- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,680
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
- Emil navodari
- 3 mesaje
- din 11 Oct 2014
- Astra 2002 Y20DTH
Emil navodari
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Oct 2014
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Emil navodari
- 3 mesaje
- din 11 Oct 2014
- Astra 2002 Y20DTH
Emil navodari
- Mesaje scrise: 3
Cu tot respectul,citind despre incercarile colegilor de forum,costuri si timp de lucru mi se pare cea mai ieftina si rapida solutie.Cost total:2 lei ,timp de lucru 10 minute.Cand voi gasi sa cumpar bureti autoadeziv la culoarea tapiteriei sigur va arata altfel.Revin cu poze cat de curand.Apropo,am simtul umorului si stiu sa gust o gluma rafinata.Va doresc spor la treaba!
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
Rusu23
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 23 Jan 2013
- r3chinu
- 181 mesaje
- din 27 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
r3chinu
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 27 Jul 2011
am avut si eu aceasta problema de cand am cumparat masina, din 2011 la momentul acela lam inlocuit cu alt plafon la mana a 2 am dat 100 lei ,ma tinut pana acum 2 luni pana cand sa dezlipit si acesta luat la mana a 2 , de data asta am cumparat material de foarte buna calitate de la obor si am lipit cu prenadez.
reluf16
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
- bibu16v
- 6,486 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,486
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- deleted-113970
- 137 mesaje
- din 08 Nov 2016
deleted-113970
- Mesaje scrise: 137
- Cont inregistrat: 08 Nov 2016
Buna,
Eu am rezolvat singur problema.
Material textil ceva mai elastic, 2 spray-uri cu prenadez, perie de unghii, cutter.
Demontarea plafonului, destul de migaloasa operatiunea, cu o perie de unghii am curatat tot buretele care se macinase.
Am spray-at prenadezul, am lasat un pic sa se zvinte, incat sa faca o mica pelicula. Atunci cand pui degetul sa aiba putin aderenta prenadezul, deci nici foarte crud, ca va iesi prin materialul textil, dar nici prea zvantat, ca nu se mai lipeste.
Am intins materialul, am presat totul bine, am decupat surplusul, am lasat sa se usuce peste noapte.
Montat, dificil a fost cu manerele sa le prinzi inapoi si cu parasolarele, pentru ca s-au rupt piulitele de plastic in care trebuiau insurubate astea la loc.
Sunt 6 ani de atunci si e ok.
- bibu16v
- 6,486 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- deleted-113970
- 137 mesaje
- din 08 Nov 2016
deleted-113970
reluf16 a scris:Salut, colegi. Întrebare: nu existã autocolant care sã poatã fi aplicat în loc de material? Întreb doar. Ar fi mult mai usor evitând adezivul...
Exista si solutii profesionale, adica oameni care ofera servicii de retapitare cu material ca cel original... Cca 400lei cu totul, demintat, tapitat, montat...
Varianta cu autocolantul nu e una tocmai ok, pt ca se poate dezlipi usor dupa o perioada de timp si o iei de la capat, doar daca nu iti place sa infigi pioneze in el, ca iti cade coviltirul in cap.
Eu am folosit un... Cearsaf mai gros, uni, si mai elastic, la culoare cu tapiteria si plasticele.
Asta am vrut eu sa fac, a iesit bine.
Dezavantajul la ce am facut eu, fata de textila originala este ca materialul original este si cu un strat de burete, care face si izolare termica dar si fonica.
Eu am pus un cearsaf gri, cel mai mare gasit 220*200 si am rezolvat problema, insa aud ploaia in tabla plafonului, de parca ar fi picatura chinezeasca
reluf16
- Mesaje scrise: 55
reluf16
- Mesaje scrise: 55
- deleted-113970
- 137 mesaje
- din 08 Nov 2016
deleted-113970
Acum 6 ani, cam asa, pe mine m-a costat toata minunea vreo 120-130lei... cam 90lei 2 spray-uri cu prenadez si materialul vreo 40lei... Puteam sa dau cca 10lei pe un borcan de prenadez, ca sa ies mai ieftin, dar nu ar fi fost aplicat uniform la pensula. La spray a fost si mai rapid si mai putin migalos... Vezi la parasolare cum reusesti sa le montezi la loc... La mine s-au rupt clemele de plastic ca nu se desurubau si se invarteau plasticele alea in gol si au cazut in stalpii de la parbriz.
A trebuit sa improvizez ceva cu niste piulite patrate cu siguranta (cele utilizate in rack-urile de IT) ca sa pot prinde la loc mizeriile alea de tije ale parasolarelor.
Am vazut si variante cu vinilin, dar pe ala nu au putut sa il intinda bine pe la parasolare si manere si s-a dezlipit, aratand ca o basica... De aia am ales un textil mai elastic...
- deleted-113970
- 137 mesaje
- din 08 Nov 2016
deleted-113970
Ce am uitat sa spun:
Daca puneti textila, sa lasati vreo 2 cm rasfranti si pe partea superioara a plafonului, pe care ii lipiti bine.
Daca tot dati plafonul jos, verificati si garnitura de la antena, ca daca e crapata si se infiltreaza apa, e bine sa o schimbati tot acum, ca e pacat de lucrare...
Mi-am facut timp si am citit tot topic-ul... Solutii exista, dupa timpul si aprecierea fiecaruia(estetica, utilitate sau originalitate).
Eu am lipit azi la un amic cu Vitacryl. O solutie cuciucata, miscibila in apa, care este folosita in hidroizolatii. A iesit foarte bine. Sa vedem si durata in timp...
Probleme precum "vezi daca se ingalbeneste pe unde dai cu lipiciul sau daca dai in zig-zag" nu sunt ceea ce trebuie. Luati in considerare ca acel material original este un textil vaporos, lipit pe un burete de cca 6-8mm.
Acel burete devine in timp fie lipicios, fie se macina si e fainos. El trebuie raschetat de pe tot plafonul ala din carton sau ce spanac este (eu am ales o perie de unghii), apoi pus adeziv pe toata suprafata (nu in careuri sau in zig-zag, ci uniform, pe toata suprafata. Apoi va alegeti voi varianta: material dedicat pt plafoane, cu burete; vinilin mai elastic, panza, piele de panda pitic patat, cocodril de nil, piele de hamster siberian sau de pisica birmaneza cu tot cu pui etc... Lipirea se face excelent cu prenadez, exact ca la cizmarie: se aplica la pensula sau la trafalet sau cum reusiti, se lasa la zvantat pana are putina aderenta la apasarea cu degetul, adica nu foarte lipicios, dar nici prea zvantat(mai ales ca este foarte cald in perioada asta si se usuca repede) dupa care se preseaza materialul apasand cu un burete de bucatarie peste toate formele plafonului. Se cresteaza pe la colturi cu grija, se rasfrange si se lipeste si pe partea nevazuta a plafonului, ca sa sa tina bine si la margini... Este simplu. Cel mai complicat a fost nu sa demontezi sau sa montezi, ci sa scoti plafonul si sa il bagi la loc, pe la hayon, pe usa, pe unde iti incape si mai ales ca am avut numai 2 maini )
- bibu16v
- 6,486 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- deleted-113970
- 137 mesaje
- din 08 Nov 2016
deleted-113970
Varietas delectat, bibule! Mai arunci si cate o gluma, la fel cum treaba buna mai iese si cand ii torni o bere rece... Si-asa suntem crispati zilnic!
Daca nu exista, ar ajuta si un topic deschis despre "Cum tapitez scaunele", mai ales ca cel al soferului se "roade" cel mai frecvent in partea stanga, iar cumatra mai scapa shaorma pe locul mortului...
Succes!
Succes!
reluf16
- Mesaje scrise: 55
Salut. M-am întors. Am rezolvat. Foarte greu... Dar, gata. L-am dat jos relativ repede - 30'-1h ieri pe la 18.00, inspirat de pe youtube. L-am adus în sufragerie si m-am apucat de treabã. Am curãțat buretele cu o perie de plastic, am sters apoi cu șervețele umede, dupã care am lipit vinilinul. A iesit bine spre foarte bine. L-am lãsat peste noapte sã se odihneascã si de dimineațã l-am montat. Vinilin 40 lei, 2m din tîrg; 1 spray cu aracet din Leroy 47 lei; 1 trafalet de cauciuc din Leroy 14,5 lei. Astea au fost costurile. Dar muncã a fost la greu. M-a ajutat soția doar la lipit. Daune: un mîner nu a mai vrut sã intre la locul lui si l-am rupt. Solicit pe aceastã cale mîner dr. spate (contracost).
reluf16
- Mesaje scrise: 55
