- aaresis
- 243 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Vectra 2005 1.9DTH
aaresis
- Mesaje scrise: 243
- Masina: Vectra 2005 1.9DTH
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- AConstantin35
- 7 mesaje
- din 18 Feb 2018
- Astra 2007
- Valcea
AConstantin35
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 18 Feb 2018
sov
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2005 Z17dtl
- Cont inregistrat: 25 Nov 2006
sov
- Mesaje scrise: 50
1)in urma reglãrii direcției și geometriei, îmi apare câteodatã în bord martorul galben cu esp-ul (mașinuța care patineazã). Dupã o ora, alteori o zi sau 2, nu e un termen fix, dispare. Apoi apare din nou dupã un timp (la fel o ora, o zi, etc). Deci apare și dispare.
Am șters eroarea din diagnoza de câteva ori, am fãcut și recalibrare unghi senzor volan, dar martorul galben îmi reapare în bord.
2) cu motorul pornit la relanti, câteodatã turometrul nu sta acolo sub 1000 rpm, ci e pe 0 aproape. Nu e mort, dacã accelerez se ridica, urca acul, insa pleacã de la 0 și nu de unde trebuie. Asta mi se întâmplã de câteva ori pe an, nu des.
3) claxonul uneori nu merge câteva zile din senin, ca apoi sa-și revinã singur. Însã nu se aude prea bine și asa tare cum ar trebui, aici poate ar trebui sa vad dacã nu are claxonul ceva de când merge, când nu merge.
Întreb aici pt ca la mine în oraș nu am gãsit un mecanic competent pe Opel, și nu as vrea sa dau o grãmadã de bani pe CIM sa îl schimb, și de fapt sa fie altceva. Multumesc!
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
sov
- Mesaje scrise: 50
Ca ar fi CIM-ul mi-a spus la diagnoza, când a vãzut ca în urma recalibrarii senzorului unghi volan (era eroare la diagnoza) și a ștergerii erorii de mai multe ori, martorul galben cu esp tot apãrea în bord.
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
sov
- Mesaje scrise: 50
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
sov
- Mesaje scrise: 50
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
sov
- Mesaje scrise: 50
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
sov
- Mesaje scrise: 50
sov
- Mesaje scrise: 50
Multumesc de ajutor!
Acum am eroarea P 0234- boost pressure regulation positive deviations.
Am fost la mai mulți mecanici am curatat senzorul de presiune, dar nici o schimbare. Pe forumuri am vãzut eroarea asta, dar cu Positive deviations, nu negativ
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
Legat de eroare, vad ca tot povitiva este si la tine deviatia. Problema este pe circuitul de aer, trebuie verificat circuitul de vacum, turbina, interculer, furtunurile de aer, egr, galerie de admisie,... Lucrurile sunt mai complicate aici si trebuie verificat cu atentie totul nu doar senzorul de presiune care are rolul sa citeasca presiunea.
Vezi si clipul:
https://www.google.com/url?s...WxrN8ZFOD4xbU2nov
sov
- Mesaje scrise: 50
sov
- Mesaje scrise: 50
E posibil sa fie de la cim faptul ca radioul ( cd 30) pornește singur câteodatã când nu sint în mașinã și îmi consuma bateria? Sau nu are treaba cu CIM-ul? Am vãzut pe net mai multe idei, ba sa se lase un cd în radio, ba ca e defect nu știu ce pe la casetofon... cert e ca mi-a mâncat 2 baterii de-a lungul timpului, și cu cd bãgat și fãrã.
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- iulian1971
- 7,028 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,028
