  3. Trenul de rulare
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Problema din subiect.. Placute sau discuri ? Cum/ce verific ?
La viteza mai mica de 120, chiar daca franez violent nu se simte nimic. La viteza mare, 150-180 cand franez, chiar putin, se simte o vibratie destul de puternica in volan...
  • virgil
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
ar parea, mai degraba, o problema de discuri
ar putea fi putin ovalizate (nu se simte vibratia le viteze mici).
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
De acord in principal cred ca este vorba despre discurile de frana, dar mai poate fi de la pistonasele sau bucsile din cauciuc pe care "gliseaza" etrierul, acum nu stiu cum stau lucrurile exact la Vectra B. Din pacate numai daca demontezi etrierul poti sa iti dai seama daca sunt uzate.
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
Si la mine e cam aceeasi faza, pe la 120-130km/h daca franez oricat de puternic nu se simte nimic, insa pe la 140-150km/h, la franare, vibreaza putin masina, nu tare, si nu de fiecare data, si tinand cont ca oricum nu merg pe la 140-150km/h decat f.f. rar, nu imi fac probleme.
  • Slick
Pai na... pe autostrada e greu sa nu tii acceleratia la fund... si am observat chestia asta...
Daca desfac etrierele se poate observa ceva? cred ca e foarte greu/imposibil sa observi o mica ovalizare a discurilor de frana.
Rezolvarea este sa schimb discurile ? (Cred ca sunt cele originale... si au 220K Km cel putin pe ele..)
  • sandumbogdan
La 200 mii km nu mai poti avea pretentii sa fie perfecte, insa este pacat sa schimbi 4 discuri cand e posibil ca in cel mai bun caz sa fie unul putin ovalizat, si in cel mai rau caz, sa le schimbi si sa vezi ca nu de la discuri era problema.
  • Slick
Si atunci cum identific ce e de vina? Placutele mai au "carne" pe ele... Ma mir cum pot discurile sa faca "galme" daca se freaca mereu de placute, si orice uniformitate se aplatizeaza...
  • roBERT
Discurile uzate, se pot ovaliza daca spre ex. intri intr-o balta, atunci cand ele sunt incinse. Am vazut dicuri ventilate uzate cu crapaturi pe suprafata de contact cu placutele (cand am cumparat actuala masina)... Se poate masura gradul de uzura al unui disc de franare insa nu stiu ce cote sunt la Vectra B. Mi s-a intamplat odata la o masina (nu dam nume) care, dupa numai 30 mii km discurile de frana nu i se mai incadreau in cota admisa de fabricant 😢
  • virgil
vezi ca discurile au o grosime minima acceptata. asta ti-o poate spune doar un specialist. se pot ovaliza din diferite si multe motive. se pot si verifica, numai la un atelier specializat
  • sandumbogdan
roBERT a scris:Discurile uzate, se pot ovaliza daca spre ex. intri intr-o balta, atunci cand ele sunt incinse.
Eu nu cred ca se ovalizeaza asa usor prin utilizare ci mai mult prin defecte mai mici sau mai mari de fabricatie, pentru ca daca ar fi asa sensibile la apa rece (zapada eventual iarna) ar fi protejate sau ar fi macar indicatii in manual legat de a le proteja.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,259
si am avut problema asta. am schibmat discurile si gata. totusi... o fi opel, da niste discuri cu 220 k KM cred ca ar trebui schimbate, parerea mea. Ar mai putea fi de la jante verifica daca nu-s lovite si sunt bine echilibrate...desi de la astea din urma ar vibra si pe la 100 km/h
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
pune rotile din spate pe fata si vezi daca vibratiile apar la (exact) aceeasi viteza. daca asa este, atunci sunt discurile, daca nu...rotile.
  • Slick
ToX a scris:si am avut problema asta. am schibmat discurile si gata. totusi... o fi opel, da niste discuri cu 220 k KM cred ca ar trebui schimbate, parerea mea. Ar mai putea fi de la jante verifica daca nu-s lovite si sunt bine echilibrate...desi de la astea din urma ar vibra si pe la 100 km/h
Nu par uzate... Se vede "adancitura" de vreo 1-2 mm in disc si pare ca mai are multa rezerva, in total cred ca e vreo 10 mm discul.. O sa le masor cand cobor dupa ce se mai racesc.
Jantele sunt echilibrate recent, dupa schimbul de cauciucuri, si nu vibreaza la orice viteza.. Vibratia apare doar la franare.
  • ToX
daca apare doar la franare, atunci discurile sunt, chiar daca nu apar f. uzate , dar poate nu mai sunt echilibrate (ovale). De obicei daca e de la roti iti face si in mers, nu doar la franare
  • sandumbogdan
Are cineva o idee cum sa-ti dai seama de la care roata/disc vine vibratia?
  • ToX
nu prea ai cum..daca vibreaza de la una iti da vibratia in caseta si din caseta si la cealalta, si in volan deci e cam ambigua treaba
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
daca vibratia se simte in volan atunci este de la un cap de bara, pivot etc, un element de directie ceva.
discurile ovale se manifesta prin vibratia pedalei de frina la apasara fina.
discurile se pot rectifica la un atelier specializat nu este nici o mare filozofie dar trebuie sa aiba o piesa ca la indreptat jante, unde este prins discul si un strung si se rezolva in 10 minute .(2-3 sute de mii )de bucata.
  • Slick
Am fost azi la o constatare... Capul de bara dreapta are joc, probabil de-acolo e treaba..
  • iulius
eu am echilibrat rotile de 2 ori pina m-am prins de unde era treaba ,m-am si certat cu cei de la echilibrari si pina nu m-am dus la un service care are platane de simulat eforturile si am vazut defectul.
  3. Trenul de rulare
