  3. Motoare diesel
  • cataliniovu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2019
Salut. Sunt pentru prima oara pe acest forum. Salut la toti abonatii. O problema am la opelul meu. Am masina De aproape in an. Este on opel asta h gtc din 2008. 1.7 d. Conduc masina Doar in Olanda. Nu stiu de la ce poate sa fie. Dar se simte miros de fum de sub capota. Vizibil uneori. Scurgeri nu are motorul. Este in miros de motorina nearsa sau ceva de genul. Cert este ca atunci cand este acel fum , instant porneste si ventilatorul de racire. Sper ca cineva poate avea un raspuns. Multumesc
MODEL: Astra 2008
MOTOR: 1.7
  • Mesaje scrise: 7,022
Salut.
Daca are filtru de particule pe evacuare, posibil sa faca regenerare.
Ceva coduri de eroare pe motor ?
  • cataliniovu
  • Mesaje scrise: 9
Ultima data cand am pus test pe masina codul de eroare este ceva la turbo. Dar Nici mecanicul nu este sigur de asta. Cu prima ocazie cand va avea aceleasi simptome voi incerca sa fac in video
  • cataliniovu
  • Mesaje scrise: 9
Acum am facut acel test cu pedalelele. Cod ecn 029952 . Dupa care acest cod dispare si apare ecn 000000. Si check inul la motor licare. Acel semn portocaliu.
P0299 Boost Pressure Low Pressure
P0299 Intake Air System Leak Detected
Posibil sa ai un furtun de presiune spart. De acolo poate fi mirosul si lipsa de presiune turbo.
  • cataliniovu
  • Mesaje scrise: 9
Am inteles. Aseara cand am ajuns acasa acel miros era f puternic totodata un fum ce iesea De sub capota. Semn ca ceva curge pe o anexa incinsa.
  • cataliniovu
  • Mesaje scrise: 9
Salut. Inca nu am remediat problema. Cert este ca am dat capacul motor jos( cel de plastic) si am observant in partea din dreapta ( partea dinspre baterie) , cred ca pe la conduct a aceea de metal cea subtire care intra in motor ( sunt 4 la numar toate) musteste motorina cred. Sa fie aceasta problema? Cum se numeste aceea piesa?
  • cataliniovu
  • Mesaje scrise: 9
Inca un lucru cum imi dau seama daca masina are filtru de particule sau nu?
  • cataliniovu
  • Mesaje scrise: 9
Salut. Am gasit problema . Curge motorina pe la pompa de injectie. Pe la aceea conducta Metalica. Sterg acolo iar in cateva secunda pun degetele acolo si este umed. Vizibil iar mirosul este motorina cu siguranta.cum pot rezolva problema. Trebuie sa cumpar toata pompa sau sa schimb Doar aceea conducta. Sau are vreo garnitura ceva. Multumesc. Tin sa mentionez ca cineva a mai " umblat" inainte . Mufa aceea care intra in pompa este prinsa cu " soricel" de plastic , semn ca mufa iese foarte usor de acolo . Multumesc , si astept in sfat cu ce as putea face
  3. Motoare diesel
