  3. Astra K
  • FVoda
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2019
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2019
Salut
O problema cu aerul condiționat la astra k:
Cand pornesc A/C se aude un șuierat 3-4 sec. apoi dispare și mai apare în mers câteodatã (la accelerare mai mult).
Pe orice mod (auto/manual) e aceeași treaba.
La reprezentanta n-au gãsit nimic suspect.. au dat jos ventilatorul..nimic.. totul ok
Aer rece baga.. Mai lipsește sã-mi dea jos tot bordul.. 😊
Știe cineva ce ar putea fi? Ați avut asa ceva?
Mersi
MODEL: Astra k 2019
  • DANASTRA
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2017 B14XFL
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2008
Confirm, cand pornesc A/C incepe sa "fluiere" cateva secunde, apoi in mers se mai aude uneri mai mult timp, alteori mai putin...singura solutie-dau muzica mai tare 😃
atata timp cat baga rece, nu ma deranjeaza, deocamdata asta ar fi singurul lucru "ciudat" la masina mea dupa 2 ani
  • FVoda
  • Mesaje scrise: 42
Ai încercat sã-i dai de cap sa vezi de la ce ar putea fi? Ai fost la reprezentanta?
Eu nu am reușit sa aflu cauza.. Atâta timp cât A/C funcționeazã..nu mi-aș bate capul, dar eram mai mult curios, mai ales ca mașina e noua.
Îți face de mult timp?
  • DANASTRA
cam la cateva luni dupa ce am luat-o, repet,nu cred ca merita efortul sa o "dezmembrez" doar ptr atat din moment ce instalatia functioneaza.Oricum am depasit 2 ani asa ca adio garantie!
  • FVoda
  • Mesaje scrise: 42
Mersi de rãspuns! De ce nu ai vrut garanție extinsa?
  • neluboros
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2012
Eu din cate stiu, suieratul apare cand in instalatie e mai putin freon decat ar fi normal. Chiar daca baga aer rece, s-ar putea sa fie chiar minimul cu care functioneaza compresorul. Eu zic sa reinnoiesti freonul si sa vezi dupa, oricum cam la doi ani e indicat de verificat si completat.
Spor si o zi buna,
Nelu
  • DANASTRA
OK, Am garantie extinsa, hai sa vad daca e adevarat ce zice colegul Nelu cu freonul din instalatie. Dupa ce merg la reprezentanta o sa postez daca s-a rezolvat....
  • sicka
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Astra 2018 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2018
Suieratul se aude si la mine, masina noua (a ajuns acum la 12000km) si nu pare foarte deranjant. Daca spuneti ca e o problema cu freonul, o sa le transmit cand merg la revizie, insa nu ma deranjeaza deocamdata.
  • FVoda
  • Mesaje scrise: 42
Salut. Eu am fost la reprezentanta pentru verificare freon din instalație, dar am renunțat când mi-au spus ca ma costa 250 RON, ca nu intra pe garanție. Au zis ca nu are cum sa fie de la freon pentru ca e masina noua și din fabrica se pune standard.. nu mai mult sau mai puțin.
Mi-au dat o alta varianta cu clapetele din bord care se închid și se deschid și poate una din ele nu funcționeazã corect. Au verificat și ventilatorul, e ok și ala.
Cineva de pe forum spunea ca le-a scris celor de la Opel România și rãspunsul a fost ca e normal sa facã asa pentru ca freonul lucreazã la o anumita presiune și temperatura.
Totuși nu are toatã lumea șuieratul asta.
  • florin23i
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Astra 2016 B14XFT
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2010
Si la mine este un șuierat din cand in cand, apare cateva secunde si dispare, fara ca eu sa fi umblat deloc pe la butoanele de aer. Doar cand este pornit AC. Nu este deranjant si nu se aude tare. Mașina are 47000 km.
  • zamaraii
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2016 B14XFL
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2012
Nu cumva aveti gurile de ventilatie doar putin deschise, sau macar una? Eu nu am aceasta problema, dar ieri am inchis gurile de ventilatie de la pasagerul din dreapta (am copilul acolo), cea dinspre geam nu era inchisa complet si suiera aerul la o viteza mai mare. Dupa ce am inchis complet a disparut si sunetul. In rest merge fara niciun suierat pe orice viteza a aerului.
  • FVoda
  • Mesaje scrise: 42
Am verificat și gurile de ventilație dar nu au nici o treaba cu șuierat ul.
  • FVoda
  • Mesaje scrise: 42
Cine știe cum pot pune un filmuleț, legat de problema asta cu șuierat ul?
  • daveraux
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2011
Incearca pe https://streamable.com/
  • FVoda
  • Mesaje scrise: 42
https://streamable.com/h8043
Mulțumesc daveraux.
Am pus un filmulet cu suierat ul sa stiu dacã e acelasi si la cei care mai au problema asta.. Face asa si pe alte combinatii de butoane la manual.. Suierat ul se aude undeva în spatele aerului de la ventilator si când dau pe minim mai merge putin si se opreste.
  • DANASTRA
In ultimele 2 saptamani am avut A/C-ul pornit mereu cu caldurile astea, a aparut o singura data cateva secunde, in rest nimic... 😶 . trafic de oras plus un drum Brasov-Fagaras si retur
Concluzia mea: e de dosarele x, nu mai am de gand sa ma mai gandesc la asta 😃 si sper sa nu mai reapara!
  • FVoda
  • Mesaje scrise: 42
Da.. Sunt multe variante.. Nici eu nu știu pe care sa rãmân.. As rãmâne pe varianta "asa face la toate" 😊
  • zamaraii
  • Mesaje scrise: 86
Din fericire nu "asa face la toate"! 😃
  3. Astra K
