  3. Trenul de rulare
  • JJimmy
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2019
Salut am o problema și dacã cineva a trecut prin asta sa îmi dea o idee... Am un disc ovalizat asta sunt sigur pentru ca îmi trepideaza pedala la frânare la viteza mica de 50 km trepideaza puternic cum a-și putea sa verific care din cele 4 discuri este ovalizat? Mulțumesc
MODEL: Astra h
MOTOR: 1.6 benzina 105 cp
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Se suspenda fiecare roata si invarti la mana. Cu sau fara roata demontata.
Sau demontate pe rand si puse pe un strung.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
se poate verifica cu un ceas comparator cu talpa magnetica acest lucru. dupa ce vei vedea care este cu problema, schimbi ambele de pe axa respectiva cu un set nou. nu te juca cu a schimba cu second sau sa il indrepti pe strung ca ajungi prin boscheti apoi... verifica si uzura discurilor si placutelor si nu mai merge asa ca este un pericol real.
  • marin70
Discurile se pun pe strung pentru verificare, nicidecum pentru rectificare. Oricum, la 1-2 mm uzurã se recomandã înlocuirea lor.
  • Mesaje scrise: 7,313
@marin70 dacã tot dai indicații, dã-le, omule, corect! Orice disc care este în cotele prescrise de fabricant se poate rectifica! Nu este un criteriu tehnic sã schimbi discul la 1-2mm uzurã, deobicei se indicã o cotã maximã(de nou) și o cotã minimalã(de uzurã), sub care discul se ”reparã” prin înlocuire. Diferența dintre cele 2 cote este, de cele mai multe ori, (mult) mai mare decât cei 1-2mm indicați de tine...
  3. Trenul de rulare
