- radu_pesea
- 10 mesaje
- din 05 Mar 2009
- Astra 2008
- Dolj
radu_pesea
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 05 Mar 2009
salut baieti
am dat de o belea de belea si sincer nu stiu cum sa o rezolv. Help!
am un astra g caravan din 2008; bineinteles el nu a avut casetofonul original pe el; prin urmare i-am cumparat de la dezmembrari un vdo car 500; sooper cd player-ul dar... nu imi afiseaza pe display-ul masinii datele despre radio, cd, si tot ce tine de casetofon. casetofonul l-am luat dupa o masina si pe ea mergea ca la carte, la mine merge la fel mai putin afisajul.
ce fac?
tre' sa schimb display-ul, trebuie sa il reprogramez.... habar n-am
mufa i-am legat-o in rest.... nu mai stiu ce sa ii fac
dati-mi si mie niste idei
multzam'
ce fac?
multzam'
- d3c3n3u
- 342 mesaje
- din 24 Jun 2008
- Astra 2003 Y20DTH
d3c3n3u
- Mesaje scrise: 342
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2008
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
catelus
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- radu_pesea
- 10 mesaje
- din 05 Mar 2009
- Astra 2008
- Dolj
radu_pesea
- Mesaje scrise: 10
- radu_pesea
- 10 mesaje
- din 05 Mar 2009
- Astra 2008
- Dolj
radu_pesea
- Mesaje scrise: 10
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
- Mesaje scrise: 1,347
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 01 Mai 2005
Astra Classic din 2008 n'are cum sa vina cu MID cu telefon, optiunea de telefon este scoasa din oferta.
ON Topic : Cel mai probabil ai TID iar cele 4 fire intre TID si CDR500 nu sint cablate sau pur si simplu nu sint in mufa RCD.
Verifica urmatoarele conexiuni :
TID ==> CDR500
pin 2 ==> pin 7
pin 10 ==> pin 17
pin 11 ==> pin 22
pin 12 ==> pin 12
Acestea sint conexiunile pe care RCD comunica cu display'ul .
Daca aceste conexiuni exista si totusi nu functioneaza incearca combinatiile: se apasa tastele de la RCD 3 si 5 simultan si apoi se porneste RCD din buton sau tastele 2 si 4 simultan apoi butonul de pornire . Acesta este modul de selectie de la display cu 8 la 10 digiti si invers . Display'ul tau este cu 10 digiti .
Spor la treaba !
L.E. Cred e mai degraba discutie pentru sectiunea ICE .
TID ==> CDR500
pin 2 ==> pin 7
pin 10 ==> pin 17
pin 11 ==> pin 22
pin 12 ==> pin 12
Spor la treaba !
- mishu2000
- 189 mesaje
- din 20 Sep 2008
- Omega 1997 x20xev
mishu2000
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Omega 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
iso a scris:Astra Classic din 2008 n'are cum sa vina cu MID cu telefon, optiunea de telefon este scoasa din oferta.
TID ==> CDR500
pin 2 ==> pin 7
pin 10 ==> pin 17
pin 11 ==> pin 22
pin 12 ==> pin 12
Spor la treaba !
TID ==> CDR500
pin 2 ==> pin 7
pin 10 ==> pin 17
pin 11 ==> pin 22
pin 12 ==> pin 12
Spor la treaba !
Multumesc tare mult. sfatul talica' ma ajutat si pe mine, cu afisajul
wayshamar
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 11 Mai 2007
aceeasi problema am avut-o si eu pe astra clasic. am incecat tot felu de combinatii de taste si verificat mufe dar rezolvarea e in alta parte programarea display-ului (in cazul meu cu o vizita la reprezentanta (60ron), dar cred ca se poate si mai ieftin daca sti pe cineva care soft pt asa ceva).
p.s. si cdp-ul meu tot de pe un bertone a venit.
- munteanu
- 298 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Antara 2007 Z20 DMH.
- Timis
munteanu
- Mesaje scrise: 298
- Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
Costy89
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 1997 1800
- Cont inregistrat: 16 Jun 2009
am un opel vectra b 98- are MID ...dintr-o data numai comunica casetofonu cu MID-ul..restu merge ceas ,temp,consum...etc....deci sa fiu mai explicit...deci cand pornesc masina...nu comunica cas..cu MID...,cand iau contactu..si pornesc cas....merge... cas-mid !nush ce sa fac....am disfacut mid..curatat ,cas curatat...(la mufa ma refer)as dori putin ajutor....nush ce sa mai fac ...disper ....
Costy89
- Mesaje scrise: 28
- danielX
- 104 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Zafira 2003 Z18XE
danielX
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
Buna tuturor,
Când am cumparat masina aveam un radio after market si pentru ca nu aveam comenzile de pe volan am cumparat un CDR 500, am codul original la el, dar nu mi l-a cerut, radio merge ok însã nu afiseaza pe dispay-ul din bord nimic.
La Zafira veche când porneam radioul original, data, ora si temperatura se fãceau mai mici si mi se afișa canalul radio.
Acum, nimic nu se schimbã pe display. Comenzile de pe volan funcționeazã dar atât.
Ma poate ajuta cineva?
Cum sa rezolv problema asta?
- danielX
- 104 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Zafira 2003 Z18XE
danielX
dom tinel
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 10 Jul 2020
Va salut prieteni!
Am un vectra b 1.8 16 v an fabricatie 1998,foarte ok dar am o problema aparuta recent..nu se mai aprinde mid ,displayul din bord si nu stiu care este problema si cum se poate rezolva.
Mentionez ca ultima saptamana nu se mai stingea cand luam contactul.
Astept pareri si sfaturi de la voi
Va multumesc!
Va multumesc!
