  3. Motoare diesel
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2017
salut. am un astra h din 2005 1.9 150 cai.a inceput sa scoata fum,si nici nu mai trage ca inainte.dupa 5 , 6 km prin oras..la ora de varf(Arad) incepe sa se aprinda in bord masina cu cheita.dupa ce opresc motorul si il las sa se raceasca 10 min si il pornesc nu se mai aprinde. am facut testul cu pedala si nu imi arata nici o eroare .daca aveti idee ce ar putea fi varog frumos un sfat. multumesc
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z19DTH
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa o diagnoza cu op com sau tech, sigur are cel putin o eroare stocata.
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
ok.vine azi sa puna testerul (opcom) sa vada. . Am sa revin cu ce qm depistat .
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
salut .din nou.am pus op-com pe masina.nu a gasit nici o eroare. in drum spre casa am patit din nou.se aprinde masina cu cheita incepe sa scoata un fum incredibil ...pe urma se stinge ....si tot asa.....dati-mi va rog un sfat.o idee. ce sa ii fac?
  • svasile
Daca s-a aprins martorul in bord sigur are eroare, gaseste pe cineva care stie sa foloseasca testerul, eu nu am cum sa te ajut.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
DDany232 a scris:salut .din nou.am pus op-com pe masina.nu a gasit nici o eroare. in drum spre casa am patit din nou.se aprinde masina cu cheita incepe sa scoata un fum incredibil ...pe urma se stinge ....si tot asa.....dati-mi va rog un sfat.o idee. ce sa ii fac?
E greu de crezut ca ai martor aprins in bord si nu exista eroare activa sau memorata...! Chiar si asa,se putea face un test cu masina in deplasare(traseu) si urmarind valorile reale,un meserias cu un pic de experienta,vede neconcordantele intre valori normale si valori aberante(defectuoase),depistandu-se cu aceasta ocazie componenta problematica.Codurile de eroare sunt doar pentru o eventuala ghidare catre defect,diagnoza inseamna mai mult...!
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
inca nelamurire as avea. eu din cate mi sa spus masina nu are filtru de particule. dar pe tester la valori DPF aveam o oscilatie a valorilor. mica dar oscila.
  • big_electro61
Fizic,se poate vedea sub masina+existenta senzorului de presiune diferentiala...,daca nu exista DPF,nu ar trebui sa existe valori! Mai poate fi scos fizic,dar nu si din soft...!
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
acesta e sezorul DPF?
  • DDany232
  • Mesaje scrise: 56
salut .se pare ca am avut un furtun la turbo care nu era etans si debitmetrul de aer. acm masina pot spune ca rupe asfaltul. intradevar acm trag toti caii 😁.sper sa nu mai faca prostii . o zi frumoasa va urez tuturor si multumesc pentru sfaturi.
  3. Motoare diesel
