aaron
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Meriva 2004 Z16SE
- Cont inregistrat: 09 Nov 2009
Ficus
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 11 Dec 2016
link forum: https://forum.softpedia.com/topic/490434-fludor/
Oricum ar fi e ca naiba!
Cea mai mare problema este gasirea unor meseriasi buni electricieni, electronisti etc. Eu vreau sa elimin problema cu impamantarea masinii in primul rand pentru ca nu e ok sa te curentezi...
Tine-ma la "curent" cu progresele pe care le faci in reparare.
aaron
- Mesaje scrise: 57
Nu vreau sa comentez opinia si argumentele tale despre defectarea ECU. Dar cele descrise de tine nu cred ca sunt ok. Masina asta este deja cel putin al 15-lea (cred ca) , ce am folosit in 20 ani conducand peste 500.000 km. La nici una nu am avut probleme de ECU. Bineinteles la toate masinile dureaza 1-2 secunde sa verifice sistemele si sa stinga martorii la bord. La astea constructia este gresita si sufera ECU si proprietarii.
Insa treaba ca te curentezi de la usa NU are nici o legatura cu instalatia electrica al masinii, iar masina NU se leaga la impamantare ! Nu este masina de spalat. Cum l-ai gandit impamantarea, vrei sa tragi un cablu dupa tine sau mergi numai pe linia de tranvai ?
Eu iti propun sa nu mergi cu asa ceva la nici un meserias, chiar si cel mai prost stie mai mult de atat, si poate te trimite dupa o galeata de curent....
Te curentezi din cauza incarcarii electrostatice care depinde de multe ( conditii atmosferice, umiditatea aerului, tricou fain / slapi de la chinezi, etc...).
Ficus
- Mesaje scrise: 14
Eu conduc mai multe masini 3 la serviciu, mai am una acasa si ocazional ma urc in mai multe. La niciuna nu mi se intampla, niciodata. E singura masina la care patesc asa ceva. Si ma imbrac numai cu haine de calitate, nu chinezarii...
- costel42kos
- 17 mesaje
- din 06 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
costel42kos
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 06 Aug 2009
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- costel42kos
- 17 mesaje
- din 06 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
costel42kos
- Mesaje scrise: 17
Andrei 40
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Y16XE
- Cont inregistrat: 27 Aug 2018
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Te-ai impuscat singur in picior cu articolul din legatura.. chiar daca scrie cuvantul "masini", nu se refera la automobile! Cred ca nici nu ai citit articolul, ai cautat pe Google si primul gasit cu "impamantare" si "masini" l-ai postat aici.
Automobilele NU AU IMPAMANTARE! Urmeaza sa spui ca au si paratraznet si sa-mi pui o legatura?
PS: La ECU se "dezlipesc" de obicei "strapurile" care fac legaturi intre carcasa si alte circuite, iar alea nu sunt lipite cu fludor sunt "lipituri reci" care se desfac din cauza vibratiilor nu neaparat din cauza caldurii. Reparatorul adauga fludor pentru lipire pentru ca e cea mai convenabila si la indemana procedura.
'telesesi?
Ionica M
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Nov 2018
O problemã cu care mã confrunt doar cand motorul este rece ( martor aprins în bord cu masina si cheia).
Dupã câteva minute de mers dacã opresc și pornesc din nou dispare martorul aprins din bord și motorul trage bine.
Coduri de eroare 1120 și 1550
Am curatat GER, clapeta acceleratie.
Apare eroarea doar cand afarã este mai rece
Ionica M
- Mesaje scrise: 2
- deleted-89436
- 6 mesaje
- din 11 Nov 2013
deleted-89436
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 11 Nov 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
nike03
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 23 Feb 2014
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
P1571 este sw pedala frana, incearca curatare chiar daca pozitia este foarte incomoda, aparat de masura sau bec+fire ca baterie ai pe masina. Daca ecu sesizeaza incorect frana calcata intra pe frana de motor, adica injectie zero in mers DAR o lasa la ralanti cu injectie minima cat sa nu se opreasca motorul la ralanti si sa faca vacum pentru servofrana si directie.
nike03
- Mesaje scrise: 55
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
nike03
- Mesaje scrise: 55
- deleted-89436
- 6 mesaje
- din 11 Nov 2013
deleted-89436
- Mesaje scrise: 6
Va salut!
Imi pare rau ca fac asta, dar trebuie sa stiti in ce va bagati daca vreti sa lucrati cu dnul Cuciureanu. Nu stiu ce varsta are dnul dar nici eu nu sunt la prima tinerete, vorbind aici de seriozitate si respect.
Eu i-am trimis un ecu pentru Z16XE in luna aprilie si dupa multe telefoane, date de mine, a reusit sa-l trimita in luna iulie. ECU-ul nu e acelasi pe care l-am trimis si bineinteles tot defect. A spus ca nu a avut ce sa-i faca si asta e...fara nicio scuza sau altceva.
Cand l-am contactat, a spus ca-l rezolva in max 1 saptamana si pe langa aceasta i-am trimis si poze pe whatsapp cu ecu-ul desfacut, ca sa confirme daca se poate repara sau nu. Am desfacut si pedala de acceleratie si i-am trimis-o, impreuna cu ecu, la solicitarea dumnealui. Nu a dat nici macar un telefon sa spuna in ce stadiu este cu lucrarea. Am sunat eu dupa vreo 2 saptamani si mi-a spus ca-l are in teste si tot asa vreo 2 luni...ca in final sa spuna ca-l trimite, ca nu poate fi reparat, fara nicio explicatie.
Dupa o luna nu am mai rezistat si a trebuit sa cumpar alta pedala si ecu. Nu puteam sta cu masina in parcare.
Toate acestea m-au costat: curier-50lei, alta pedala(caci cea de pe masina era la dnul) si alt ecu-500 lei.
Atat voiam sa aflati. Mult succes in ceea ce faceti pe acest forum si poate unii membri nu mai vorbesc fara ei si poate nu se vor mai lauda ca gasesc ei solutii...
Respect pentru cei care isi fac treaba, nu pentru cei care se lauda ca lipesc 3 fire pe o placa ceramica cu niste contacte...
O zi buna sa aveti!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Fiti sigur ca cel trimis de mine este al dumneavoastra, verificati dupa poze daca le aveti, daca nu eu le am pe WA si vi le trimit inapoi sa comparati.
Firele sunt din material care nu se lipesc, cine a umblat inainte nici asta nu stie.
