  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
""Banuiesc ca ai pus cel putin contact motor cand ai verificat daca ai optiunea ""
@adi4opel, am acelasi menu cu exceptia autodoor lock on/off. probabil tu ai alt menu pt ca masina e cu un an mai noua.
si altceva, la cati din voi se pliaza automat oglinzile cand bagati in marsh- arrier? sper ca am scris bine...!?! si optiunea asta e legata de scaunele de memorie:))
  • Protektor
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2011
Nu se pliaza, doar isi schimba unghiul spre"in jos". Cred ca la asta te referi si nu la plierea lor ( inchidere), altfel nu mai vezi nimic.
  • sever iulian
Protektor a scris:Nu se pliaza, doar isi schimba unghiul spre"in jos". Cred ca la asta te referi si nu la plierea lor ( inchidere), altfel nu mai vezi nimic.
da, asta am vrut sa spun, ca sa se vada o eventuala bordura.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
inchiderea automata a usilor a lipsit si din meniu si la astra J (2010) dupa ce am cerut un update de soft aceasta a aparut Wink
  • Protektor
Se pare ca nu apartine de sistemul media, ci de alarma montata din fabrica.
  • lucio85
@Protektor
nu are treaba nici cu alarma nici cu sistemul media, sunt lipsuri din soft la masinile fabricate in 2010 care se rezolva la service cu un nou soft Wink
  • Adi4Opel
  • Mesaje scrise: 160
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2011
@crybabyro: am alarma din fabrica dar nu are nici o legatura cu optiunea de reblocare a usilor.
Poti sa faci testul urmator: in portbagaj,in partea stanga se afla o alta cutie cu sigurante (vezi poza de mai jos sau manual):
Scoti siguranta de la nr 23 (Sistemul de alarmã antifurt) si vezi daca se mai blocheaza usile in mers. Wink
Poti sa verifici si ce sigurante mai ai: daca ai siguranta la nr 12 (Scaun cu memorie) etc Wink
Apropo,daca optiunea este ON se reblocheaza usile dupa un timp daca stationezi si usile sunt inchise.
sever iulian a scris:
Nu, masina mea e mai veche decat a ta cu o luna.
  • danielsabine
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Insignia 2008 A20DTJ
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2012
nu am aceasta optiune cu inchidere automata....asta e dar sunt multumit de masinuta chear daca nu are aceasta optiune.. Smile
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Insignia 2009 A20NHT
Cica asta a descoperit procedura de blocare automata a usilor dupa pornire pentru Insignia productie sub 2011, doar ca mie si unora nu le iese. Nu mi-e clar la pasul 2 , ''on entry'' se refera la asezare pe scaun, iar daca e obligatorie folosirea mutarii scaunului la iesire/intrare ca sa mearga procedura ? N-am mai stat sa activez scaunul, dar la mine n-a mers. La altii a mers dar doar o data si daca tre sa faci de fiecare data procedura atunci e mai simplu sa apesi pe butonul de blocare al consolei centrale.
Automatic door locking when moving off.
1. Open car by ONE PRESS only on the unlock button.
2. On entry press the unlock button on the key fob ONCE MORE to return the seat to your original driving position. (Obviously Electronic Seat Only)
3. Close the drivers door then press the unlock button once more.
4. Start ignition and drive off, within seconds all the doors lock. Everytime
Model 2010 2.0 Elite Nav Ecoflex 160PS.
  • stefanmatasaru
  • Mesaje scrise: 191
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2014
eu am cd 500..daca ajuta ca si informatie, echiparea ..pai....cea mai cheala...si am fost si in service (reprezentanta TM ) sa incerc sa activez asa ceva din vreun meniu ascuns...si NU nu merge.. Smile
Faza super tare este ca la logan cu un modul banal montat se poate face asa ceva, bine ca la asta nu merge.. Smile)) ar fi chiar amuzant daca nu ar fi trist Sad
  • lbanias
Ce vrei sa știe babalicii sau pionierii din reprezentanțã cind ei engleza ioc, documentatie cica o platesc si daca o au nu prea o citesc, se simt ofensati cind mergi cu printul din documentatia tehnica cu exact ceea vrei sa faca?!?! Am fost in 3 reprezentante si am fost tratat ba ca baba care intreaba de procesoare, ba ca pretentiosul secolului! Cind mi se spune ca e normal sa mai fie pete uleioase pe sub mașinã sau ca scârțâitul placuteloer e de fapt bara de torsiune destrinsa, sau ca slow transitions (amortizor flexride) e bieleta carburatorului bendixului de la tri-turbo... atunci, noapte buna! Nu e deloc surprinzator ca mesterii buni pleaca din reprezentanțe datorita salariilor mici si suportului tehnic slab.
  • stefanmatasaru
Dap trist dar din pacate asa este..mirajul reprezentantei care te trateaza uman fara sa te fure aiurea la fiecare vizita cred ca este deja utopie pentru noi...
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2012
Salut, ma poti ajuta cu manualul in ro pentru insignia ?
alin_varanik@yahoo.com
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
