  3. Motoare diesel
  • koriak85
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2019
Salut ...Am un opel astra h 1.7 cdti ...Am o problema ....mi sa spart un furtun cel care duce de la motor la calorifere ...l am inlocuit ...iar lichidul de rãcire scade foarte des ...nivelul uleiului e bun ..iar uleiul e curat ...i am inlocuit și termostatul ..si lichidul de rãcire continuã sã scadã frecvent ..cam 1 litru la 100 de km parcursi
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z17DTH
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Verifica cu motorul pornit zona pompei de apa , posibil sa fie pompa .Si eu am avut problema asta si numai asa am depistat scurgerea , era pompa de apa de vina.
  • koriak85
Pompa baga ...E posibil ca la turatie mare sa intrerupa?
  • deleted-30842
Ce sa intrerupa , normal ca pompa baga ....si in relanti si la turatie si tot timpul , problema e ca probabil sa dus semeringul din pompa si scapa antigel , pompa are un orificiu facut special ca atunci cand se uzeaza semeringul sa curga antigelul prin acel orificiu jos , nu sa il arunce ca fantana arteziana pe tot motorul, dar daca motorul este cald si oprit cateva minute , nu mai ai ce sa vezi daca curge , pt. ca pompa este situata putin mai sus pe blocul motor si nu va mai curge , iar lichidul deja curs se evapora repede , de aceea nu depistezi pe unde curge.
Acu s-a inteles ?
  • koriak85
Da ...multumesc
  3. Motoare diesel
