  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2014
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2012
Buna ziua .
Am si eu o problema cu masina Opel astra h 1.7 dth
In plaja de turatii 1800-2200 rpm cand accelerez in orice treapta de viteza masina trepideaza ca toti dracii de zici ca se rupe , si se aude si un sunet metalic
Nu stiu ce sa.i mai fac ..planetare schimbate cutie schimbata , am curatat egr.ul
A avut vineva aceasta problema?
Va rog ceva pareri.
MODEL: Astra h
MOTOR: 1.7 z17 dth
  • LPintoiu
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2019
Ai verificat si turbina?
  • and0n3
Nu am verificat.
Ce ar trebui sa verific?
  • Dorucon
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
Verifica injectoarele !
  • and0n3
Pot vedea pe op com sau doar date jos si verificate?
  • and0n3
De pornit porneste normal si la rece si la cald de tras trage.
Erori nu am
  • Dorucon
  • Mesaje scrise: 78
Fa un test de retur la injectoare . Nu trebuie sa le dai jos .
  • and0n3
Am sa fac astazi un test de retur la injectoare.
Dar povestea este ca pe loc daca accelerez nu trepideaza motorul.
Chiar si in mers daca accelerez usor nu se simte nimic.Doar daca accelerez mai tare.
Practic vibreaza cand intra cuplu maxim
  • and0n3
Am facut testul la injectoare
Rezultat in seringi de 25 ml
Inj 1 : 21 ml
Inj 2: 16 ml
Inj 3 : 20 ml
Inj 4 : 24 ml
Pareri
  • and0n3
Cred ca injectorul 2 este schimbat. Asa pare vizual
  • and0n3
Valori op com
Cil 1 : -0.55
Cil2 : -0.22
Cil 3 : 0.20
Cil 4 : 0.57
  • and0n3
Nimeni nici o parere?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Test dinamic,in care se vor urmari valorile presiuni de aer admisie(cerut de calculator si real) si presiune combustibil in rampa comuna(ceruta de calculator si reala).Una din astea 2 nu vor fi conforme(cerere/real) in sarcina...! Valorile citite cu op-com-ul,sunt OK...!
  • and0n3
La relanti sunt bune valorile.cerute de ecu si cele reale.
In sarcina nu am probat
  • big_electro61
Te-ai plans vreodata ca ai probleme la relanti...?! Avand probleme in sarcina,cauti cauzele in acel regim de functionare...!
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,665
Tampoanele motor sunt bune ?
  • and0n3
Sunt bune valorile reale cu cele cerute (in sarcina)
  • and0n3
Tampoanele sunt bune
  • big_electro61
and0n3 a scris:Sunt bune valorile reale cu cele cerute (in sarcina)
In aceasta situatie,pot fi injectoarele cu probleme(cantitatea injectata,test pe banc) sau cauze de natura mecanica...!
  • and0n3
Egr.ul poate fi ? Pe op.com arata ca functioneaza ok.
Am sa.l blindez sa vad.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
