  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Mesaje scrise: 16,457
Saxofon si catalizator ajunge rosu dupa drum lung vizibil noaptea, daca catalizatorul este infundat se vede dupa culoare intrare-iesire sau termometru laser ca nu este o avere.
  • SStoica319
  • Mesaje scrise: 42
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2019
Ok, mersi
  • tudy88
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2019
Buna ziua, sunt proaspat posesor de un Opel Corsa C 1.2 Z12XE recent achizitionata. Problema este urmatoarea : cand pornesc motorul rece face cam asa ceva : https://drive.google.com/fil.../view?usp=sharing . Daca opresc si pornesc imediat motorul porneste fara aceasta smuceala/zgomot. Cu motorul cald la fel porneste bine. Aveti ideea de la ce poate fii pana ajung peste cateva zile la service cu ea?
Ce am mai observat la ea ca motorul devine mai zgomotos cand este cald si cand apas acceleratia se aude un fel de vuiet din zona motorului care creste in intensitate cu RPM.
Masina este din 2004 , cu 132.000 km la bord ( neverificabili) .
Pare a fi distributie terminata, sorb ulei putin colmatat adica pe jumatate, ceva joc la twinport. Vuietul pe care il descrii ar fi de la rola intinzatoare accesorii sau pompa apa.
De km din bord mai poti uita, se schimba in zece secunde.
Daca mai circuli asa risti sa faci motorul praf si pe linga ce ai acum aprox 1500-1800lei mai pui inca lejer 1000lei sa-l faci.
  • tudy88
Am fost la service astazi si mi-a spus ca e posibil sa fie de la distributie , dar nu pot fi siguri, au zis sa las masina la ei sa o porneasca ei dupa cateva ore etc.
Vroiam sa va intreb: poate ca distributia sa faca asa doar la prima cheie dupa o perioada de 2-3 ore de motor oprit? Adica daca i-am dat o cheie cu motorul nepornit de aproximativ minim 2 ore face zgomotul din video . Daca motorul a fost pornit cu mai putin de 2 ore in urma porneste fara probleme. Daca opresc motorul imediat dupa ce face ca toti dracii( ca in video anterior) si il repornesc imediat ( nu are timp sa se incalzeasca) porneste fara nici o problema.
Azi de exemplu mi-a murit motorul la prima cheie : https://drive.google.com/fil.../view?usp=sharing
Si dupa ce a murit motorul vad ca a ramas martorul de la baterie aprins. Dupa a pornit fara problema.
Ca pret de manopera pentru distributie SKF + garnitura capac tacheti + senzor presiune ulei + manopera ( cu garantie si factura) 977 lei. Este un pret bun?
Pune kit original, toate suruburile si garniturile, cu banii aia abia piese apuci. Tu daca faci ieftineala la niste tantalai nu te tine prea mult.
  • tudy88
De ce kit original? Imi poti spune si argumente?
Intrebarea mea este daca are sau nu distributia probleme, sa nu o schimb degeaba Smile
Kit-ul original GM la ei este 649 iar SKF 429 lei . Dar as vrea sa stiu si motive pentru a da 220 lei in plus pe ceva, nu doar ca e marca pusa pe produs.
Aceste kit-uri includ si garnitura si restul subansemblelor: http://www.revizieshop.ro/o...-agila-a-gm-p-530
Service-ul care mi-a spus oferta asta este www.revizieautoservice.ro care nu sunt niste tantalai, am mai facut distributie la ei si nu au fost probleme.
https://m.autodoc24.ro/skf/7910321 decieste si mai ieftin decat gm , te bucuri la o garnitura si ai suruburi lipsa.
Pe langa asa numitul kit mai trebui si alte garnituri, suruburi, piulite, ulei antigel, solutii curatare, personal calificat si scule dedicate. Numai manopera este 600 lei restul or fi piese ?
Citeste la agila despre distributie dar si in alte sectiuni si nu mai cauta ieftineala ca au patit multi destule cu mecanici de doi bani si lasa ca stii eu mai bine.
Daca te iei dupa poze ca sunt masini de vis in ele la prezentare atunci chiar esti credul.
  • tudy88
dancuciureanu a scris:Pare a fi distributie terminata, sorb ulei putin colmatat adica pe jumatate, ceva joc la twinport. Vuietul pe care il descrii ar fi de la rola intinzatoare accesorii sau pompa apa.
Am schimbat distributia cu tot cu pompa de apa si garniturile aferente distributiei si la fel face la pornire dupa o perioada de cateva ore de stationat : https://drive.google.com/ope...9iVNbjGGZAEPK8c_7
  • IGrigore838
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2020
Salutare! Am un corsa c 1.2, am schimbat distributia și dupã 100 dekm am o bãtaie metalica sub motor, mai exact se aude în zona baie de ulei. Am schimbat garnitura de la baie și am verificat cuzineții de la biela și nu au nimic. Știe cineva ce ar putea fi? ÃŽn turație nu se aude daor la relanti. Mulțumesc
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
