  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • 20CMRECORDS
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Corsa 1994 c12nz
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2015
consumul e OK? am impresia ca iti trage aer fals.
asa am facut eu cu IAC-ul:
scoti bornele de la baterie>astepti 30 min(eu am lasat si contactul pus ca sa fiu sigur 😊 si pui bornele inapoi
>te sui in masina, pui si lasi pe contact ~1min> iei contactu
>pornesti normal si lasi pana ajunge apa la 90 grade.
si eu am schimbat un IAC si am ramas surprins ca imi dadea eroare, deoarece nu stiam ca este o procedura.
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2015
Super! Ma bucur ca ai rezolvat .
Am avut o serie de probleme cu ea (consum exagerat undeva la 30 km cu 10l in oras nu stiu cum si-o fi revenit ca astazi consumul si-a revenit .. dupa multe interventii gaura in catalizator desfundat, multe chestii)
Si acum a mai ramas turatiile .
-- O sa scot ambele borne si reiau procedura 😊 😊 😊
-- Deci ai luat bornele dar ai damas cu contatul pus ca sa fii sigur ca ramane fara curent ? 😊) tare
-- Ne auzim dupa ce reiau "invatarea parametrilor" .
Multumesc mult
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
Iar in legatura cu aerul fals... cum e treaba cu el ...
Am zile cand imi merge impecabil si tot in aceeasi zi ma dispera se tureaza ca la balamuc ...
Daca tragea aer fals nu trebuia sa faca in veci la fel ... la mine are momente ce-i drept mai mult proaste ... rar imi merge frumos ( si atunci numai dupa ce se incalzeste putin si o repornesc de 2-3 ori) 😢
  • 20CMRECORDS
  • Mesaje scrise: 31
desfa si cele 2 suruburi si verifica garnitura dintre corpul acceleratiei si cutia neagra (a mea era ferfelita).
as zice ca ar putea fi senzorul de pozitile de la acceleratie.
aprinderea la tine e electronica, dar ar mai putea fi bujii rele,fise,bobina inductie.
senzorul de temperatura defect(nu cel din bord).
a mea are surub de ralanti, asa ca l-am reglat ptr un consum bun.
oricum inainte sa schimbi piese,recomand sa faci o diagnoza(nu poate costa o avere maxim 50 lei). altfel arunci banii pe geam
ce facem noi acum se cheama luat prin eliminare, doar ca prin schimbat de piese o faci pe bani
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
Senzorul de temperatura e schimbat doar cel de pozitie nu e.
Am sa fac o diagnoza la un service bun iar acea garnitura dau comanda ? Sau ai facut-o tu ?
Macar sa schimb tot ce tine de mine
  • 20CMRECORDS
  • Mesaje scrise: 31
Am dat comanda inainte sa vad despre ce e vb(aveam o presimtire 😊 ~30 de lei.
Sonda lambda trimite informatie la computer ca e amestecul sarac si sa dea mai multa benzina.
automat cu prea multa benzina nu o poate tine la ralantie la turatie mai mica, asa ca o tine mai turata.(sau invers, transmite informatie ca e prea multa benzina)
Sonda lamda cu 1 fir trimite informatia reala la computer doar la 350 de grade( eu zic ca la 90 grade in bord) , doar atunci poate corecta eficient amestecul de benzina/aer.
Sonda de lichid racire are rolul de a trimite informatii computerului sa faca corectii de benzina si aer,(deci daca motorul e cald si sonda de lichid racire ii zice ca temperatura e de -20 grade clar ca nu o sa mearga bine.
asa vad eu lucrurile, asa ca trateaza-le ca atare.
ti-e nu ti se aprinde martorul galben check engine?
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
Ba da se aprinde cateodata ... si se mai aprinde cand o turez din scurt ... se ineaca pana moare motorul si palpaie "check engine" .
Deci ce sa schimb mai exact
  • 20CMRECORDS
  • Mesaje scrise: 31
Eu ptr tuburile alea fisurate am schimbat IAC ca l-am stricat încercând sa il curat, senzorul de pozitie acceleratie,sonda lambda,senzor temperatura lichid racire(o grãmadã de bani,cu care puteam face altceva)diagnoza e sfanta, degeaba schimbi piese bune...spun prieteneste 😊
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
Uite fix acum am ajuns acasa cu ea de la servici... cand am pornit.o in parcare se tura ca nebuna ... am oprit.o si am pornit.o de 3 ori,degeaba... a 4-a oara i-am dat spritzuri pana s-a inecat si rela tiul revenea la normal pana nd s-a oprit.. cand am reporinto a pornit foarte usor dar nu se auzea deloc motorul si apoi a inceput sa creasca usor usor usor pana la 1000 si ceva .... apoi am repornito ultima oara si a mers bine pana acasa ... fac diagnoza gata . Revin
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
I-am dat de cap. Senzor MAP ... eu nu am debitmetru... Va rog pe cei mai experimentati sa-mi spuneti ce senzor sa iau. Care este cel original? Ce firma?
  • 20CMRECORDS
  • Mesaje scrise: 31
Bosch
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
Pai nu am gasit deloc Bosch .. am gasit Delphi ... poti te rog sa-mi dai un link ceva daca gasesti ?
  • 20CMRECORDS
  • Mesaje scrise: 31
Doar facet si vemo am gasit, cauta dupa codul de senzor. Eventual mergi la magazin de piese auto si vezi ce mãrci iti pot aduce la comanda.
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
Pai daca iau vemo sau facet ce are ceva ... nu-s bune si alea ? Mai sunt cateva .. cred ca bosch nu e
  • 20CMRECORDS
  • Mesaje scrise: 31
Eu nu recomand decât piese originale, ptr ca astea noname pot trimite informatii eronate la computer si nici nu tin.
Esti sigur ca senzorul MAP este defect? Am vãzut ca este destul de scump...
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
Da, am deconectat mufa si masina e ca noua. Ala e sigur. Pe autokarma am gasit Delphy . Hella . Pierburg . Ce naiba sa comand, posibil cel de pe masina sa fie GM .... si unde mai gasesc eu GM ... ma gandesc ca Delphy si-ar ace bine treaba ...
  • DNSelage
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2019
Salut am și eu un Opel CORSA b 12 i.cand este rece motorul pornește perfect ..când se încãlzește pornește foarte greu ..nush ce sa mai fac am schimbat buji am schimbat pompa ...nu pot sã-i dau de cap ..dacã știe careva îl rog sa îmi spunã ce sã-i mai fac 😔
  • Mesaje scrise: 16,458
Spune cod motor.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
