  3. Motoare benzină
  • R9829
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2019
Am si eu o problema la opel 1.6 8v ( gpl ) 2003 , deci pana cand nu ajunge temperatura la apa (90 de grade), merge perfect . Dar la 90 de grade, prima data imi apare martorul in bord ( mașinã cu cheița) , dupa la 3500 de ture nu se mai accelereazã .
Dacã o las câteva minute iesi revine la normal ( si problema revine cand ajunge apa la 90 de grade )...
MODEL: Opel Astra G 2003
MOTOR: 1.6 8v 62kw
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
Martorul din bord arata ca ECU a stocat o eroare.Ar fi deosebit de util sa ne spuneti care este acea eroare.
  • R9829
Am fost la diagnoza si mi-a apãrut eroare : senzor A arbore cu came B1
Mi-au spus cã dacã scot mufa de la senzor numai ar trebui sa porneascã si a pornit ... Si mi-au zis ca trebuie sa schimb senzorul ca din acesta cauza face asa ceva ..
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Ti-au zis ca trebuie sa schimbi senzorul, doar ca nu ti-au zis ca TREBUIE sa pui ORIGINAL.
Poti pune si after market, daca ai bani de pierdut si dorinta de a cumpara piese proaste calitativ.
  • R9829
Acidutzu adica daca pun aftermarket nu este bun ? Trebuie sã pun original ?
  • Acidutzu
Senzorul ala e esențial pt buna functionare a motorului. Eu nu as pune decat original. Dar fiecare face ce vrea cu masina si cu banii lui.
Era doar un sfat.
  • Mesaje scrise: 16,456
Nu este de la senzor.
  • R9829
Dar de la ce este ?
  3. Motoare benzină
