  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
  • danfilip
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2019
Buna ziua, am o problema cu AC-ul il incarc functioneaza perfect timp de cateva zile dupa aia nimic, nici nu mai cupleaza compresorul, daca il incarc iar la fel face cateva zile dupa aia nimic , a mai intalnit cineva problema asta?
MODEL: Insignia 2011
MOTOR: 2.0 130 cp ecoflex
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Vezi pe unde pierde mai intai. Daca scade presiunea este normal sa nu mai mearga compresorul.
  • danfilip
Am verificat, pe aparat imi arata ca nu sunt pierderi.
  • svasile
Cand mergi sa il umpli, mai are cat ai bagat? Aparatul de vidat si mie mi-a dat ca nu sunt pierderi si dupa doua saptamani nu mai aveam freon, cand am verificat instalatia aveam radiatorul spart(un por pe unde pierdea cate putin).
Verifica cu aparat special care simpte freonul.
  • danfilip
Am bagat solutie de contrast cand am umplut ultima oara o sa ma duc la service sa verifice cu lampa aia speciala.
  • Swerige
  • Mesaje scrise: 248
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
danfilip
Cand baga solutie de contrast este OBLIGATORIU sa verifice cu lampa aia speciala. Altfel nu are rost sa platesti solutia de contrast.
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 418
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
ÃŽncarcã freno cu o masinã automatã prima recupereazã gazul rãmas în instalati apoi face absorbtia si dacã nu pierde face încãrcarea dupã ce sa încãrcat cu gaz pornește motorul și îți spune ce presiune ai in instalație.Eu am reîncãrcat cu acea mașinãrie din imagine si e totul bine cam acum 3 ani
  • svasile
Da cu masinaria asta am incarcat si eu, totul a fost ok la vidare, iar in doua saptamani nu mai aveam freon.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,206
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Daca are por nu simte aparatul si atunci iti incarca freonul, dupa 6 ore sau 6 zile 1 luna (depinde de por) ramai fara freon.
Ca sa faci o verificare te duci la un atelier care are azot, si aparatul de azot iti depisteaza si cel mai mic por.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
undeva ai un por (cauta pe radiator in spatele la ventilator exact unde vine axul acestuia)...
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
puteti face diagnoza atunci cand nu functioneaza si verificati presiunea in parametrii live.Ea trebuie sa fie intre 6 si 7 bari.Daca este mai mica de 6 bari ,este clar ca aveti o pierdere pe undeva si trebuie remediata.
  • svasile
mikyboy a scris:undeva ai un por (cauta pe radiator in spatele la ventilator exact unde vine axul acestuia)...
Exact acolo s-a spart si la mine, din cate am inteles este o problema din cauza distantei mici dintre radiator si ventilator, la mine a pus niste saibe sa mareasca putin distanta.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
