  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cauta si o bobina de inductie de proba daca schimbarea bujiilor nu rezolva nimic
  • danut ionda
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2018
Am observat ca nu porneste ventilatorul de la radiator...sa fie oare termocupla blocata...sau senzor temperatura defect?
  • danut ionda
  • Mesaje scrise: 10
Dupa ce am schimbat filtru de aer, curatat mufe cu spray de contact, schimbat bujii, schimbat bobina...face la fel. Check engine in bord, tremura tare la relanti,trage intrerupt si fara vlaga...a mai aparut un cod . 0300 si 0303
  • danut ionda
  • Mesaje scrise: 10
Pe la ce sa ma mai uit? Am curatat si scos si mufele sondelor lambda. Nu stiu daca e relevant,dar nu a aparut altceva in bord,iar ea functiona fix la fel fara alte modificari in comportament.
  • danut ionda
  • Mesaje scrise: 10
M'ar ajuta sa pun si testerul pe ea?
  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Ventilatorul pleaca la 113 grade , verifica daca pleacã așa ... Legat de erorile alea sa nu fie ecu daca nu e bobina z bujiile...
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
Sa pui testerul?Pai asta trebuia sa o faci de la inceput.Toate erorile care spui ca au mai aparut acum sunt erori adiacente.Trebuie sa stergi toate erorile si apoi sa pornesti motorul...si apoi pui op-comul iar.Prima eroare care-ti apare acolo e defectul,restul apar in lant din cauza primei.Sa crezi ca poti repara masina doar din "pedale" e o naivitate.S-ar putea sa nu poti sterge unele erori...cele care-s cu rosu si scrie "present" (cele stocate si neprezente sunt "not present")...daca-s cu rosu ...cauta acolo.Spor la treaba....si nu mai lucra pe bajbaite,asa nu rezolvi nimic.
  • thirteen
P,S. Din moment ce ai cheita aprinsa sigur o sa ai eroare cu rosu.."present"
  • thirteen
Acum am avut vreme si am recitit ce ai scris legat de defect.P0300 reprezinta defectiune pe circuitul de aprindere si P0303 iti spune si locatia adica la cilindrul 3,deci ai "misfire" la cilindrul 3 deci motorul tau merge in 3 pistoane.Din moment ce zici ca ai schimbat bujiile caauta restul componentelor aprinderii la cilindrul 3...fise..,conductori...tot
  • CTataru
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2017
https://youtube.com/watch?v=vF6a_J6BxAA
Cum se interpreteazã aceste erori?
Opel Astra h 1.4 2004
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Reseteaza intervalul service si pune un op com pe masina sa vezi erorile.
  • thirteen
Ce are resetarea intervalului service cu erorile si citirea lor?
  • thirteen
Sa faca in prima faza macar testul cu pedalele si sa scrie tipul masinii (benzina sau diesel) ca sa poate sa se astepte la o parere din partea noastra.
  • thirteen
Dupa cum vad in clipul lui chiar a filmat cand face testul cu pedalele si nu are nici o eroare.
  • CTataru
  • Mesaje scrise: 15
Am scris , Opel Astra h 1.4 2005. Acesta este testul cu pedalele. Am înțeles cã la 1.4 erorile nu apar sub forma de cod ecn. Am înțeles cã erorile se citesc în funcție de cate ori licãre martorul check engine. In mers nu am martori aprinși , dar la relanti turometrul oscileazã.
  • thirteen
Ai citit gresit...vezi aici cum apare fara erori si cu erori
http://www.youtube.com/resu...dale+opel+astra+h
daca ai erori toate apar ca si ECN indiferent daca e 1.4...1.6...1.9..
  • thirteen
este primul clip
http://www.youtube.com/watch?v=uuNGMrU2tVc
  • svasile
thirteen a scris:Ce are resetarea intervalului service cu erorile si citirea lor?
Nu are legatura, dar este enervant(cel putin pentru mine). Erorile eu prefer sa le citesc cu op com-ul, asa pot vedea care este prezenta, iar pe cele care nu sunt prezente le poti sterge. Testul cu pedalele il faci cand ramai pe drum.
  • thirteen
Nu te supara dar si eu lucrez cu op-comul si chiar daca nu resetezi intervalul service tot asa apare "not present"deci stocate stocate ( cu negru),"present" apare cu rosu si daca toate sunt "not present" deci stocate le poti sterge linistit daca nu-i defect permanent....caz in care o sa-ti apara iar aproape imediat ce pornesti motorul.
  • svasile
Asa si cu ce am gresit?
Raspunde-i omului fara sa comentezi postarea mea, binenteles daca nu am gresit.
