- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
Va salut,
Un coleg de servici are urmatoarea problema si am zis sa il ajut:
In momentul in care da drumul la clima (are clima automata,nu AC manual) i se arde siguranta nr.6 din panou (UEC) si apare in bord eroarea aia cu masina cu cheita.Am pus OPCOM-ul pe ea si da 2 erori: P0480 si P0481.
Am inlocuit siguranta,am sters erorile si nu mai apare,decat daca da drumul la clima.Cum ii da drumul,cum se arde siguranta si aceleasi erori!
Cand am schimbat siguranta am testat si ventilatoarele pe toate 3 stagiile si functioneaza perdect,fara sunete ciudate sau alte "bube".
Masina a avut-o lovita usor in fata (doar bara sparta) si cu toate astea ma gandesc sa nu fi afectat cumva ventilatorele.
Imi puteti da ceva idei?Stiu ca e greu fara sa vezi exact despre ce e vorba,dar poate ma sfatuiti ce sa mai verific sau poate s-a mai lovit cineva de problema asta....
Masina in cauza: Astra H,1.7 cdti din 2008.
Va multumesc!
MODEL: astra H
MOTOR: 1.7 diesel
Va multumesc!
MODEL: astra H
MOTOR: 1.7 diesel
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
dupa mine cred ca ai probleme la calculatorul ventilatoarelor, nu la ventilatoare, erorile sint efectul faptului ca acel modul nu reuseste sa le porneasca deoarece i se arde siguranta.
verifica cablajul care vine prin zona unde a fost lovita masina. si calculatorul ala (UEC) sa-l verifici, mai ales la mufe, sa nu fie apa sau sa fie corodati pinii.
de asemenea sa aiba freon in instalatie, sa nu-l fi pierdut dupa accident.
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
- george_eu25
- 692 mesaje
- din 17 Sep 2010
george_eu25
- Iulian Sarpe
- 4 mesaje
- din 23 Nov 2013
- Astra 2005 Z17DTH
- Dolj
Iulian Sarpe
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 23 Nov 2013
Salut! astra h 1.7cdti 74kw (dth) din 2004...cu aceiasi problemã mã confrunt si eu...siguranța nr 6 din compartimentul motor arsã...am cuplat ac/clima si sa aprins martorul(mașinuța) trece de 3000rot/min deci nu o plafoneazã in turatie...coduri P1482 P1483...am identificat problema(electroventilatorul) ac/climã situat in fata radiatorului de ac era blocat(nu se invartea la manã)...probabil asta fiind cauza ce a dus la arderea sigurantei de 40A...Rezolvare: înlocuit electroventilator cu unul nou si siguranta 40A am gasito la dezmembrari...succes!
