  3. Vectra C/Signum
  • alexp806
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra OPC 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2015
Salut!...A schimbat cineva personal volanta plus ambreiajul acasã la vectra c 1.9cdti 120cp ?...Eu ar trebui sã mã apuc mâine de ea si m ar interesa ceva sfaturi dacã a fãcut cineva treaba asta
MODEL: Vectra OPC 2006
MOTOR: Z19DT
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
De ce nu la un service?
E mult de munca si ar fi util un elevator...
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 75
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
E foarte mult de munca , clar iti trebuie elevator si ceva sa sustii motorul apoi sa dai bratele jos cu tot cu planetare (eu asa le-am dat ) apoi jugul la motor cu tot cu caseta de directie ( trebuie defacut axul volan din habitaclu ) apoi electromotorul desfacut si apoi cutia , cutia are un surub sus si inaintea acelui surub trece ditamai cablu de la instalatia electrica ... Eu cam in 2 zile am terminat , dar e chin mare !
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 75
Daca te decizi sa schimbi acasa si te 'blochezi' undeva scrie aici si daca pot sa te ajut cu sfaturi ....
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Admirabila pasiunea dvs si incercarea de a rezolva singur.Totusi,daca nu aveti dotarea minima ar fi preferabil un service , chiar si unul modest.Ca idee,nu incercati ,,pe groapa".Se poate,dar este groaznic.Economia pe care o faceti nu compenseaza nervii tocati.
  • jgyprime
Dorucon a scris:E foarte mult de munca , clar iti trebuie elevator si ceva sa sustii motorul apoi sa dai bratele jos cu tot cu planetare (eu asa le-am dat ) apoi jugul la motor cu tot cu caseta de directie ( trebuie defacut axul volan din habitaclu ) apoi electromotorul desfacut si apoi cutia , cutia are un surub sus si inaintea acelui surub trece ditamai cablu de la instalatia electrica ... Eu cam in 2 zile am terminat , dar e chin mare !
e treaba de 4-5 ore cu elevator...
eu am lasat masina la service la ora 9, la 11 era deja montata volanta noua pe masina, la 13 ridicam masina din service.
2 zile pentru un ambreiaj e foarte mult...
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 75
Eu am lucrat singur si nu am avut nici timpul necesar la dispozitie nici sculele care sunt la service si nici experienta celor de la service 😊 este primul ambreiaj pe care il schimb .....
  • alexp806
  • Mesaje scrise: 22
Deja m am apucat de ea intradevar e de treaba dar asta e,am mai schimbat ambreiajul la un mercedes sprinter 2.7 dar e diferit ca are cutia in spatele motorului aici e mai dificil un pic,mulțumesc pentru sfaturi...dacã intampin probleme scriu aici
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 75
Spor la treaba !
  • jgyprime
@Dorucon, ai demontat multe chestii in plus fata de ce trebuia...
mie la service nici macar nu mi-au dat jos roata din dreapta, doar pe cea stanga au demontat-o ca sa poata scoate planetara pentru a putea da jos cutia...
apoi caseta de directie, nici vorba de asa ceva, se desface doar bieleta de directie de pe roata din stanga (de la fuzeta) pentru a putea misca fuzeta...
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 75
Posibil , probabil sa fi ales eu calea cea grea !
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 75
  • alexp806
  • Mesaje scrise: 22
Poti sa imi spui te rog cum ai scos planetarele afara ?..Ai desfãcut vreun șurub sau ceva ? Nu pot sa le scot din cutie
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 75
Pur si simplu tragi de ea mai tare , nu e prinsa cu nimic insa o sa curga ulei din cutie .eu m.am ajutat de un levier mai mic .
  • alexp806
  • Mesaje scrise: 22
Mulțumesc...aia micã a iesit dar vãd cã aia lungã nu prea vrea.. tot asa iese ?
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 75
Aia mare vezi ca mai are in mijloc un rulment trebuie desfacut si iese si cea mare tot asa , trebuie sa tragi de ea mai tare pentru ca si la mine a iesit mai greu 😊
  • alexp806
  • Mesaje scrise: 22
Am rezolvat mulțumesc...acum am slãbit jugul din alea 4 șuruburi am scos suruburile la tampoane de la cutie înafarã de alea de sus in care sta dar nu am inteles de unde ai scos tu caseta de direcție și mai trebuie scoase conductele sau nu la caseta?
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 75
Caseta de directie e prinsa pe jug , eu am dat jugul cu tot cu caseta si de desfacut am desfacut axul de duce la volan(cardanul) e in spatele pedalie de frana . apoi poti lasa jugul in jos Atentie sa nu uiti sa scoti mufa din pompa de servo .. Pt ca eu am uitat si am rupto ,la jug sa ti cont de suruburi , cum le desfaci asa sa le pui la loc , pentru ca difera
  • alexp806
  • Mesaje scrise: 22
Ok...Mulțumesc mult!
  • alexp806
  • Mesaje scrise: 22
Mulțumesc mult au fost de mare folos sfaturile tale am de montat si jugul dar ma chinuit mult un șurub la electromotor si n am apucat sa dau cutia jos o dau maine...app știi cumva la cati nm se strâng suruburile la volanta ?...Si ar trebui sã țin cont de ceva la ambreiaj cand il pun inapoi sau cum il dau asa il pun la loc?
  3. Vectra C/Signum
