  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
Salutare la toata lumea.Am revenit iar cu o noua problema a masinii si aceea ca de cateva zile se intampla ceva suspect.M-am trezit sambata dimineata am plecat la tara.Pe drum am simtit ca masina nu trage cum ar trebui normal.Cand sa vin am pornit-o dar i-am dat si vre-o 2 pedale imediat ce a luat-o ca mai avea un pic si se oprea motorul(lucru ce nu am patit niciodata).In drum spre casa aceleasi simptome ale motorului si in plus a inceput sa se auda si un zornait la turatii mai mari in bord(sau in spatele motorului-nuj sigur).Cum o calc mai tare cum face ca sarpele cu clopotei sau ca niste pietricele ce se lovesc pe interiorul inei tevi cu apa....dar foarte scurt 2-4 secunde.Seara in orash a pornit la prima cheie ca de obicei fara sa o ajut eu dar dupa ce am mers vre-o 10km ,am oprit-o si am pornit-o iar peste 45min cand a trebuit ajutata la pornire.Dimineata a pornit iar la prima cheie si iar s-a auzit zgomotul acela in mers.Problema nu stiu nici pe departe de la ce poate sa fie.Am uitat sa amintesc ca am schimbat filtrul de aer,benzina si ulei,uleiul,fisele de bujii , sonda lambda si bujiile.
  • teodor
  • Mesaje scrise: 395
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2007
mai verifica o data ce ai desfacut ca sa schimbi poate e ceva slab
  • alynutzu_cvm
Ceea ce am schimbat la masina a fost acum 2 saptamani si nu am avut probleme deloc de atunci cu ea...problema a aparut vineri seara
  • motardu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2007
Salut.Dupa cele ce ai explicat ca ai patit as pune o intrebare-becul check engine s-a aprins in bord?
  • alynutzu_cvm
Nu s-a aprins absolut deloc.Adica in cazul in care ar fi depistat o problema dar la pornire se aprinde normal
  • alynutzu_cvm
Am citit pe forum de faza ca ar fi un senzor prin delcou sau nuj ce e ala care de la el s-ar trage problema mea (cred eu) dar ii rog pe ce care au avut de-a face cu senzorul asta sa imi explice mai pe larg cum se comporta masina si pana a-si fi dat seama ca e de la acesta
