  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • adi.jurubita
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2014
Salut baieti, astazi cand am ajuns la servici am facut cateva viraje pe loc pentru a parca masina. La virajul spre stanga (la viraj spre dreapta nu) se aude un fasait , nu zgomot de "rontaiala" sau "fier pe fier" doar un fasait, care se aude destul de tare, pare sa vina de undeva de la volan. In bord nu am nici o eroare. Ma gandesc ca o fi de la pompa de servo dar eram grabit asa ca nu am apuact sa ridic capota sa vad daca se pierde lichid sau asa ceva... .Inca o intrebare , cand lichidul de servi este minim exista un senzor ceva sa ma avertizeze? Multumesc.
  • Kissdragos
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Insignia 2010 A20DTC
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
Din cate stiu eu,nu exista senzor..Adica,mie,cand mi s-a spart conducta de la servo si mi-a dat tot uleiul afara ,nu mi-a aparut nimic in bord.
Verifica-l,cel mai proabil de la servo este ,ciudat ca numai pe viraj stanga
  • stemi
  • Mesaje scrise: 118
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2010
Se aude la viraj maxim sau orice tip de viraj stanga?
Eu cand dau de covrig maxim aud un mic fasait, fie ca dau stanga sau dreapta dar nu am nici un fel de problema. In principiu cand auzi fasaitul este bine sa te opresti din virat.
  • adi.jurubita
  • Mesaje scrise: 45
Kissdragos
-- da, o sa verific recipientul de lichid, daca poti sa mi spui pe unde ar trebui sa vad scurgerile de lichid? da, pe dreapta nu se aude, pe la pranz o sa ma duc la ea.
stemi
-- nu la maxim, de la o anumta distanta a virajului pana la maxim tras de volan se aude incontinuu, la o virare (cum sa zic) scurta nu se aude nimic
  • stiinta craiova
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Insignia 2010 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2014
Salut
La mine in momentul in care trag de volan stânga - dreapta se aude un racaaait pana in interior in bord
Știe cineva ceva?
Recipientul de ulei de la servo unde este?
Sa nu râdeți ca de cand am luat mașina nici capota nu am ridicat-o 😊))
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
Cum ridici capota,il gasesti imediat in partea dreapta a radiatorului,are un desen pe capac, cu un volan...
Sa ne anunti daca l-ai gasit... 😉
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Presiunea in pneuri cum e? Sau nici aia nu e verificata de cand ai masina? 😊
  • stiinta craiova
  • Mesaje scrise: 70
Cât de vizibil era .......
L-am deschis si mai era un pic in bidonas
De regula nu se aprinde ceva in bord pentru atentionare ?
Merci mult
  • stiinta craiova
  • Mesaje scrise: 70
Crezi ca am verificat?
2.2 cred ca trebuie sa fie....😊))
  • Kissdragos
@adi.surubita , scurgerile de lichid pot fi incepand de la recipientul pentru ulei servo pana la caseta de directie (conducta are vreo 2 m..
Poti identifica foarte usor o scurgere doar daca te uiti pe motor,pe scut si vezi ceva rosu (ulei servo) sau virezi de cateva ori pe loc si muti masina,poate ai o scurgere pe langa scut,pe undeva
@stiintacraiova , se pare ca nu are niciun senzor ca sa te atentioneze in bord.
Iar pentru presiunea in pneuri,ai informatii pe stalpul de pe partea stanga a masinii
  • stiinta craiova
  • Mesaje scrise: 70
Merci kissdragos
O sa fiu mai atent si am sa urmãresc dacã pierd ulei
Numai bine
  • adi.jurubita
  • Mesaje scrise: 45
salut din nou, scz ca nu am mai raspuns, am fost plecat in concediu. Cred totusi ca m-am precipitat, am verificat nivelul lichidului si este ok, scurgeri nu par sa existe pe acolo. nu stiu, pare ok , se aude acel zgomot la viraj maxim acum, dar din discutiile de aici si de pe alte forumuri ar fi ceva "natural" , multumesc tuturor pentru sfaturi
  • nete_20
  • Mesaje scrise: 574
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2009
Si la mine se aude un uruit in momentul virajului indiferent de cat de mare sau mic e, pierderi de ulei nu am la servo' intrucat uleiul e la nivel si asa e de cand am luat-o, sa fie ceva normal "marca opel"?
  • Kissdragos
Normal nu are cum sa fie..
Se mai aude si la audi =)))) 😊)
Hai sa lasam gluma..Din aceste simptome tind sa cred ca este pompa servo pe duca ..Adica,altceva nu vad ce ar putea sa fie
  • gyzmo
nete_20 a scris:Si la mine se aude un uruit in momentul virajului indiferent de cat de mare sau mic e, pierderi de ulei nu am la servo' intrucat uleiul e la nivel si asa e de cand am luat-o, sa fie ceva normal "marca opel"?
Ai verificat si flansele de la amortizoare.... Question
  • stiinta craiova
  • Mesaje scrise: 70
La mine era de la uleiul de la servo nu mai era, de cand i-am pus nu se mai aude
  • nete_20
Ai verificat si flansele de la amortizoare.... Question[/quote]
Nu am veeificat,buna idee, mersi mult!
  • PGA
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Insignia 2009 A20dTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2011
Salutare colegi,
Sunt posesorul masinii din imagine (Insignia 2009, 1956cm CDTI, A20DTH, 118kw -160 cai, 185000km reali, cu istoric in reprezentanta)
Dupa ce am schimbat distributia si cureaua de accesorii,impreuna cu toate filtrele si uleiul pentru motor + semeringul de la pompa de ulei (preventiv, la recomandarea mai multor mecanici, inclusiv reprezentanta), a aparut un zgomot ciudat, impreuna cu vibratii usoare la volan, la virarea stanga/dreapta pe loc sau la viteze mici.
Zomotul este produs in prima parte a virarii, si nu ramane pana la capatul cursei, este un fel de ''bazait'' care se aude doar in interior.
Acest zgomot si tremuratul in volan raman active daca mentin virat doar putin si nu trec de acel pas la care totul revine la normal. La viteze mai mari totul este ok. Vibratia se simte doar la viraj pe loc.
Uleiul servo este la nivel si este curat ( transparent)
Care sa fie cauza aparitiei acestui zgomot ( nici nu stiu cum sa-l descriu) Este o senzatie destul de ciudata.
Multumesc.
  • SNegru
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2017
Salut. Aceași problema am și eu, oare cum ai rezolvat situația?
  • SNegru
Aceași problema și la mine, oare care a fost problema?
PGA a scris:Salutare colegi,
Multumesc.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
