire goes to both 86 and 30 relays contacts?
Is this correct?
https://www.photobox.co.uk/m...o_id=502035206135
Is this correct?
floris90
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Nov 2014
