- sozel
- 199 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Astra 2018 B14NET
sozel
- Mesaje scrise: 199
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
d_bija
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Nu-ti mai merge sistemul de preluare automata a jocului la etrierul respectiv (este un mecanism surub-piulita in interiorul pistonasului etrierului, care probabil e blocat sau defect). Asta nu afecteaza frana de picior, ci doar frana de mana. Cu etrierul dat jos de pe disc poti incerca sa rotesti (cu o cheie de flex de ex) de pistonas in sens invers acelor de ceas (desurubare) in timp ce-l apesi (astfel incit pistonasul sa intre in contact si sa antreneze mecanismul surub-piulita din interiorul lui). Daca nu merge, alt etrier.
Asa arata in interior etrierul:
In poza de mai sus 11 este surubul, iar 10 piulita.
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Astra 2005 1.7 DTH
- Arges
ionutzzz81
- Mesaje scrise: 191
- Masina: Astra 2005 1.7 DTH
- Cont inregistrat: 30 Jun 2014
dnbejays
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2005 Y17DTH
- Cont inregistrat: 24 Sep 2014
eu am o problema asemanatoare
trag frana de mana tine, dupa care daca o las si o trag din nou, nu mai tine la fel, dar stanga tine, dreapta spate nu tine indeajuns (asta am descoperit-o la ITP) tine undeva pe la 55%, am aruncat un ochi si daca o las mai mult timp pistonasul isi revine singur, dar dupa ce o trag prima data nu mai revine pistonasul decat greu inapoi, cred totusi ca e ceva stricat sau defect la mine (mai mult ca sigur), dar cred ca si la tine.
spor la treaba
SALUT,
la mine am aceasi problema ca la tine, toata iarna nu am putut folosi(desi nu se recomanda) din cauza ca roata spate dreapta ramanea blocata. Am observat asta deoarece mi-a crescut consumul rau intr-o zi. Ajungand acasa am observat roata dreapta spate blocata, respectiv am deblocat cu o surubelnita mare cablul ce vine la roata ( ceea ce ar trebui singura sa revina datorita arcului). Probabil avea ceva mizerie in cablu sau a inghetat. Acuma s-a mai incalzit afara si m-am apucat sa remediez singur problema. Si-a revenit parca, cand eliberez frana revine totul bine, doar ca tine in proportie de 50-60 %, adica intr-o panta medie nu prea are efect. Ce as putea sa ii fac sa reglez cablul cumva? Am ridicat masina pe cric si am verificat ambele roti cu frana de mana trasa nu le pot misca de pe loc....
Multumesc!
- dan cristi
- 433 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
dnbejays
- Mesaje scrise: 12
- dan cristi
- 433 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
dnbejays
- Mesaje scrise: 12
Merci de sfaturi, o sa incerc in weekend sa demontez tot sa vad daca mai pot face ceva...
Am o nelamurire...zici ca ai schimbat si placutele si discul si ai rezolvat problema sau ?
- dan cristi
- 433 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Swerige
- 279 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- Mesaje scrise: 279
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Pe stanga functioneaza, in schimb pe roata dreapta nu tine. Daca actionez parghia etrierului roata dreapta se blocheaza. Cand trag frana se observa cablul de la etrierul dreapta care nu se intinde suficient.
Placutele de frana au aproximativ acceasi uzura stanga/dreapta.
- bibu16v
- 7,320 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,320
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- anitabrigita
- 2 mesaje
- din 03 Mar 2021
- Zafira Tourer 2012 A20DTR
- Satu Mare
anitabrigita
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira Tourer 2012 A20DTR
- Cont inregistrat: 03 Mar 2021
- Swerige
- 279 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- bibu16v
- 7,320 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- ahappyuser
- 6,797 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,797
Ultima modificare făcută de ahappyuser la Dum 27 Feb, 2022 9:00 pm
- Swerige
- 279 mesaje
- din 24 Oct 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
Swerige
- ahappyuser
- 6,797 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Pentru cumparaturi SH de incredere te duci la centre de dezmembrari, de unde iei piesele cu garantie. Le montezi in 48h si daca ceva nu e in regula returnezi si-ti iei banii inapoi sau alta piesa SH in stare buna. Pentru un simplu etrier sansa de reusita sa iei unul bun este de 85%, as zice. Verifica sa nu fie curs, verifica data fabricatiei ca sa-ti iei unul cat mai nou (preferabil sa verifici asta.. inainte sa ti-l demonteze de pe masina donoare).
E mai greu cu SH-ul la: motoare, chiulase, injectoare, turbine, pompe de inalte, volanta si ambreiaj... etc, adica chestii mai complexe ce se gasesc pe motor.
L.E
Intredevar e mai greu cu garantia la piese DACA ti le iei de pe bazar astra h facebook, evita acest motor de cautare piese sh daca nu poti sa mergi la vanzator sa vezi ,,cu ochii tai,, ori eventual chiar sa probezi cu un mecanic ceea ce cumperi.
