  3. Sistem răcire
  • cidul1
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Antara 2008 Z20DMH
Mentionez ca AC merge bine (am pierdut freonul ...o problema stupida ) In 3 zile am remediat problema si am incarcat ,la statie incarcat freon ,la gramajul indicat pe stiker capota ,totul ok ! Problema mea este ;
Ajuns acasa ,am vrut sa vad cu op-comul presiunea in instalatia de AC (sa vad in timp daca lasa presiunea), surpriza :
A/C Information switch - inactive
A/C Pressure(Air Conditioning ) - 1,4v
A/C Pressure(Air Conditioning ) - kPa (NIMIC ,liber )
Nu inteleg sa fie senzorul de presiune (are 3 pini ... nu am nici o schema sa ma lamuresc ....
Tin sa precizez ca AC merge perfect (problema ma interesa pur orientativ ca informare presiune AC )
Am asa ceva in meniul secret , ca nu am vazut ?
O zi buna cu toate cele bune ...
  • Mesaje scrise: 16,458
Nu stie opcom sa calculeze, porneste ac si vezi ca vei avea alta tensiune.
  • cidul1
Dacã merge AC si pun op com ar trebui sã am si o valoare scrisã la presiune (Kpa) ?
Cu A C pornit si pus op com la presiune nu am nimic iar tensiunea este alta ...
Ma interesa presiunea (Kpa) pe care nu o am ,în locul ei nu am nici o valoare nici pornit nici oprit AC ?
Pai ce am scris, opcom primeste informatia de la senzor presiune freon, voltii aia. Cand pornesi ac presiunea creste, se schimba si tensiunea data de senzor dar chinezaria nu stie sa calculeze. Alege alt calculator cat de cat identic de pe alta masina poate vrea asa.
  • cidul1
Multumesc , o zi bunã.
  3. Sistem răcire
