  3. Astra J
  • mcm_xyz
  • Masina: Astra y22dth din 2011
  • Cont inregistrat in: 12 Feb 2010
Salut.
Ati intalnit vreodata eroarea asta?
Stie cineva unde este senzorul asta de temperatura?
Mersi
Mihai
MODEL: Astra 2011
MOTOR: A17DTJ
  • mcm_xyz
Deocamdata am reusit sa gasesc asta.
https://workshop-manuals.com...stem_1.7l_diesel_(lpl_or_lpv)/other_information/dtc_p0187_or_p0188_lpl_or_lpv/
Pare destul de clar. Ce nu imi e clar e unde e amplasat senzorul asta.
Mersi
Mihai
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra A17DTR din 2010
  • Cont inregistrat in: 28 Aug 2013
Daca o fi senzorul de temperatura dupa DPF,el este amplasat pe DPF....(pe dpf este o teava subtire din inox cu o piulita olandeza...in capatul ei intra acest senzor,senzor care in capul lui are un filament ca la bec.)
Mie au reusit sa mi.l rupa la service cand mi.au dat Dpf.ul jos(mi.au rupt si tevusca si senzorul l.au scuturat)...cand vroiau sa.i faca regenerarea din tester nu reuseau deoarece nu vedea temperatura in DPF.
Ca si pret in jur de 500lei.
Atasez o imagine sa.ti faci o idee cum arata....capul metalic se insurubeaza in tevusca aia de inox dupa dpf.
  • mcm_xyz
Mersi de raspuns, nu e ala, ala pare a fi senzor de temperatura pt gazele de evacuare. Chiar ieri mi s-a aprins dpf, mi-a spus "continue driving mandatory" si dupa ceva km s-a stins.
P0188-00 Fuel Temperature, are de-a face cu temperatura carburantului. Cred ca acest senzor este inclus in carcase filturului de motorina, care se schimba cu totul.
https://workshop-manuals.com.../astra-j-4321.jpg
Mersi de raspuns.
  3. Astra J
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
FB/CO YT/CO TWTR/CO IG/CO
