- Ionut Damian
- 1 mesaje
- din 02 Feb 2019
- Corsa 2003 Z12XE
- Vaslui
Ionut Damian
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 02 Feb 2019
sorrynn
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 25 Apr 2015
Buna ziua,
Am un Opel Corsa C 1.2 benzina, Easytronic, 2004 motor Z12XE.
Mi-a aparut F pe bord, si nu am mai putut sa o pornesc. Am fost la un service si s-au facut urmatoarele actiuni:
1. Verificat fire, contacte si adaugate fire suplimentare pentru masa.
2. La diagnoza da eroare de comunicare CAN (nu am codul erorii).
3. Pus baterie noua.
4. Verificat calculator motor si calculator cutie de viteze. Aparent par a fi ok ambele.
5. Repus calculatoare la locul lor. Masina recunoaste vitezele can este contactul pus, porneste, insa in momentul pornirii nu mai vede cutia de viteze din nou. Cu masina pornita s-a scos firul de plus de pe alternator si surpriza, masina baga in viteze, si chiar merge (pe baterie), schimbandu-le in mers fara probleme.
6. Schimbat electromotor si alternator – acelasi rezultat, deci piesele initiale sunt bune.
7. Problema este in momentul in care incepe sa incarce alternatorul, se pierde comunicarea dintre calculatorul motor si cel de la cutia de viteze, cu eroarea de comunicare.
Cam asta este toata informatia pe care o am momentan. Aveti vreo recomandare?
Multumesc mult.
Multumesc mult.
BEu4709
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 20 Mar 2019
sorrynn
- Mesaje scrise: 14
sorrynn a scris:Buna ziua,
Multumesc mult.
Multumesc mult.
Rectific la punctul 5: cu masina oprita s-a scos plusul de la alternator. Cu alternatorul conectat apare un minus pe bord in locul vitezelor. Am cumparat un BCM si il va reprograma pe luni-marti. Sper ca ala sa fie problema.
- FAndrei111
- 1 mesaje
- din 11 Nov 2018
FAndrei111
- Cont inregistrat: 11 Nov 2018
ccp a scris:buna ziua
tinind cont ca am aflat multe despre corsa de pe acest forum poate va fi utila si informatia ce am obtinut-o eu de la un mecanic(si nici nu m-a costat nimic)
corsa mea are codul motor a12xer si un pic mai sus va pomeneam de o bataie...prima oara am zis ok asta-i de tacheti,dar cind mergeam la drum mai mult aparea o bataie infundata(mie mi se area de bolt ,dar cu intensitati diferite in functie de intensitatea deceleratiei si temperatura motor) ,care se auzea mai ales de pe scaunul din dreapta al pasagerului ...am verificat axele cu came(am avut un cielo care "minca"un ax cu came la 3 luni din cauza cuzinetilor de palier ai arborelui)..ok din puncul meu de vedere,distributia la fel ok,am schimbat ppina si uleiul din nou cu mobil 0w40 (faza cu uleiu am patit-o la cealalta masina a mea,dar nu cred ca-i locul de povestit aici) ...nimic ...ma exaspera ...am zis :frate sa vezi ca trebuie sa desfac motorul,dar inante de aceasta masura radicala hai la un meserias(imi place si mie mecanica,dar eu ma ocup numai de ale mele si e mai mult un hobby)...dupa multe intrebari am aflat un meserias...am mers vreo 300m si zice omu:d-le asta-i supapa de regularizare a presiunii din carterul motorului(sper ca tin bine minte denumirea )...zic :ha ?ce supapa?...si imi arata o chestie din plastic de forma unui titirez cu diametru de vreo 5-7 cm pozitionata deasupra injectiei...fugi frate chestia aia de plastic sa faca asa urit? ma rog ,a invelit-o omul cu ceva cirpa,a departat conductele care erau ppozate pe caroserie si surpriza..nu se mai auzea nimic in habitaclu nici macar zgomotul de la tacheti...am pus si eu ina pe supapa aia si chiar"bate",iar vibratiile alea se transmit in caroserie prin conductele alea nefericit pozate(in oppinia mea) ...am mai citit un post ppe aici despre aceasta suppapa ,dar user-ul zicea ceva ca ar fi pozitionata intre alimentarile de la pistonul 1 si 2..m-am uitat si eu la inceppput dupa ea,dar cum eu ma aspteptam la ceva de dimensiuni mici conform descrierii si negasind-o pe motorul meu din acele specificatii am abandonat pista(acea supapa e mare si era chiar sub nasul meu )... sper ca n-am plictisit
Salut, e cumva vorba de supapa control vapori combustibil?
- proca.nicolae
- 9 mesaje
- din 19 Jul 2012
- Corsa 2001 p.3;0001
- Arges
proca.nicolae
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2001 p.3;0001
- Cont inregistrat: 19 Jul 2012
am un opel corsa c 2001 cutie easitronic ,in urma cu6 ani am schimbat calculator ambreiaj nu m-a suparat in acesti ani,acum masina se afla in r,, si numai acclera dupa mai multe manevre cu schimbator viteze am putut pleca ,la scurt fimp mi-a a parut f la bord ,am oprit motorul dar nu am putut sa il mai pornesc decit dupa 2 ore am schimbat bujii am curatit clapeta acceleratie am curatit cu sprei toate mufele am inlocuit calculator pompa abs filtru bebzina ,am schimbat lichidul la ambreiaj ,,masina merge normal,,dar i-mi este teama sa mai plec textul cu pseudoagrafa nu aisaza stocari am veruificat carbuni si colector motor ambreiaj ,este normal ,,stie cinevas ce poate fii va multumesc anticipat
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- PDoruLaurentiu
- 21 mesaje
- din 05 Jun 2019
- Corsa 2007 1.2
PDoruLaurentiu
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 2007 1.2
- Cont inregistrat: 05 Jun 2019
Buna ziua, ce ma bucur sa va gasesc aici! Am o intrebare in legatura cu opelul corsa pe care l am luat de vreo doua saptamani. Masina este 1.2 benzina 2007 easytronic. Km nu stiu daca sunt reali 72 mii. Arata si merge bine cu o singurã problemã. La plecarea de pe loc dupa ce se încãlzește cam 20 , 30 de minute imi trepideazã destul de deranjant masina. Dacã accelerez mai in forta , scap de aceast trepidat. Doar la relaintai imi face asta. Dacã am apucat sa plec in rest merge excelent. Am fost cu ea la un service opel. Nu da eroare pe tester, nimic. Au spus cã e kitul de ambreajul. Am zis sa mai cer o parere aici inainte de a da banii pe un kit nou. Multumesc. Orice sfat e binevenit.
- PDoruLaurentiu
- 21 mesaje
- din 05 Jun 2019
- Corsa 2007 1.2
PDoruLaurentiu
- Mesaje scrise: 21
- PDoruLaurentiu
- 21 mesaje
- din 05 Jun 2019
- Corsa 2007 1.2
PDoruLaurentiu
- Mesaje scrise: 21
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- PDoruLaurentiu
- 21 mesaje
- din 05 Jun 2019
- Corsa 2007 1.2
PDoruLaurentiu
- Mesaje scrise: 21
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- PDoruLaurentiu
- 21 mesaje
- din 05 Jun 2019
- Corsa 2007 1.2
PDoruLaurentiu
- Mesaje scrise: 21
CRufus
- Cont inregistrat: 07 Jun 2019
- PDoruLaurentiu
- 21 mesaje
- din 05 Jun 2019
- Corsa 2007 1.2
PDoruLaurentiu
- Mesaje scrise: 21
- PDoruLaurentiu
- 21 mesaje
- din 05 Jun 2019
- Corsa 2007 1.2
PDoruLaurentiu
- Mesaje scrise: 21
- Csender Atila
- 81 mesaje
- din 07 Nov 2018
- Corsa 2001
Csender Atila
- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 07 Nov 2018
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Valipufosul76
- 11 mesaje
- din 14 Apr 2017
- Vectra 2009 Z18xer
Valipufosul76
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2009 Z18xer
- Cont inregistrat: 14 Apr 2017
