  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cat timp presiunea in admisie e conform cerintelor,EGR-ul e scos din discutie...!
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,661
Multumesc de informatie, e bine de stiut acest aspect.
  • speet
  • Masina: Astra OPC 2005
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2019
Salut. Am avut aceiasi problema pe astra h motor 1.9 si,dupã ce am fost la câțiva mecanici si toti mi-au scos peri albi,unul a descoperit un cablu de la injectorul 3 nu era bine izolat si contactul era imperfect. Si asta a descoperit problema in maxim 2 minute Smile
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2014
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2012
Ok multumesc de informatie.
Am sa verific si firele la injectoare
  • and0n3
Am verificat si firele de la injectoare
Tot la fel
  • big_electro61
Fiecare problema pe un motor are propriile particularitati,chiar daca se manifesta in acelasi fel(aceleasi efecte).Vad ca unii colegi prezinta cauzele problemelor lor,ca si cum ar fi prezente la toti ceilalti,ceea ce nu se confirma de cele mai multe ori...
  • and0n3
Ce am mai observat la un drum de 1000 km este ca in treptele superioare(3,4,5) trepidatia este mai puternica si este in functie de cat accelerez, daca accelerez puternic trepidatia este foarte foarte mare , daca accelerarea este lina nu se simte asa tare.
Poate a patit cineva la fel. Ca asa de explicat este greu
  • big_electro61
Eu banuiesc ca amestecul carburant nu este conform cerintelor,functie de gradul solicitarii motorului.Daca amestecul ar fi bogat,motorul ar scoate fum,dar in cazul tau amestecul e sarac(combustibil putin) si nu poate dezvolta puterea ceruta de sofer prin pedala de acceleratie.Speta nu-i simpla deloc...,mai ales cand nu ai masina in apropiere! Sper sa gasesti meseriasul pregatit,sa-ti rezolve cazul...!
  • and0n3
Da fum nu scoate deloc.
Daca schimb injectoarele de proba trebuiesc scrise?
  • big_electro61
Cine vrea ca sa-i functioneze 100% corect un injector trebuie sa-i scrie codul in calculator,altfel injectorul nou montat va functiona pe codul vechiului injector,din aceeasi pozitie! De curiozitate,poti sa faci o proba in traseu cu cupla de la debitmetru scoasa...,urmarind daca sunt schimbari functionale!
  • and0n3
Daca scot mufa de la debitmetru masina nu trage .
Si daca scot furtunul dinaintea debitmetrului tot nu trage.
Cum pot sctie injectorul ?
Ca din ce observ injectorul nr 2 pare schimbat si vreau sa vad daca a fost scris
Multumesc mult pt sfaturi
  • big_electro61
Injectoarele se scriu cu testerul...! Incearca sa imprumuti pentru proba un debitmetru de pe acelasi motor...,e posibil sa citeasca eronat si un exista referinta pentru acesta!
  • and0n3
Am sa iau maine un debitmetru de la cineva cu acelasi motor.
Stiu ca se scriu cu testerul injectoarele. Dar nu stiu cum ,pasii care trebuiesc pentru a le scrie (am op.com)
  • and0n3
Chiar nu a avut nimeni aceasta problema?
  • and0n3
Revin cu rezolvarea problemei.
Masina avea pus ambreiaj cu masa simpla de vechiul proprietar.
Am schimbat ambreiajul cu masa dubla si problema sa rezolvat
  • and0n3
Very Happy
  • and0n3
Problema rezolvata.
Volanta a vost pusa cu masa simpla de vechiul proprietar si sau rupt arcurile.
Inlocuit kit ambreiaj si problema sa rezolvat
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
