liviuu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Grandland X 2018 DV5RC
- Cont inregistrat: 28 Aug 2018
Salutare! Tocmai am constatat ca priza mea de 12V din portbagaj nu mai functioneaza (desi functiona cu ceva timp in urma). As vrea sa verific siguranta corespunzatoare, dar aici mi-am prins urechile... nu gasesc nicaieri nici un indiciu cu privile la amplasarea si identificarea sigurantei respective. Are cineva idee cum sunt dispuse sigurantele?
Masina e Grandland X 2018, Inovation, motor diesel 1.5, cutia automata in 8 trepte.
Multumesc!
Multumesc!
panna
- Mesaje scrise: 76
- Cont inregistrat: 26 Aug 2018
liviuu
- Mesaje scrise: 7
Stiu de compartimentul de sub volan. Am desfacut, m-am uitat, este ustensila de extras sigurantele pe capac, dar... problema e ca sigurantele de acolo nu sunt deloc usor accesiblile si nu as vrea sa merg pe bojbaite. De asta am intrebat daca are cineva o schema ceva... stiu ca online nu se gaseste, ca am cautat deja inainte sa intreb aici... se gaseste pentru orice masina, mai putin pentru GLX si Peugeot 3008 (varianta noua)...
- cosmin_b
- 168 mesaje
- din 16 Mai 2018
- Grandland X 2018
cosmin_b
- Mesaje scrise: 168
- Cont inregistrat: 16 Mai 2018
panna
- Mesaje scrise: 76
liviuu
- Mesaje scrise: 7
GabrielMS
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Grandland X 2019
- Cont inregistrat: 10 Mai 2019
Problemele mele cu GLX 1.2, cutie manuala:
- senzorii de parcare fata-central si fata-dreapta se aprind daca depasesc pe alta banda autobuz sau camion (rar dar se aprind) - prima data am pus o frana.. - raspuns din service se mai intampla nu se poate seta sensibilitatea...
- bluetooth-ul are intreruperi din cand in cand - raspuns din service sa am telefonul cu bluetooth pornit inainte sa pornesc masina, probleme ei nu vad - am ultimul soft )))
- trapa de la usb + priza 12v nu mai sta inchisa
- am si primul greieras in usa.. sa nu ma plictisesc daca conduc singur
- plus problema principala cu treapta 1 si 2 - cateodata agata bine de tot https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=155467
- din service au spus sa astept sa se faca rodajul inca 2-3mii km
Masina are 800 km era bine daca aveam optiunea de online, sa o dau in 30 de zile inapoi
- dcrst75
- 132 mesaje
- din 30 Mai 2018
- Grandland X 2018
- Mehedinti
dcrst75
- Mesaje scrise: 132
- Cont inregistrat: 30 Mai 2018
GabrielMS
- Mesaje scrise: 11
VZamfir
- Cont inregistrat: 10 Oct 2018
posesoropel2018 a scris:Cand semnalizez stânga se aprinde cheita iar martorul din bord clipește mai des. Dupa aceasta ledul de la semnalizare al farului stânga fațã rãmâne aprins. Dupa ce opresc motorul vreo 15 -20 de minute merge iar normal. Nu face mereu acest lucru. Am fost la service (Rãdãcini din bld Timișoara Bucuresti) unde inițial m-au expediat repede spunandu-mi ca la controlul vizual efectuat de ei masina nu are nimic. La insistențele mele au introdus masina in atelier. Dupa vreo 20 minute mi s-a spus cã fost verificatã cu testerul si nu iese nici un defect. Am plecat dar probabil ca ma duc iarasi pentru alte verificari tot la ei.
aceiasi problema o am si eu, nu mi ramane pe automat, trebuie sa o trec eu manual. ai aflat o rezolvare?
ews
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Crossland X 2019
- Cont inregistrat: 11 Mar 2019
dcrst75 a scris:un motiv serios de a lua masina din showroom unde o vezi si o poti descoase. Cele venite din fabrica pot veni cu tot felul de surprize, mai ales ca sunt scoase la foc automat acum cand cererea e mare in europa
Nici din showroom daca e nu e o garantie ca e OK. Crossland-ul meu a venit cu defecte la cutia de viteze. Evident ca am condus inainte masina de drivetest, nu cea din showroom. Dimpotriva, mie mi-au zis niste cunostinte ca in showroom ajung mai degraba masinile cu defecte, ceea ce este evident neadevarat. Posibil sa ajunga in showroom masini la care s-a renuntat inainte de a fi complet fabricate si livrate, care tot de pe aceeasi banda ies.
eLgin
- Mesaje scrise: 47
- Cont inregistrat: 03 Jan 2019
andrewzro a scris:Salutare
Am descoperit si eu o problema, mica dar putin suparatoare ..
Ploua afara, asa ca am pus stergatoarele pe auto, a aparut martorul in bord.
Dupa un timp am oprit si am luat contactul dar am lasat maneta in aceeasi pozitie .. auto.
Dupa ce am pus contactul din nou, nu a mai aparut martorul, iar stergatoarele nu mai pornesc automat.
A trebuit sa mut o pozitie in sus sau jos si sa revin la auto ca sa mearga din nou.
Pare ca se reproduce usor problema, nu a fost 'one time' ..
Spor
Spor
Doua probleme am si eu, prima la fel cu stergatoarele pe auto si a doua cu mesajul din poza ce apare cand masina este oprita si apas butonul de pe maneta de semnalizare si trebuia sa primesc mesajul referitor la revizie.
Am fost vineri in service la Di-Bas, pentru prima am primit raspunsul ca asa este si masina lor din show-room deci asa este din fabrica (ma indoiesc de asta) iar pentru a doua, dupa doua ore de diagnoza si testare in care nu au gasit nimic, au trimis problema la producator si asteapta un raspuns .
Daca cu prima hai sa zicem ca nu este prea deranjanta si se poate trai cu ea, a doua ma cam streseaza pentru ca este clar o problema de soft sau de ceva senzor care nu mai recunoaste cand masina este oprita sau pornita
GabrielMS
- Mesaje scrise: 11
Si la mine este la fel problema semnalata mai sus, actiune imposibila in timp ce vehiculul ruleaza. Mai curios daca apas "check" imi apare ca revizia este la 15.000 nu la 10.000 (dar s-a mai discutat) ..
Pentru stergatoare am gasit pe forumul grandlandforums.co.uk raspuns de la producator, auto pentru stergatoare este oprit la decuplare contact pentru ca iarna la inghet sa nu se se deterioreze mecanismul stergatorului sau lamela de cauciuc.
Oricum vroiam sa va scriu legat de o dilema, daca mergeti cu 50-60 si calcati si apoi eliberati ambreajul (fara sa schimbati treapta) apare o decelerare (5-8 km/h) la eliberarea pedalei? Am observat asta astazi cand nu a mai fost cazul sa schimb viteza, am reincercat si aceeasi simptoma. Cu alte masini conduse nu am observat asta.
eLgin
- Mesaje scrise: 47
GabrielMS a scris:Si la mine este la fel problema semnalata mai sus, actiune imposibila in timp ce vehiculul ruleaza. Mai curios daca apas "check" imi apare ca revizia este la 15.000 nu la 10.000 (dar s-a mai discutat) ..
La mine se intampla cand este oprita masina si nu mai primesc mesajul referitor la revizie, oricum de la inceput la mine au fost 15000 km.
- cosmin_b
- 168 mesaje
- din 16 Mai 2018
- Grandland X 2018
cosmin_b
Salut! Când apesi ambreiajul mentii acceleratia la fel?
- andreicalin612
- 8 mesaje
- din 03 Apr 2019
- Grandland X 2019
andreicalin612
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 03 Apr 2019
Salut! Doar ce a ajuns si la mine masina, insa tocmai ce am observat ceva dubios: am coborat din ea si am observat ca picura apa de undeva de sub locul din fata dreapta, iar masina era destul de incinsa in partea frontala. Mentionez ca nu am fortat masina, nu afisa nicio eroare si temperatura era la 90 de grade, deci complet normal.
Ce credeti ca ar putea fi? Picura destul de bine, insa am observat ca se opreste dupa putin timp. Masina are 500km.
- cosmin_b
- 168 mesaje
- din 16 Mai 2018
- Grandland X 2018
cosmin_b
- cosmin_b
- 168 mesaje
- din 16 Mai 2018
- Grandland X 2018
cosmin_b
DRD
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Grandland X 2018 1.2
- Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Salutare,
Nu am o problema cu masina dar vreau sa dau fata de usa spate si nu stiu daca gasesc undeva o imagine/schita cum e prinsa. Mi-am lipit pe geam un parasolar care la o deschidere accidentala a geamului ventuza de prindere a ajuns in interiorul usii. Nu ma deranjeaza fizic, doar psihic (ca e acolo).
Merci,
Merci,
- vizitator
- 185 mesaje
- din 24 Mar 2011
- Corsa 2007
vizitator
- Mesaje scrise: 185
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Sincer, de ce nu lasi ventuza acolo? iti cumperi una noua din comert, pui parasolarul la loc si gata, ai terminat treaba.
Daca dai jos fateta interioara a portierei, risti sa nu o mai pui la loc asa cum a fost din fabrica...si atunci chiar ca te va deranja si fizic. Mie mi-au dat jos fateta interioara a unei portiere si nu au mai reusit sa o puna la loc fix in aceiasi pozitie, se misca cand ma sprijin cu cotul pe ea.
