  • ACristian819
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2018
Buna ziua , am un opel astra h 1.7 81kw 2008 si in timpul mersului imi apare in bord mesajul coolant level si imi trage mai greu nu mai are aceeasi accererare , daca opresc motorul si il las circa 10 secunde dupa care il pornesc mesajul dispare si isi revine .Am verificat uleiul la rece si il am la maxim .Stie cineva ce ar mai putea fi?
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 340
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Coolant level nu are legatura cu uleiul, se refera la nivelul lichidului de racire. Verifica nivelul antigelului sa fie la semn si completeaza daca e cazul. Verificarea se face cu motorul rece.
  • Mesaje scrise: 7,319
@ACristian819
Vai de pln! O simplã cãutare cu bãtârnul Goagãl îți dãdea soluția...o fãceai mândrã pe Lizzie cu engleza ta.
  • SPoenaru
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2019
Salutare de curand miam luat un astra h break 17 , 101 cai am schimbat radiator racire si am schimbat si antigelu am dat jos si vasul de expasiune pentru al curata dupa montaj mia aparut in bord nivel calant , dupa care am schimbat senzorul .dar fara rezultat , e nevoie de pus pe un tester? Multumesc !
  • MTinca
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2021
Bunã ziua am un Opel astra h am schimbat senzor și bidon antigel și când pun contactul dupã o perioadã scurtã tot îmi apare lipsã antigel tin sã menționez cã nu am dat bateria jos ie posibil sã fi rãmas în memorie ne dând bateria jos
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
https://www.clubopel.com/rez...vel+&sa=Cauta
in postari este dat si defectul tau citeste-l si te convingi ce sa faci in continuare
succes.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,797
Eu am schimbat chiar ieri la Astra H a mea bidonul de antigel cu unul original GM fabricat in 2017 (observ ca mai nou piesele originale vin cu cod PSA) si la mine s-a rezolvat, a disparut eroarea cu ,,coolant level,,. Bidonul vechi era cel original al masinii si a naibii chestie.. ca plutitorul il auzeam foarte clar cum se deplaseaza sus-jos la miscari rapide de bidon (parea ca se misca chiar usor, fara sa aghete undeva).
Senzorul de antigel a ramas cel original al masinii iar antigelul folosit este original GM diluat 50/50 cu apa demineralizata, pe care eu având motor diesel l-am lasat la linia de minim.
