  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Daca nu ai mesaj de becuri arse problema poate fi de la comutatorul de mers inapoi care e undeva pe cutia de viteze. Cauta pe forum la motorizarea ta unde este sau mergi la un electrician auto.
Apropo ce sunt acelea relee cu sigurante in cap?
  • MIKI33
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
Acestea se gasesc pe aripa stg. spate in portbagaj
  • MIKI33
  • Mesaje scrise: 23
am 5 sigurante in suport dreptungiular negru si semanau cu un releu
  • IPI3892
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2019
Va salut! O sa scriu aici problema mea, poate gasesc un ajutor. 😊
1. Masina este Astra H GTC 1.9 DTH. Farurile sunt modificate sa aiba xenon pe faza scurta (si lunga cred), cu balast in afara farurilor. La lunga am H7, la scurta am D2S. Faza scurta de pe partea cu filtrul de aer nu mai merge, pe dreapta e ok. Am schimbat becul cu un Osram D2S si surpriza, tot nu lumineaza. Am schimbat balasturile intre ele, stanga cu dreapta, tot nu merge. Pe partea cu bateria am pus balastul de la farul cu buba si merge ok faza scurta. Pe partea cu buba nu lumineaza cu balastul schimbat si cu becul D2S nou. Am verificat fire la nivel de far, cat am avut loc, nu am gasit problema. Poate fi vreo siguranta? Exista sigurante separate pt stanga si dreapta? Daca da, care ar fi?
Apare si eroare pe GID legata de becul faza scurta dreapta.
Tb sa fac itp ul pana pe 22 august si cam tipa problema cu faza scurta de la pasager...
2. Si alta problema secundara: care e siguranta pt pompita de la sistemul de spalare parbriz?
Multumesc mult!
  • mariocb
  • Mesaje scrise: 1,054
  • Masina: Astra 2016 1,4 XFT
Am o rugaminte pentru cine are idee sa-mi spuna unde este amplasata siguranta pentru bricheta ( si amperajul ) la un opel astra h gtc 2008 ( s-a ars cand am folosit un copresor pentru umflat rotile). Multumesc anticipat !
  • mariocb
M-am uitat pe un manual de utilizare de pe site-ul oficial al Opel ( al masinii nu mai exista) , in care se precizeaza ca poate fi siguranta 29 din panoul cu sigurante din portbagaj ( m-am uitat , dar ea nu exista fizic ) sau siguranta 36 din panoul cu sigurante de la compartimentul motor ( am schimbat-o dar degeaba)...idei ?
  • mariocb
Am rezolvat....am luat siguranta 30 ( pentru priza din spate- nu exista la masina asta asa ceva) /panou portbagaj si am pus-o in locul liber de la 29 ( 15A)....dar pentru mine e o intamplare de dosarele x/zona crepusculara/triunghiul Bermudelor...cum naiba a functionat bricheta pana acum daca locasul de la 29 era liber, ca doar nu a "aruncat-o" cand s-a ars si de era siguranta la 30 daca masina nu are priza spate?
  • BEnache
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2020
Salutare. Am un opel astra h 1.9 120cp din 2005 si i.am schimbat termostatul si acum nu.mi mai funcționeazã servodirectia. Tot ce am demontat in afara de termostat a fost bateria si suport baterie. Știți cumva dacã pe lângã suportul bateriei trece vreun fir de la servo? Vreau sa mentionez ca nu am avut niciodatã probleme cu serva si nu am nici un martor aprins in bord.ms
  • julio11
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2006 z19dtl
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2010
Buna ziua. O rugaminte daca ma poate ajuta cineva. Am tabloul de sigurante din poza si la pozitia 37 am o sigurantã de 20 A. In schita nu apare ca ar trebui sã fie o sigurantã acolo....Problema ar fi ca pe acea sigurantã am un consumator care imi termina bateria ( mãsurat cu un multimetru si imi ia 0.8 A. ) Momentan am eliminat-o si nu am identificat sa nu mai meargã ceva. Stie cineva pentru ce este acea sigurantã? Multumesc mult.
  • costea eugen
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2020
Care ar fii alta siguranta de la bricheta înafarã de aia din tabloul din portbagaj nr 29 ,în tabloul din fata ma este o altã siguranta pentru bricheta ca pe aceea din portbagaj am înlocuițo si tot nu merge
MODEL: Astra 2008
MOTOR: 1.7cdti
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
pe schema este doar sig 29 responsabila de plusul de la bricheta
bricheta este notata cu R1
Verifica ce lipseste, plus sau minus.
poate e sarita mufa de la bricheta sau ai fire rupte.
  • ema82
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Salutare dragi colegi
Poate sa imi spuna si mie cineva,ce sigurante se fac responsabile,pentru lampile din interiorul masinii,torpedou si lampa din portbagaj,la masina din semnatura. Astra H 1.9 breack din 2006.
  • gabimilo1
verifica sig FR37 (daca ai pe masina tabloul din imaginea de mai jos, nu imi dau seama unde este amplasat acest tablou, poate imi zici tu ).
zice ca ar fi responsabila cu lumina de la glovebox (probabil torpedou).
  • ema82
  • Mesaje scrise: 71
Azi am fost la un electrician auto cu al meu opel,deoarece aveam un consumator ascuns,care descarca bateria cand masina era in stand by.
A verificat omul cu multimetrul cum a stiut el,a scos borna minus la baterie (asta din ce am vazut eu).apoi pe rand a scos cate o siguranta,dupa care le baga la loc. Parea usor nedumerit la fel cum si eu eram,se parea ca este greu de depistat consumatorul parazitar. Intr-un final omul a exclamat BINGO,descoperise defectiunea, a scos releul acela negru din dreptul unde eu am marcat in foto cu un X rosu, spunand ca acel releu de pe pozitia K 4 se face vinovat pentru descarcarea bateriei. La extras si bagat la loc in locasul lui de cateva ori,probabil pentru a fi sigur 100% ca este cauza defectiunii mele,dupa care a pus acel releu pe bancul de lucru alaturi de sculele lui. A pus capacul de plastic peste tabloul de sigurante spunandu-mi ca acum totul este ok. Am intrebat cat face tot (deranjul),am platit si am plecat bucuros spre casa. Ajungand acasa am oprit motorul,dar cand am deschis portiera sa cobor am observat ca luminile din plafoniera nu se mai aprind,la fel nici becul din torpedou si portbagaj si,nici dezaburirea lunetei nu se mai aprinde la apasarea butonului. Ce credeti ca sa putut intampla ? Astept parerile voastre dragi colegi. Atasez foto cu modelul meu de UEC parca asa se numeste.
  • gabimilo1
dupa mine este releul K18 din schema de mai jos.
in tablou este amplasat asa(chenarul rosu)
dupa schema pare sa raspunda de o serie de lumini interioare printre care si lampa de la cutia de manusi (torpedou).siguranta care il alimenteaza este FE13 de 5A - se vede si in poza ta sub releu, dupa cele trei maro.
din cite stiu torpedoul are un buton care stinge becul cind inchizi usa lui.
poate butonul ala nu-si mai face treaba si ramine lumina aprinsa acolo si de aceea iti apare consumator.
verifica eventual punind releul inapoi si scotind becul sau mufa de la lumina de la torpedou.
celelalte lumini par sa fie la vedere, daca raminea vreuna aprinsa s-ar fi vazut.
nu cred ca releul asta e raspunzator si de luneta.
inseamna ca tu ai acest tip de tablou (dupa poza), atunci ce ti-am scris in postul de la ora 17,21
nu mai e valabil (pe scheme am mai multe variante de instalatie si nu stiu care e valabila daca nu imi dati mai multe amanunte - inca nu am experienta ca sa ma pot descurca mai bine)
  • ema82
  • Mesaje scrise: 71
Multumesc tare mult Gabi pentru sfaturile tale. Releul acela a ramas la electrician in oras la Dr.Tr.Severin,iar eu sunt intr-o localitate la 70 de km distanta de oras. 😲
  • TDorian
  • Masina: Astra 2004 16xep
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2018
Am un opel astra h 1.6 2004.Am reparat tija sistem twin port si cand am montat tot la loc am incercat sa pornesc si s-a aprins bordul iar apoi nu am mai avut curent deloc in bord .Am curent la ambele panouri de sigurante am verificat sigurantele toate am verificat toate releele.Nu se aprinde nimic in bord nici avarile nici in plafoniera nici faruri .Este posibil sa fie ECU defect sau CIM-ul? Pe spate la panou de sig la pozitia 18 nu am curent deloc .Un sfat sau o schema cu traseu fire si voltaj daca se poate.Multumesc frumos.
  • gabimilo1
vezi mai jos
fe 18 e alimentata direct din baterie, vezi sa nu fie oxidat firul pe la sertzari (unde se prinde firul cu papucul).
de proba poti sa tragi tu un fir de acolo pina la intrarea in sig, sa vezi daca merge.
  • petros 78
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 2006 Z 1.9 DTH
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2009
Buna seara,
De cca. 2 zile nu imi mai functioneaza ventilatorul din habitaclu.
Ma gîndesc la o siguranta arsã în primul rînd.
Mentionez faptul ,ca este vorba despre opel astra h 1.9 cdti 150 hp din 2006.
Va rog sa ma ajutati cu numarul sigurantei din panoul cu sigurante, merci.
Noapte bunã!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,643
  • Status: Online
Prima data, ar trebui verificata FE3 (30A) sau FE4 (30A) de pe UEC (panoul de sigurante de sub capota). Nu vor fi ambele montate, doar una, in functie de modulul de climatizare (automat, semiautomat sau manual).
Daca nu ... se mai complica treaba, trebuie sa si fai mai multe detalii.
