  3. Motoare diesel
  • luiss2020
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2014
In primul rand salutare tuturor! Sunt nou pe forum, ma numesc Cristi, nu am avut timp de cautat pe forum pana acum, de obicei mergeam direct la mecanic cand aveam cate o problema la masina, de aceea vreau sa imi cer scuze anticipat pentru eventualele greseli de postare, replay, titlu sau mai stiu eu ce! 😊
Problema cu care am venit este legata de pompa de servo, care imi face figuri de ceva timp....ba merge...ba nu merge! Mai exact...prima data cand s-a intamplat, am mers in parcare, am pornit motorul....si cand sa plec, era beton volanul! am riticat capota, am aplicat un pumn in bidonasul de la servo, am impins mufele mai tare si surpriza...mergea perfect! Ma trezesc peste aprox 1000km ca pun o frana pe viraj, mai violent...si iarasi volanul a devenit de beton! Am aplicat aceeasi metoda ca si prima data...si a pornit! Acum sunt la a teia intamplare de acest gen....misc mufele...pompa cu totul...o zgudui putin...si merge! Mentionez ca uleiul in bidonas, este la aprox 6 cm de dop, masina are 200.000km si nu am avut nicio alta problema legat de servo, viraje sau mai stiu eu ce! A mai intalnit cineva simptoma asta? Devine enervant ca la ceva timp sa misc pompa sau mufele ca sa isi revina! Sa merg la service sa o dau jos si sa strang mufele...sa schimb uleiul? Astept pareri! Salutare!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
Da jos mufa de alimentare tensiune la servo si curat-o. Fixeaz-o cat mai bine la loc.
  • luiss2020
Am facut asta de cand mi s-a intamplat a doua oara, insa nu am putut sa scot una dintre ele ( cea mare care e imbracata in garnitura stil burduf care cred ca are 2 pini din cate stiu din poze) si m-am multumit sa o apas mai tare si atat! Crezi ca aia cu garnitura mare este cea de alimentare? Sa insist pe ea? Am 2 zile de cand nu a mai facut figuri...adica de ultima data cand am apasat eu pe acolo si am zguduit! Ms de raspuns.
  • Uionut739
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2019
Salutare si eu am aceiasi problema cu pompa servo la opel vectra c 1.8 benzina,am deconectare bateria am lãsați 5 minute am reconectat bornele merge bine dup vro 100 km parcurși iar sa defectat am umblat la mufe le_am curãțat am schimbat lichidul cand merge cand nu! Ce pot face? Va multumesc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Trebuie gasit contactul problematic si rezolvat de tine,sau de catre un meserias,prin curatare,strangere,lipire,etc...!
  • Uionut739
MULTUMESC PENTRU RASPUNSUL PRONT! Sa inteleg ca nu e pompa problema ! E posibil sa fie cauza electrica fir rupt mufe etc cum asa putea controla pompa daca daca functioneaza ? Ar putea fi si vro siguranta ? Unde se afla siguranta de la pompa, daca are? Multumesc frumos!
  3. Motoare diesel
